siara_nh 02.11.2015 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Witampanowie ostatnio kupiłem turbinę kominkową KOM II 600 i regulator obrotów dospel rn 300 i niestety nie potrafie sobie poradzić z podłączeniem , wezwałem elektryka ale niestety dalej to nie działa, dziś wymieniłem na wszelki wypadek na inny regulator (bo moze tamten był wadliwy) ale w dalszym ciągu nie wiem co z czym połączyć ( schemat podłączenia jest tutaj http://www.contakt.pl/regulator-prdkoci-obrotw-silnika-rn-300-dospel-p-729.html) czy ktoś może mi pomóc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 02.11.2015 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 A jaki jest objaw ze nie działa? Podłączenie proste jak konstrukcja cepa, kabel razowy wracasz do regulatora na wejściu a na wyjściu fazę do turbiny, a zero podłączone na sztywno obok rehlgulatora. U mnie był zepsuty regulator, tzn turbina cały czas chodzi la na maksa, ani nie zwiększyło ani nie zmniejszalo obrotów. Poszło do reklamacji, tylko ja miałem legranda. Potencjometr musiał być walniety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siara_nh 02.11.2015 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 objaw jest taki ze albo silnik działa na maxa, ale przy innym podłączeniu działa na minimum i regulator nie reagował ze nic , nie zmniejszał ani nie zwiekszał obrotów ....czyli jeśli zaraz rozkęce turbinę i zrobie zdjęcie to napisze mi kolega dokładnie pod jakie kolory kabla to podłączyć? bo ja to jestem noga jesli chodzi o elektryke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siara_nh 02.11.2015 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 tu są linki do zdjęć , bardzo bym prosił o pomoc z tym podłączeniem http://www.fotosik.pl/zdjecie/108f33047775f433http://www.fotosik.pl/zdjecie/8d7fc0715e51eccahttp://www.fotosik.pl/zdjecie/1e729d7fb69c892chttp://www.fotosik.pl/zdjecie/80d2c8e2c98c1bac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.11.2015 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 tu są linki do zdjęć , bardzo bym prosił o pomoc z tym podłączeniem http://www.fotosik.pl/zdjecie/108f33047775f433 http://www.fotosik.pl/zdjecie/8d7fc0715e51ecca http://www.fotosik.pl/zdjecie/1e729d7fb69c892c http://www.fotosik.pl/zdjecie/80d2c8e2c98c1bac Na fotkach nie widać gdzie został podłączony regulator. można go podłączyć do widocznej kostki na fot 3 od dołu masz w kolejności żo, niebieski, brązowy, brązowy odkręcasz i idzie na styk L regulatora z regulatora W prowadzisz w to miejsce gdzie odkręciłeś brązowy i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siara_nh 02.11.2015 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 bardzo Ci dziękuje , jutro to podłącze i od razu zdam relacje czy działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.11.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 A dzwoniłeś do Darco?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siara_nh 02.11.2015 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 REMIKS bardzo Ci dziękuje wszystko działa !! mam wrażenie że wentylator teraz troche buczy ale może dlatego jest na mniejszych obrotach w jak chodził na maxa to tego tak nie zauważałem ,jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.11.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 bardzo Ci dziękuje , jutro to podłącze i od razu zdam relacje czy działa Jeszcze jedno pytanie czy ktoś w tej kostce grzebał czy tak było połączone bo jest jakaś niezgodność między schematem a stanem faktycznym niestety nie wszystko tam widać, wygląda na zamienioną kolejność L i N czyli brązowy i niebieski, należało by sprawdzić zidentyfikować czy w doprowadzeniu na pewno kolory są jednoznaczne z funkcją żyły. Dobrze by było gdybyś przynajmniej kontrolką sprawdził na początek kostkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.11.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 REMIKS bardzo Ci dziękuje wszystko działa !! mam wrażenie że wentylator teraz troche buczy ale może dlatego jest na mniejszych obrotach w jak chodził na maxa to tego tak nie zauważałem , jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc Ok buczenie na wolniejszych obrotach przy tego typu regulatorze to raczej norma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siara_nh 02.11.2015 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 (edytowane) przy kostce grzebał znajomy elektryk który robił mi całą instalację w domu, a jaki regulator trzeba by mieć żeby nie buczało ? a i jeszcze takie pytanie czt tą turbinę mogę jakoś obudować ? w instrukcji jest napisane zeby od góry niczego nie kłaść , ale jakbym zrobił zabudowe tzn taką 1m wysoka i ok 0,5 m szeroka może być? Edytowane 2 Listopada 2015 przez siara_nh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.11.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 przy kostce grzebał znajomy elektryk który robił mi całą instalację w domu, a jaki regulator trzeba by mieć żeby nie buczało ? a i jeszcze takie pytanie czt tą turbinę mogę jakoś obudować ? w instrukcji jest napisane zeby od góry niczego nie kłaść , ale jakbym zrobił zabudowe tzn taką 1m wysoka i ok 0,5 m szeroka może być? Taki regulator mógłby kosztować więcej niż turbina i niekoniecznie efekt byłby zadowalający. Co do grzebania przez elektryka nie będę komentował. Zabudowa turbiny to pytanie raczej do Piotra albo Foresta ja się nie znam ale jeśli w instrukcji coś o tym wspominają pewnie chodzi o temperaturę pracy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 02.11.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Też o tym myślałem ale nie kombinuje. Ocieple tylko rury. I nie chodzi mi że turbina się zepsuje tylko balbym sie ze mi moze chałupa z dymem pojsc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siara_nh 03.11.2015 05:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 ja myślałem o zabudowie bo na trychu nie mam jeszcze dachu zaizolowanego ( narazie mam połozoną izolacje na podłodze strychu [ wełne mineralną]) i dlatego się zastanawiam czy nie będzie jakiejść straty ciepła jeśli turbina będzie bez zabudowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205461-pod%C5%82%C4%85czenie-turbiny-kominkowej-z-regulatorem/#findComment-6951552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
