fenixx 18.10.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Witam serdecznie, Postawiłem dom, takie coś: http://www.mgprojekt.com.pl/figiel Są tam podane wyliczenia EUco - 35,23 kWh/(m2 rok) przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem. W projekcie do obliczeń przyjęto styropian 18cm 0,40, (ściana U - 0,22) położyłem 18cm 0,31, (U - 0,15) wełna w dachu 25cm 0,44, położyłem 30cm 0,33 + dodatkowe 5cm na sufitach poddasza (na jętkach), okna przyjęto o przenikalności 1,4, ja założyłem 3 szybowe, 7 komorowe, nie wiecej niż 0,8 dodatkowo ciepły montaż w warstwie ocieplenia. Fundament murowany z bloczków z tym że pierwsza warstwa zastąpiona pustakiem poryzowanym zamiast betonowym. W posadce 15cm styropianu 0,31. Rekuperator luna chodzi non stop na jakiś 1/5mocy. (Sprawność liczona na wlotach około 65%) Także domek jest cieplejszy niż te 35,23 kWh/(m2 rok). Aktualne ogrzewanie to kocioł Galmet GT KWR 22KW plus bufor 1200l. 100% ogrzewanie podłogowe, rozstaw rurek pokoje poddasze co 25cm, pokoje dół co 20cm, łazienki co 15cm. Robiony był projekt. Przepływy ustawione według niego. Temperatura w pokojach według założeń. Dom grzeje od zeszłego roku od października. Bez położonych paneli przez całą zimę (trwała wykończeniówka) temperatura która szła na podłogówkę do max 24st. W domu 21st. Aktualnie przy w pełni wykończonym domu temperaturze 5 noc - 10 dzień idzie 23st w domu 22. W mrozy które były -3 noc - 5 dzień idzie 25st. w domu również 22. Sterowanie zawór 3-drożny z siłownikiem i sterownik Tech ST 431N. Układ kocioł bufor jest piękny poza sezonem grzewczym dla celów CWU. Raz na 5-10dni ładowany dwoma wiaderkami węgla i spokój. Problem jest zimą, Trzeba rozpalać do 2-3 dni. A jak nadejdą większe mrozy będzie trzeba palić pewnie codziennie. Niestety mam taka pracę w której często mnie nie ma w domu a moja żona nie ogarnia tematu ładowania bufora. Boi się po prostu. Jeszcze palę od góry na naturalnym ciągu. Ten sposób rozpalania wymaga czasem drugiej próby a czasem i trzeciej gdy ciąg jest mały. Dlatego przychodzi mi na myśl dołożenia do pieca podajnika. Piec jest 2 letni (odkupiony od wujka kupił go a po pół roku podłączyli mu gaz). Według moich obliczeń maksymalną moc jaką potrzebuje to 5KW przy -20st. Nie wiem czy to realne czy nie ale tak mi wychodzi. W zeszłym roku start od października do końca marca startując od 6 st w domu, wszystko mokre, świeże spaliłem 650kg węgla plus drewno na rozpałkę. Bez CWU. Przy aktualnych temperaturach niecałe 100kg na miesiąc. Czy pomysł dołożenia do kotła podajnika ma wiekszy sens? Chodzi o zautomatyzowanie pracy pieca tak aby żona nie musiała nic przy nim robić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Masz w domu lokomotywę. Wywal ją i wstaw jakiś niewielki pelleciak i twoje problemy znikną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-6938922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.10.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Jak już masz co masz to jak Liwko pisze, podłączyć małego pelleciaczka, dobije bufor, wygasi się, jak wydoi ciepełko z bufora sam się odpali i zagrzeje bufor od nowa, do tego dużo czyściej jak przy wunglu i żonka bez stresu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-6938991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Nie wierzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-6938996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.10.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Dlaczego ? a co myślałeś że mi pyłem węglowym gały całkiem zarosły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-6939023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 No Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-6939042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 19.10.2015 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 (edytowane) Jeżeli palenie w tym kotle Cię nie stresuje kiedy jesteś w domu, to nie rób nic. Załóż tylko do tego bufora grzałki elektryczne - tak ze 6 do 9 kW i zmień taryfę w zakładzie energetycznym na tą z podziałem na tanią noc i drogi dzień. Kiedy będziesz w domu - napalisz w kotle ( o ile Ci się będzie chciało ). Kiedy Cię nie będzie - Pani Żona załączy grzałki na noc i po krzyku. Edytowane 19 Października 2015 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-6939725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenixx 19.10.2015 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Myślałem o grzaniu prądem w II taryfie dlatego w buforze siedzi już grzałka 3x2000W ale jakoś nie wierzyłem w obliczenia związane z kWh/rok