open11 05.11.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Cześć, wydawało mi się, że rozumiem zasadę działania termostatów grzejnikowych - ich zadaniem jest utrzymanie stałej (ustawionej) temperatury w pomieszczeniu. Ale u mnie jednak nie działają idealnie. Im robi się chłodniej na zewnątrz tym bardziej mam niedogrzane pomieszczenia i muszę zwiększać nastawy. Dotyczy to zarówno "klasycznych", jak i elektronicznych dwóch różnych firm. W tych drugich mogę zmieniać "offset" i to pomaga, ale zrobi się np. cieplej i będę musiał zmniejszyć offset.Tak jakby źle odczytywały temperaturę. Nie jest to raczej problem zbyt niskiej temperatury zasilania - one za wcześnie zamykają zawory, jak przestawię np. z 3 na 4 na termostacie to temperatura w pomieszczenie wzrośnie...O co chodzi i czy to normalne, że termostaty nie są w stanie utrzymać idealnie nastawionej temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205583-termostaty-nie-dogrzewaj%C4%85-pomieszczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 05.11.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Cześć, wydawało mi się, że rozumiem zasadę działania termostatów grzejnikowych - ich zadaniem jest utrzymanie stałej (ustawionej) temperatury w pomieszczeniu. Ale u mnie jednak nie działają idealnie. Im robi się chłodniej na zewnątrz tym bardziej mam niedogrzane pomieszczenia i muszę zwiększać nastawy. Dotyczy to zarówno "klasycznych", jak i elektronicznych dwóch różnych firm. W tych drugich mogę zmieniać "offset" i to pomaga, ale zrobi się np. cieplej i będę musiał zmniejszyć offset. Tak jakby źle odczytywały temperaturę. Nie jest to raczej problem zbyt niskiej temperatury zasilania - one za wcześnie zamykają zawory, jak przestawię np. z 3 na 4 na termostacie to temperatura w pomieszczenie wzrośnie... O co chodzi i czy to normalne, że termostaty nie są w stanie utrzymać idealnie nastawionej temperatury? W większości głowic termostatycznych: - 3 oznacza 20 C, - 4 oznacza 24 C, każda kreska to jeden stopień. Raczej masz za niską temperaturę. Jaką masz temperaturę zasilania grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205583-termostaty-nie-dogrzewaj%C4%85-pomieszczenia/#findComment-6953635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 05.11.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Cześć, wydawało mi się, że rozumiem zasadę działania termostatów grzejnikowych - ich zadaniem jest utrzymanie stałej (ustawionej) temperatury w pomieszczeniu. Ale u mnie jednak nie działają idealnie. Im robi się chłodniej na zewnątrz tym bardziej mam niedogrzane pomieszczenia i muszę zwiększać nastawy. Dotyczy to zarówno "klasycznych", jak i elektronicznych dwóch różnych firm. W tych drugich mogę zmieniać "offset" i to pomaga, ale zrobi się np. cieplej i będę musiał zmniejszyć offset. Tak jakby źle odczytywały temperaturę. Nie jest to raczej problem zbyt niskiej temperatury zasilania - one za wcześnie zamykają zawory, jak przestawię np. z 3 na 4 na termostacie to temperatura w pomieszczenie wzrośnie... O co chodzi i czy to normalne, że termostaty nie są w stanie utrzymać idealnie nastawionej temperatury? trochę to dziwne... jakie masz te termostaty? podaj nazwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205583-termostaty-nie-dogrzewaj%C4%85-pomieszczenia/#findComment-6953839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
open11 06.11.2015 05:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 W większości głowic termostatycznych: - 3 oznacza 20 C, - 4 oznacza 24 C, każda kreska to jeden stopień. Raczej masz za niską temperaturę. Jaką masz temperaturę zasilania grzejników. Podaję zatem więcej danych: - stare głowice Danfoss, szukając po zdjęciach w internecie - prawdopodobnie RTS-K 3630, albo coś podobnego - nowe głowice elektroniczne - Techno-line TM-3030 oraz eQ-3 model N - nowy kocioł Victrix X24 sterowany pogodówką - przy zewnętrznej +5 st. - temp. zasilania grzejników ok. 42-43 st. Dotychczas miałem ustawione na głowicach 2 i jedna kreska - to dawało 20 st. w pomieszczeniu. Teraz jakieś 2 i pół. Podobnie z elektronicznymi - był offset -0.5, teraz musiałem zmienić na -1.0. Ogólnie na razie chodzi o różnicę 0.5 stopnia - nie jest to wielki problem ale termostat powinien trzymać zadaną temperaturę, a nie działać jak ręczny zawór. Przyszła mi jeszcze jedna myśl - może termostaty działają dobrze, a termometry umieszczone niedaleko słabo ocieplonych ścian przekłamują? Ale to chyba jednak mało realne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205583-termostaty-nie-dogrzewaj%C4%85-pomieszczenia/#findComment-6953917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.11.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Masz jakiś sterownik w pomieszczeniu i czy tam są odkręcone głowice termostatyczne? Głowice termostatyczne działają dobrze jak jest ciągle podawany czynnik grzewczy a przecież u ciebie kocioł się na pewno wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205583-termostaty-nie-dogrzewaj%C4%85-pomieszczenia/#findComment-6953947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
open11 06.11.2015 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Sterownik możemy pominąć. Jest tylko w jednym pomieszczeniu ale działa na zasadzie obniżenia temperatury na noc - zawór odcina tylko jedną "gałąź" ogrzewania. Nie jest to sterownik (termostat) od kotła. W innych, równie problematycznych pomieszczeniach, nie ma sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205583-termostaty-nie-dogrzewaj%C4%85-pomieszczenia/#findComment-6953970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.11.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Czyli co? kocioł i pompa chodzą cały czas? Jakie masz ustawienie na sterowniku ( korekta, brak termostat) ? Co wyłącza kocioł? Tylko automatyka kotła ( jak ma gorący powrót to się wyłącza ) czy sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205583-termostaty-nie-dogrzewaj%C4%85-pomieszczenia/#findComment-6953987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
open11 06.11.2015 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 (edytowane) Tłumaczę kolejny raz - sterownik nie ma znaczenia. Nie ma połączenia z kotłem i nie ma również wpływu na termostaty w pomieszczeniu w ciągu dnia.Kocioł wyłącza jego automatyka, czyli gorący powrót. edit: Dodam, że ze starym atmosferycznym kotłem również było podobnie. Edytowane 6 Listopada 2015 przez open11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205583-termostaty-nie-dogrzewaj%C4%85-pomieszczenia/#findComment-6953990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.11.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 (edytowane) Czyli sterownik steruje tylko jakimś tam zaworem który odcina "gałąź" CO. A może pozamieniaj termostaty na inne grzejniki. A może głowice nie są do tych zaworów jeśli to dzieje się od początku. Edytowane 6 Listopada 2015 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205583-termostaty-nie-dogrzewaj%C4%85-pomieszczenia/#findComment-6954029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 06.11.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 1/. Przenieś termometr z pobliża "słabo ocieplonych ścian" na ścianę działową lub na środek pomieszczenia.2/. Mierz temperaturę tej "słabo ocieplonej ściany" o tej samej porze (np. 8-ma rano) i w tym samym miejscu przy różnych temperaturach zewnętrznych. === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205583-termostaty-nie-dogrzewaj%C4%85-pomieszczenia/#findComment-6954591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
