kupiłem nowy żyrandol, który ma 5 żarówek. U mnie z sufitu zwisają 4 kable - czarny, brązowy, szary oraz źółto-zielony. Do poprzedniego żyrandola miałem podłączone tylko 3 kable to jest czarny, brązowy oraz szary a przewód ochronny zwisał sobie swobodnie. Stary żyrandol działał bez problemu na 2 włączniki tj. na lewym świeciły 2 żarówki na prawym włączniku 3. Po montażu nowego żyrandola, który połączyłem zgodnie z tym co pokazywała instrukcja tj. przewód czarny (fazowy) do L, przewód brązowy (fazowy) do L1 oraz przewód szary (zero) do N. Nie widzę miejsca na przewód ochronny. W nowym żyrandolu świeci tylko 5 żarówek na lewym włączniku a na prawym w ogóle się nie włączają. Może mnie ktoś pokierować co jest nie tak?
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/205577-%C5%BCyrandol-5-%C5%BCar%C3%B3wek-2-w%C5%82%C4%85czniki/
Ja bym proponował sprawdzić czy faktycznie w tym nowym żyrandolu zrobiony jest podział na 2 obwody - najbezpieczniej na zdemontowanym żyrandolu za pomocą miernika uniwersalnego - czy gwinty wszystkich 5 żarówek są połaczone z N a "środki" z odpowiednim L lub L1.
https://forum.murator.pl/topic/205577-%C5%BCyrandol-5-%C5%BCar%C3%B3wek-2-w%C5%82%C4%85czniki/#findComment-6953494
Niestety, masz instalację bez przewodu neutralnego, gdyż żyły o barwie szarej nie należy traktować jako N.
Ten 4-żyłowy przewód ma inne przeznaczenie, niż został użyty.
https://forum.murator.pl/topic/205577-%C5%BCyrandol-5-%C5%BCar%C3%B3wek-2-w%C5%82%C4%85czniki/#findComment-6953535
Skoro norma mówi, jak powinno być, to tak należy robić. To wszystko.
Oczywiście jak zwykle masz rację tylko autor wątku tego nie robi a ma taki stan jaki ma jak dojdzie do tego która żyła jest N to wyjaśnisz mu jak zrobić zgodnie z normą by nie wyrywać kabla ze ściany bo przecież się da.
https://forum.murator.pl/topic/205577-%C5%BCyrandol-5-%C5%BCar%C3%B3wek-2-w%C5%82%C4%85czniki/#findComment-6954494
