biorac linie myslenia "niktspecjalny" jestes w zmowie ze mna, i masz "dzialke" od kazdej sprzedanej sztuki.
UDOWODNIJ... zdjecia, faktury, podpisy krwia serdeczna etc.
dlaczego sie tym zajalem - napisalem juz wczesniej, z powodu wolnych mocy, funu, fajnej ceny w zakupie "sam dla siebie", bo mi sie tak podoba...., bo produkt jest fajny i nie wstyd zajac sie dystrybucja, bo to polski producent
Nie rozumiesz , że elektoratu już nie musisz budować.Tyle ton zakupiłeś bo ostra zima ma być? Nie rozśmieszaj mnie.Mówisz potencjalnemu nabywcy brykietu ,że pieco - kominek masz od P.Batury i musisz palić w nim sprawdzonym paliwem.Masz w opisie firmy:
Specjalizacja: Systemy dociepleń budynków, hydroizolacje, żywice epoksyd i poliuretan
Rozszerzyłeś działalność o handel brykietem? Ok .Przepraszam wszystkich za niemerytoryczny moment.Mam elewację silikonowo- silikatową jasny kanarkowy ,okna złoty dąb.Chcę nadać akcent na wejście na nowo zrobiony taras .Jaki rodzaj farby mam kupić na kawałek elewacji.?
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7594614
  • Odpowiedzi 98
Nie - bo wprowadzilem do handlu biorac pod uwage mozliwosc pozostania z 24tonami brykietu jako towaru niesprzedanego i ewentualnym zapasem na kilka/kilkanascie lat.
Tak - rozszerzylem, zapewnia mi to ustawa o swobodzie dzialalnosci gospodarczej.
Pytanie o elewacje: zaloz watek we wlasciwym miejscu i zadaj tam pytanie, odpowiem Ci na nie wg posiadanej przeze mnie wiedzy, doswiadczenia i jak zawsze od 9 lat na forum - rozpatrujac Twoj przypadek jakbym sam byl w Twojej sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7594632
Ok ale trochę się rozmywasz w tej teorii z rozszerzeniem działalności gospodarczej ale to przecież nie tu i nie teraz.;)
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7594646
Temat się rozwija więc dołożę swoje spostrzeżenia. Brykiet nadaje się do kominka pod warunkiem dobrego rozpalenia drewnem i później co 3 godziny dorzucić wałki brykietu (w moim przypadku stosuję takie wałki po 7-10 cm fi 6cm w ilości max 8 sztuk na dokładkę w dodatku za freee) lub kostkę rufa z casto lub innego marketu. Rozpalanie pieca brykietem skutkuje zadymieniem, uwaloną szybą i smrodem w salonie. W moim rekreacyjnym paleniu muszę mieć pół na pół drewno + brykiet...
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7594884
Woan
I to jest celna uwaga. Masz kominek w którym palenie jest nieco inne niż w urządzeniu Frightera. On ma piecokominek, który jest jedynym źródłem ciepła. Pali ostro raz i nie dokłada cały dzień. Urządzenie akumuluje energię, którą potem wolno oddaje...
Frighter
Masz chłopie nerwa z tą logistyką. No i widać, że elewacje się skończyły :D
Pomysł by nie oglądać towaru który się sprzedaje genialny.
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7594929
Nie zgodzę się. W przypadku brykietu z Eco - Pal rozpalam od razu brykiet, Na początku układam brykiet zawsze tak samo, dwie deseczki i naprzód. Próbowałem różnych kombinacji z układaniem, aż doszedłem do wprawy. Nie dymi, jak piszesz, tylko w początkowej fazie rozpalania trzeba lekko uchylić drzwiczki aby dać więcej powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7594966
Piotrze i tutaj się mylisz, mimo iż budowałeś to urządzenie;-) Powinno być tak jak napisałeś tymczasem z niewyjaśnionych przyczyn fighter opisuje to tak: w #32
"4. Przygotowanie do palenia: biore iles tam tych szczap do koszyka, do pelna, pociete tak jak pociete, niektore nie wejda do piecokominka, trzeba je dodatkowo porabac, ok.. te duze odrzucam na bok, bedzie ich wiecej to sobie w ktoras sobote "podziabie" siekiera , niose to co wejdzie do piecokominka do domu. to co niose pojdzie na 1x wiec wypakowuje i ukladam po raz kolejny przy kominku, od razu robie 2 i 3 kurs, zeby miec zapas na wieczor i nie latac po nocy. oczywiscie za kazdym razem oprozniajac kosz.
po przeniesieniu zamiatam/odkurzam to co nasyfilem niosac po drodze.
5. Rozpalanie: rozpali sie albo nie, jak nie to trzeba jeszcze raz, nadymi jak jasna cholera no ale trudno, rozpalam - pali sie
6. Palenie: stosunkowo szybko to sie wypala ogien wygasa, piecokominek, a raczej akumulacyjna warstwa nad nim jeszcze sie nawet nie zrobila letnia... dokladam(wczesniej przyniesione drewno) restartuje sterownik, czynnosc wykonuje jeszcze raz, mniej wiecej 3x musze podkladac i ma to sens wtedy. "
Ps. Pan handlujący brykietem robi sobie reklamę tak mi się wydaje Twoim Piotrze kosztem bo jestem pewien że budowany przez Ciebie piecokominek nie może tak działać.
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595134
Remiks
Powinieneś montażysta w TVP1 być. Jak wyciąć i zacytować fragment żeby odwrócić kota ogonem.
