Ogrzewanie garażu
kulibob
  • Odpowiedzi 279
Trochę sobie ostanio policzyłem. i założyłem czarny scenariusz -20*c na zewnątrz, 0*c wewnątrz, 20*c w kotłowni i w domu. wymiary przegród były brane w przybliżeniu. Straty jesli dobrze pamiętam to liczyło się powierzchnia*U*różnica temperatur ( chyba że coś popierdzieliłem)
I wyszło straty: ściany 230W, bramy 240W, dach 150W
Zyski: Drzwi 40W, ściana 70W, Kotłownia 360W
róznica jesteśmy ok 140 W na minusie.
Bez uwzględnienia strat z wentylacji i zysków z podłogi wiek ktoś jak to policzyć??
Ja slowkow kwestii porownania styro w podlodze garazu i bez. Mieszkam z bratem po sasiedzku. Mamy te same domy, ocieplenia, bramy itd. Ja mam styro w podlodze, brat nie. W zimie brat jak ma cieplej w garazu 1-1,5stC to wszystko.
Mieszkam w domu kilka lat, 4 zimy za mna i nigdy temp nie spadla mi w garazu ponizej zera. A kilka lat temu temp spadaly nawet do -28stC. Mam grzejnik awarynie bo lubie majsterkowac. Za cztery lata moze trzy razy go wlaczylem.
Garaz w bryle domu, 15cm styropianu jako ocieplenie calego domu.
Nie, garaz nie jest odciety ociepleniem od domu. Jedynie na suficie mam styro. Na polowie dlugosci garazu mam pralnio kotlownie i wc. Reszta to salon. Caly dom ogrzewam tylko i wylacznie kominkiem. W salonie przy wiekszym zaladunku kominka jest mocno za cieplo:-)
Sciany domu mam z phorotermu 20 a sciana laczaca z garazem jest podwojnej grubosci.
Więc o czym ty człowieku piszesz...?
Ogrzewasz garaż domem, więc tyle w temacie.
Liwko ma rację do garażu idzie CI kupa ciepła z domu. Jednak po przeczytaniu tego wszystkiego dochodzę do wniosku że brak styro to dobry pomysł jednak może nie wystarczyć przy bardzo dużych mrozach i chyba dam do tego jakiś grzejnik w garażu ustawiony na defrost (5*C).
A mam pytanie z drugiego końca:) jak to wyglada latem?? dużo taka klima:) daje
Mam garaż odizolowany od domu i w styczniu zimą było w nim zimno. Mrozu nie było, ale pojedyńcze stopnie powyżej zera. 4cm styropianu. W środku garażu mam studnię - ściek z posadzki garażu i mierzyłem pirometrem przy mrozach tam w dole było +8C.
Zastanawiam się nad ogrzaniem garażu - myślę o wstawieniu nagrzewnicy na gaz (nadmuchowej). Nie chce tracić sprawności kotła i robić komplikacji by zasilić grzejnik w garażu wysoką temperaturą (kocioł ma tylko obieg niskotemperaturowy)
np taka nagrzewnica
"Ogrzewacz gazowy piecyk MORA 6150 2,5 kW +termostat"
Edytowane przez Adam626
  • 1 month później...
30.12 Nad ranem - 5 w nocy - 8 a przy oknie +3,5 w głębi 5
31.12 Nad ranem -7 w nocy -9 przy oknie 2,5 w głębi 4,5-5 przy samej bramie zostawiłem butelkę z wodą za dwa dni zobaczymy czy zamarznie.
2.01.2016 nad ranem -10 w nocy -13 p przy oknie ok 0 w głębi ok 3 . Butelka z wodą niezamarzła a izolacja pod bramą to bloczek betonowy i 2cm styropianu. kabel grzejny pod ociepleniem przyłącza wody się załączył (licznik kWh)
3.01.2016 w nocy -16 nad ranem -10 temp przy oknie -2 w głębi 2,5 jutro zmierzę temperatur pod chudziakiem
Edytowane przez kulibob