i taryfa G11 się pojawiła w sumie bez większego przemyślenia... Kocioł na pellet ten który sam się gasi i sam odpala, fajna rzecz ale niestety droga. Myślałem bardziej o dołożeniu do swojego kotła podajnika z koszem (taniej) aby zautomatyzować bardziej prace kotła w ciągu zimy (ominąć bufor). W pozostałe pory roku ładowany byłby bufor i piec wygaszany (dla CWU) ewentualnie prąd. Stosunek MJ/PLN ekogrochu i pelletu wychodzi podobnie, zakładając eko który ma 24MJ/kg i bobki 20MJ/kg, dodatkowo pellet jest "niby" bardziej eko niżli ekogroch... Myśle i nadal nic nie wiem... Widze, że kolega karoka65 zajmuje się kotłami, ile kosztował by sam podajnik uniwersalny, groch, pellet, miał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-6940122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01. 19.10.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 ... ile kosztował by sam podajnik uniwersalny, groch, pellet, miał? Przykładowa strona których w necie jest b.wiele http://www.domer.pl/category/podajniki-slimakowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-6940144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krajczek 28.12.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Witam.Zdecydowałem się na kocioł na pellet 22kw, dom 200m2 plus piwnica 60 m2 ogrzewana. Dom ocieplony w całości 20 cm styropianu.Czy mam sens zastosowanie bufora ciepła a jeśli tak to jakiej pojemności?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Witam. Zdecydowałem się na kocioł na pellet 22kw, dom 200m2 plus piwnica 60 m2 ogrzewana. Dom ocieplony w całości 20 cm styropianu.Czy mam sens zastosowanie bufora ciepła a jeśli tak to jakiej pojemności?. Przy pellecie nie ma potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krajczek 28.12.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Pocieszająca odpowiedz bo parę złoty w kieszeni zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.12.2016 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Jeszcze więcej by zostało, gdybyś nie dawał kotła o mocy 22 kW. Trudno oszacować - za mało danych - jaki byłby odpowiedni. Ja bym celował w taki 12-15 kW.Bo przy tych 22 kW to palnik wciągnie tego peletu sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krajczek 28.12.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Wszyscy sprzedawcy twierdza że to minimum ale wiadomo dla nich obrót jest ważny. Dom parterowy 160 m2 pow użytkowej 40 m2 garażu w bryle budynku i 60 m2 piwnicy. ściany ocieplone 20 cm styropianem grafitowym 0,032. Strop 20 cm styropian 0,039, podłoga na gruncie 10 cm EPS. Okna 3 szybowe. Wys 2,7 m bez wentylacji mechanicznej. Woda użytkowa dla 4 osób. Dobrali mi Defro kompakt Ekopell 22kw. Nie dodałem, że podłogówka w kuchni i w łazienkach i wejściu ogólnie ok 25 m2 reszta to grzejniki. Edytowane 28 Grudnia 2016 przez krajczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Jeszcze więcej by zostało, gdybyś nie dawał kotła o mocy 22 kW. Trudno oszacować - za mało danych - jaki byłby odpowiedni. Ja bym celował w taki 12-15 kW. Bo przy tych 22 kW to palnik wciągnie tego peletu sporo. Z tego co wiem, pelleciaki maja sporą modulację mocy. Nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.12.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Z tego co wiem, pelleciaki maja sporą modulację mocy. Nie powinno być problemu.Nie jest tak różowo z tą "modulacją" pelleciaków:Wracając do kotła. Mi zależało jeszcze na tym, aby kocioł potrafił regulować moc w zależności od potrzeb. I tu się niestety bardzo zawiodłem.Kupując kocioł z palnikiem modulowanym liczyłem na to, że sterownik nazywany przez producenta regulatorem zadba o to aby tak regulować mocą kotła, aby on stale utrzymywał zadana temperaturę. A w rzeczywistości jest tak, że odpalam kociołek, od się uruchamia, rozgrzewa do zadanej temperatury i przechodzi w stan spoczynku i czeka az temperatura spadnie o 5 stopni. jak spadnie o te 5 stopni, to kociołek zaczyna procedure zwiększania mocy do 100% i znowu ogrzewa wode. Ale zanim palnik ruszy to tempearatura na kotle spada o kolejne 15 stopni. I tak w kółko. W wyniku tego na kotle mam temperaturę od 55 do 89 stopni i tak w kółko. Raz 55 a raz 89 za pół godziny znowu 55. Efektywne to raczej nie jest.Otóż martwi mnie wysokie spalanie, przy obecnej temperaturze powyżej 0 st C piec spala około 25-30 kg pelletu na dobe, przy czym dom jest jeszcze niezamieszkały o pow. 140m2, dobrze ocieplony. Temperatura w domu praktycznie jest stała, termostat daje sygnał żeby grzać od 1 do 2 razy na dobę. Piec załącza się kilkanaście razy na 24h, ogólnie pali się