Nie muszę czims kosztem robić sobie reklamy. Zdecydowanie nie ten etap... Powiedziałem już przecież że brykiet traktuje jak zabawę trochę i nowy poligon doświadczalny. A na dodatek 24 tony brykietu to ca. 20k PLN, czyli jakieś "obierki". Ale i tak wiesz swoje.
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595218
Remiks
No to mnie rozśmieszyłeś, niby co tam jest zmontowane pkt. 4, 5, 6, Twojej wypowiedzi zacytowany w całości. Reszty nie cytowałem bo to raczej logistyki dotyczy. Nic tam nie jest odwrócone to tylko Twoje słowa a Ty jak ci z tv nikt nie wmówi nam że "czarne jest czarne";-)
A jak masz zbędne obierki to może podratujesz jakąś organizację charytatywną zamiast się przechwalać, na mnie wrażenia nie zrobisz.
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595236
No właśnie jak lekko otworzę drzwiczki w fazie rozpalania brykietu to w zależności od ciśnienia albo pójdzie w górą albo pójdzie w salon. Ale każdy ma swoje techniki i doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595245
Zacytowales fragment o paleniu drewnem, w tym samym poście jest o paleniu brykietem i zauważonych przeze mnie różnicach.
Co do instytucji charytatywnych skąd założenie że jakiejs nie wspieram?
I poważnie.. robienie wrażenia i to obrotem rzędu 20k na jakimś randomowym człowiekiem z forum internetowego, który łapie ciśnienie nie wiedzieć z jakich powodów? No nie żartuj proszę
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595248
Czyli komin masz za krótki
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595250
Jesteś tak samo przypadkowy dla mnie jak ja dla ciebie, pozwolisz że skończę tą dyskusję, nie zwykłem dyskutować z ludźmi na aż takim poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595255
Nie no chyba nie mam krótkiego :) komina jakieś 6m . Może brykiet mam lipny ale darmowy tak więc nie wnikam. Brykiet to 100% dębowo - bukowy tak więc twardy,bez domieszek. Brykiet stosowałem może z 1 miesiąc.Zazwyczaj paliłem w centralnym i tu mam większe doświadczenie. W tym sezonie popróbuję różnych kombinacji
Edytowane przez woan
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595264
Dla Ciebie moze tak. Dla wielu jednak forumowiczów chyba jednak nie. Spójrz chociażby na to co mam pod nickiem. Jak myślisz skąd się wzięło?
Tylko żeby znowu nie było , że się przechwalam i próbuje na kimś robić wrażenie, ale znikąd się nie wzięło.
Koniec dyskusji w tej materii również uważam za dobre rozwiazanie
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595265
Jeśli pozwolisz to utnę ten typowy dla handlarza marketing.Właśnie się przechwalasz i to nie wiesz jak bardzo.Pod nickiem masz nazwę firmy , a z doradztwem to bym się wstrzymał ,masz wykupiony PP( teraz to nawet nie widzę go po prawej w PP.Może to tylko u mnie ) .Sprytnie zmieniłeś stopkę dodając kolejna głupotę
.(zdjęcia z realizacji, opisy i inne głupoty)...
.Mała szkodliwość finansowa tak dla zabawy ale po co? Żeby zamieszanie wokół swojej firmy zrobić bo koniunktura spada.:D
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595359
Zupełnie niepotrzebnie się podniecasz i demonizujesz. Facet przecież nie ukrywa po co napisał pierwszego posta i po co go tu przywiało. Chce sobie pohandlować. Więc co? Mało inteligentni jesteśmy? Jak nie chcieliśmy mu reklamy robić trzeba było gęby nie otwierać :D
Teraz , każde zdanie które tu napiszesz, działa jak reklama...
A opis palenia drewnem jak najbardziej prawidłowy i uczciwy. W zacytowanych na czerwono akapitach przyznaje się, że kiepsko mu to idzie. Nie wiem, czy za mało wkładał, czy miał za mokre, czy źle rozdrobnione. Dlatego podsumowałem to, że dla takich nieudaczników, lepszy jest brykiet!
Instrukcja palenia w Theromkauscie, ale i kilku firm chyba z Austrii podaje, że najlepsze efekty przynosi trzykrotne dokładanie (porcje chyba po 4-6 kg) podczas cyklu. Ilość dołożeń zależy zwykle od temperatury na zewnątrz, lub temperatury jaką chcemy osiągnąć. Nasz "marketingowiec" nawet nie wiedział jakim doskonałym jest palaczem :cool:
My oczywiście z lenistwa i braku czasu, wolimy wpakować 15 kg drewna na raz, co nie jest zdrowe ani dla konstrukcji, ani dla nas samych.
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595409
A pp nie ma , bo zpr media przeoczyła koniec umowy i sobie wygasło :) w przyszłym tygodniu trzeba odnowić. Od cała tajemnica. Nie wszystko kręci się wokół Was
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595451
Wybacz nie czytamy Ciebie z entuzjazmem.Odpowiadasz tam gdzie widzisz swój interes.Ot i wsio i cała prawda o Tobie , a kręci się interes rzeczywiście wokół Ciebie.Dobrze P.Batura powiedział.
Dla mnie możesz mieć , niemieć PP. i tu i tu jesteś taki sam. Założyłem nowy temat jak proponowałeś , dzięki za info i odp.:cool:
https://forum.murator.pl/topic/205203-brykiet-czy-na-pewno-kominkowy/page/4/#findComment-7595514
