Witam!
Wymieniam piec na nowy i wyższy. Przez większe wymiary kotła mam problem z podłączeniem go do instalacji. W załączniku dodałem dwa podglądowe rysunki co wymyśliłem. Przedstawione podglądowe rozwiązanie pierwsze z dwoma pompami C.O w pionie może być nie prawidłowe, ponieważ tam gdzie oznaczyłem na czerwono po prostu może się zapowietrzać lub pompka może źle podawać. Drugie rozwiązanie jest trudniejsze ze względu na wymiary i też nie wiem czy jest prawidłowe. Proszę kogoś z większym doświadczeniem i pojęciem o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Pozdrawiam!
Edytowane przez pepe1991joly
poprawa zdań
https://forum.murator.pl/topic/205482-jakie-prawid%C5%82owe-rozwi%C4%85zanie-pod%C5%82%C4%85czenia-kot%C5%82a/
Żaden schemat nie jest prawidłowy i nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tak podłączał kotła. Weź w rękę instrukcje kotła i przeczytaj sobie jak ma być podłączony kocioł do instalacji.
Niestety w instrukcji kotła nie ma nic o tym. Robię troszkę inaczej niż w tym drugim rozwiązaniu, pompa C.O jest w pionie. Widziałem podobne instalacje. Nie jest to najnowsze rozwiązanie, nie ma mieszacza itp. Ale nie rozumiem dlaczego coś jest źle. Dam znać jak coś będzie nie tak. Pozdrawiam.
Przeczytaj w instrukcji pkt 1 ten fragment który jest napisany grubym drukiem.
Przeczytaj też w warunkach gwarancji pkt 13 szczególnie drugą część zdania. Złe podłączenie kotła do instalacji nie jest winą producenta.
Zastanów się czy ci jest potrzebna gwarancja.
Osoby chcą Ci pomóc ale ty wiesz lepiej. Zapytałeś się czy któreś z podanych rozwiązań jest prawidłowe więc Ci odpowiedziałem. Nie prosiłeś o żaden schemat. Nawet nie chciało Ci się przeczytać polskich norm dotyczących zabezpieczenia kotła grzewczego. Wymyśliłeś sobie i zrobiłeś instalacje która z prawidłową nie ma nic wspólnego. A że działa? Co w tym dziwnego, przecież instalacja już była . Oby się nie okazało że któregoś dnia zostanie tylko to;
Czego Ci nie życzę.
Edytowane przez gersik
  • 1 month później...
Pierwsze co powinno być podłączone zaraz na wylocie z kotła to rura o średnicy wewnętrznej co najmniej 25 mm bezpośrednio do naczynia wzbiorczego, dodatkowo niedozwolone są po drodze żadne zawory, pompy itd. U Ciebie tego nie widać.
Bezpośrednią przyczyną wybuchu kotła było za duże ciśnienie panujące w kotle po prawdopodobnie zagotowaniu w nim wody, a pośrednią głupota wykonawcy który "wie lepiej" bo on już zrobił setki takich instalacji i nic się nie działo.
