Dachowka Roben Bergamo
werka878
Wygląda to bardzo nieciekawie. Wydaje się, że wykonanie jest poprawne. Nasuwają się następujące pytania:
- czy zasadnicza połać to dach namiotowy?
- jakie jest krycie wstępne?
- czy poprawnie jest wykonana wentylacja połaci?
- jaka jest grubość kontrłat?
- czy jest kratka wentylacyjna w okapie?
Jak reklamacja zostanie uznana wszystkie koszty pokryje producent.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 249
Pozdrawiam.
Przecież ta dachówka leżąc na palecie przez 5 lat chyba nawet tak nie powinna się zachować?
przecież powinna być odporna na warunki atmosferyczne.
Ma na dwóch paletach jeszcze bergamo leżą przykryte dzisiejszym śniegiem i nie ma na nich żadnego śladu
Co ma do tego grubość łat czy kratka wentylacyjna w okapie?
Nie znam się ale dla mnie dachówka ma nie łuszczyć się po 1,5r użytkowania . bo zaraz się okaże że Bergamo to najlepiej tylko we Włoszech kłaść..
Ja nie przesądzam co jest przyczyną takiego stanu dachówki. Zadałem konkretne pytania i po odpowiedzi na nie będzie można całkowicie wykluczyć bądź nie ewentualne błędy wykonawcze. Źle wykona wentylacja połaci dachowej może dawać takie efekty. Odpowiedni dobór grubości kontrłat szczególnie przy dachu namiotowym jest niezmiernie istotny. Jak widać Ty tych problemów nie rozumiesz. Gdyby dachówka leżała na palecie 5 lat i nie miała wad nic by się jej nie stało. Aby postawić profesjonalną diagnozę trzeba znać odpowiedzi na te pytania. Pozdrawiam.
Nie jestem specjalista i szanuję Twoje doświadczenie i dziękuję za informację co może być nie tak. Ale dla mnie jako laika wygląda to na kiepski materiał który nie podołał nagrzaniu i schłodzeniu, dlatego się łuszczy
Ciekaw jestem interpretacji Robena , bo mając z nimi doświadczenie pewnie będzie to wpływ faz księżyca przy układaniu dachówki...
Mam nadzieje że sprawa zakończy się pozytywnie dla konsumenta. i nie będzie musiał brać rzeczoznawcy na własny koszt.
Nawet gdybym dachówki ułożył na gołej ziemi, nie powinna się złuszczać wierzchnia warstwa. Co ma do rzeczy wentylacja? A już wpływ krycia wstępnego to jakieś jaja. Dodam jeszcze, iż złazi mi lakier bezbarwny z maski mojego samochodu i myślę, że przyczyną może być kiepski stan pokrowców na siedzeniach. Edytowane przez wg39070
Jak się nie rozumie funkcji dachu i skutków braku wentylacji połaci to można drwić z każdego pytania. Czy czytałeś uważnie moją wcześniejszą wypowiedź? Właśnie brak poprawnej wentylacji może skutkować takimi właśnie objawami na wierzchu dachówki. Natomiast wykonanie krycia wstępnego folią wysokoparoprzepuszczalną przy złej wentylacji połaci to zabójstwo dla dachówki. Aby producent uznał wadę produktu musi wykluczyć ewentualne błędy w wykonaniu krycia. Pozdrawiam.
Dzieje się tak dlatego, że spód dachówki chłonie kondensat pary wodnej a wierzchnia warstwa angoby nie pozwala na jego odparowanie. W przypadku gdy nie ma skutecznego przewiewu pod dachówkami (skutecznej wentylacji pokrycia) następuje rozwarstwienie dachówki. Ot i cała tajemnica tego zjawiska. Dlatego w każdym przypadku przed postawieniem profesjonalnej diagnozy należy sprawdzić poprawność wykonania (montażu). Pozdrawiam.
No dobrze ale brak wentylacji pod dachówką i to ceramiczną (podobno wieczną) powoduje łuszczenie wierzchniej warstwy? Nawet dla kompletnego laika w temacie jest to niezrozumiałe i dziwne.
Jak sądzisz, czy wypalona glina chłonie wodę? A szkliwo, czy przepuszcza parę albo wodę?
Co się dzieje, jak woda zamarza?
Czemu stare mury z nieosłoniętą cegłą są często takie pokruszone?
Firma ktora profesionalnie zajmuje sie dachami od paru nastu lat, robiła go w całosci moim zadaniem było tylko wybranie dachowki i liczby okien dachowych:) Dach to deskowanie i na to folia paroprzepuszczalna łaty kontrłaty i owa felerna dachowka. na poddaszu jeszcze nie ma zadnej wełny płyt itp. dopiero od kwietnia chciałem zaczac robic ocieplenie poddasza. dom jeszcze nie ogrzewany wiec róznicy temperatur miedzy srodkiem a na zewnatrz za duzych nie było przez ten czas. podobno nie oficjalnie przedstawiciel odrazu zapytał twierdzaco z ktorego miesiaca i roku jest partia i mowil ze jest wiecej tego typu przypadkow i ze mieli wade fabryczna danej parti lub okresu produkcji...