ładnie, bez spieków. Co waszym zdaniem muszę zrobić aby poprawić te spalanie (wydłużyć czas w którym piec jest wygaszony)?Witam ,u mnie piec rozpala się 9-12razy na dobę Jak to jest u Was przy piecach rozwiązane? W tej chwili rozpala się, pochodzi z 0,5h i wygaśnie bo nie ma potrzeby dogrzewania - ale pellet zużywa na każde rozpalenie bez potrzeby.w domu jak wspomniałem bardzo ciepło - zużycie dzienne to ok 1 worka czyli 15kg... wg mnie za często się uruchamia - nie ma takiej potrzeby - piec grzeje się sam dla siebie. Zdecydowanie można ograniczyć do 4 rozpaleń dziennie Także albo kocioł dobrany mocowo pod potrzeby domu albo niestety bufor bo inaczej czekają problemy jw Edytowane 28 Grudnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.12.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Witam.Zdecydowałem się na kocioł na pellet 22kw, dom 200m2 plus piwnica 60 m2 ogrzewana. Dom ocieplony w całości 20 cm styropianu.Czy mam sens zastosowanie bufora ciepła a jeśli tak to jakiej pojemności?.Najpierw to poznaj obciążenie cieplne domu a potem się zastanawiaj ale na 100% masz znacznie przewymiarowany kocioł co najmniej o 100%.Czym to grozi masz powyżej,albo przyjmiesz to na klatę albo pakujesz bufor.Ale jak plus bufor to skórka nie warta wyprawki bo cena za całość wyjdzie kosmos i to niektórych bolało...Dobrze dobrany kocioł powinien się załączać 1-2 razy na dobę i to max.Wszyscy sprzedawcy twierdza że to minimum ale wiadomo dla nich obrót jest ważny. Dom parterowy 160 m2 pow użytkowej 40 m2 garażu w bryle budynku i 60 m2 piwnicy. ściany ocieplone 20 cm styropianem grafitowym 0,032. Strop 20 cm styropian 0,039, podłoga na gruncie 10 cm EPS. Okna 3 szybowe. Wys 2,7 m bez wentylacji mechanicznej. Woda użytkowa dla 4 osób. Dobrali mi Defro kompakt Ekopell 22kw. Nie dodałem, że podłogówka w kuchni i w łazienkach i wejściu ogólnie ok 25 m2 reszta to grzejniki.Do tego domu 10-12kW to max i to Ty jako inwestor powinienes wiedzieć i zyczyć sobie kocioł odpowiedni do potrzeb a nie liczyć na sprzedawców,którzy o Twoim domu nie mają pojęcia tylko mają pojecie o Twoim portfelu... Edytowane 28 Grudnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.12.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Z tego co wiem, pelleciaki maja sporą modulację mocy. Nie powinno być problemu. Ten zaczyna od 6,6 kW, a to sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krajczek 29.12.2016 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Po Waszych wypowiedziach i przytoczonych postach zaczynam się skłaniać ku buforowi. Wychodzi na to, że bez bufora peleciak będzie się załączał z 10 razy na dobę a jak gdzieś czytałem na rozpalenie potrzebuje ok 0,3 kg pelletu czyli juz w komin leci 3 kilo dziennie plus praca na mocy nie nominalnej i ciągłe wygaszanie. Niestety zbiornik na CWU już kupiłem z dwiema wężownicami o poj 300l bo w przyszłości planuję solary. Czy będzie to działało jeśli obok postawię bufor na np. 1000l bez wężownicy i zbiornik na 300l do CWU i jak to spiąć aby miało to sens.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.12.2016 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 (edytowane) Po Waszych wypowiedziach i przytoczonych postach zaczynam się skłaniać ku buforowi. Wychodzi na to, że bez bufora peleciak będzie się załączał z 10 razy na dobę a jak gdzieś czytałem na rozpalenie potrzebuje ok 0,3 kg pelletu czyli juz w komin leci 3 kilo dziennie plus praca na mocy nie nominalnej i ciągłe wygaszanie. Niestety zbiornik na CWU już kupiłem z dwiema wężownicami o poj 300l bo w przyszłości planuję solary. Czy będzie to działało jeśli obok postawię bufor na np. 1000l bez wężownicy i zbiornik na 300l do CWU i jak to spiąć aby miało to sens.?Zasobnik cwu wykorzystaj jako bufor pod pellet,połącz te dwie wężownice a olej solary bo to tak samo daremna inwestycja jak pellet.Spiecie tego w całość jest mozliwe i nawet porządane i celowe ale wymaga znowu dodatkowego sterowania.Na własne zyczenie takie idiotyczne rozwiązanie ale może Moderator "finladia" podpowie lub inny,który mnie za ostrzeżenie takiej sytuacji banowal ? Głupio i totalnie bezzasadnie wydałeś fortunę na system grzewczy na paliwo stałe i równie głupio byś wydał kasę na solary także ratuj się prowizorką A na przyszłość myśl a przede wszystkim licz bo matematyka przy budowie domu to podstawa 2+2=4 a nie 3 Edytowane 29 Grudnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205035-bufor-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-czy-kocio%C5%82-podajnikowy-w-eko-domu/#findComment-7254947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