Zawsze się znajdzie jakiś psychol, któremu nic się nie podoba i szuka dziury w całym. Jak kupował to mu się podobała. Kolejny raz skomentuję to tak: "widziały gały co brały".
Pozdrawiam.
To co jest na tych zdjęciach to jest dobra dachówka? Wygląda w kilku miejscach na krzywą trochę..
Pytam bo szukam płaskiej dachówki na mój dach.
I nie rozumiem stwierdzenia "widziały gały co brały". Jakim cudem mam cokolwiek widzieć przed położeniem dachówki? Zamawiam u hurtownika dachówkę, przyjeżdża na palecie zafoliowana, mam oglądać każdą sztukę przed zakupem? Dach mam mały, ale to będzie z 1300 sztuk ..
Ile razy można pisać, że nie ma idealnie płaskiej dachówki ceramicznej! Trzeba obejrzeć kilka dachów wykonanych dachówką, którą masz zamiar kupić. Oglądanie ekspozycji w hurtowni na wiele się nie zda bo to dachówka wyselekcjonowana a do tego tak wyeksponowana jak na dachu mansardowym no i patrzysz na nią praktycznie prostopadle. Natomiast jak chcesz proste dachówki to pozostaje tylko dachówka cementowa. Pozdrawiam.
Dokładnie tak masz zrobić wg sprzedawcy, producenta, taką miałem odpowiedź na oficjalne pismo reklamacyjne.
Że mam się sądzić z transportem - dachówka spełnia normę, spadaj na drzewo, efekt wizualny nie jest najważniejszy. Pokrótce.
na moje nieszczęście w okolicy "nie było" takich dachówek wg sprzedawców . Dopiero później okazało się że po głosach na forum kilka osóbz okolicy Szczecina się do mnie zgłosiło i pokazało swoje boje ze sprzedawcą i producentem.
Odpowiedź taka sama dachówka spełnia normę.
Wnioski wyciągnij sam.
Wniosek jest jeden należy kupować przez dekarza! Do tego przed zakupem należy zapoznać się z norma producenta. Znika wówczas wiele problemów. Rozkładanie dachówki z palet to nieporozumienie a do tego kierowca nie będzie czekał. Życzę podejmowania rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.
Witam wszystkich dachówkarzy Robern Bergamo dzisiaj do południa był na budowie Pan z firmy przedstawiciel na tak zwana wizje lokalna, na oględziny zniszczonych dachówek itp. Wszystko przeszło pomyślnie teraz pojechał do firmy-dekarza co zakładał dach na dalsze ustalenia z nim prac wymiany . bo termin wymiany zależy tylko teraz od firmy dekarskiej i jej wolnych terminów. Z zaczerpniętych informacji wynika ze dana partia z 2015r. była wypalana w zbyt niskiej temp. co skutkuje zaistniałym problemem. w 2017 r południe polski reklamowało te problemy i tam odbywała się wymiana ,a widać na pomorzu rok puźniej aż sam przedstawiciel mówi ze ma dosyć już tego :). ale reasumując wyszło chyba mi na dobre bo będę miał wymianę na dachówkę z 2018r. która ponoć po poprawkach produkcji jest jedną z najprostrzych płaskich dachówek. czas pokaze dalsze opinie po wymianie gwarancyjnej :)
no to ładnie, ciekawe które partie jeszcze są wadliwe, bo u mnie na działce stoi 8 palet i czeka na montaż :o. Da się to jakoś sprawdzić ?
... będę miał wymianę na dachówkę z 2018r. która ponoć po poprawkach produkcji jest jedną z najprostrzych płaskich dachówek....
Zobacz moje posty wczesniej gdzie wrzucilem zdjecia nowego dachu z 2017, czesc dachówek jest wyraźnie krzywa. W okolicy widzialem 2 inne dachy na Bergmao 2017, podobne krzywizny, wrzuce fotki jak tylko będe tamtędy przejeżdzać.
Chyba, że Bergamo 2018 jest bardziej prosta od tej 2017 :)
Pozdrawiam.
Cześć,
U mnie właśnie kończy się przekładka BERGAMO , miałem to samo(łuszczyła się angoba), Roben bez problemu uznał reklamację, płacą za całą wymianę.. podobno produkcja z Lipca 2015 lub 2016 już nie pamiętam była trefna.
Co do krzywizny - gorsze ,,banany" niż te poprzednie partie :) Tamta jakoś ładniej leżała ale co zrobić , mają tam jakąś tolerancję, twierdzą , że przy wypalaniu tak się dzieje i nie będą idealnie proste więc co będę dyskutował :) Aby teraz dłużej poleżała na dachu niż 2 zimy :)
Nie wiem tylko czy wystawić im kwit za użyczenie prądu.. podłączyli się i jadą na mojej energii .. Nie chciałbym wyjść na skąpca, ale i tak już poniosłem straty moralne, lipa by jeszcze przyszło wyrównanie z PGE na parę stówek :)
