Dzień dobry,
Kilka miesięcy temu zamówiłem projekt i budowę systemu nawadniania. Studnię głębinową miałem wykopaną na czas budowy, wykonawca systemu wziął moja starą pompę w studnię wsadził nową bardziej wydajną.
System od początku nie działał, były ogromne problemy z pracą pompy - a konkretnie z jej prawidłowym podłączenie i sterowaniem. Pompa nie pompowała wody, abo pracowała, ale spryskiwacze nie wydawały wody. Przez takie wypadki doszło do uszkodzenia rur - zbyt wysokie cisnienie rozerwało niebieska rurę łączącą pompę z elektrozaworami. Zalało mi działke.
Katastrofa.
Pompa była już raz naprawiana na gwarancji po jednej z takich wpadek.
Niedawno doszło do kolejnej awarii, pompa pracowała długi czas - być może kilka dni ale w obiegu zamkniętym. To znaczy woda nie była wypompowywana przez spryskiwacze tylko krążyła w studni.... w wyniku w studni tego zrobił się straszny burdel, pompa mocno się zabrudziła. Wykonawca zawiózł ją do serwisu, serwis kazał sobie zapłacić za naprawę 460 zł.
Mniejsza o pieniądze, przez pół roku mam zwykle niedziałający system nawadniania - obawiam się, że trzeba będzie za chwilę robić remont pompy.
Nie mam umowy z tym wykonawca - tylko ustną. Co robić? Dać to komuś innemu do ogarnięcia a jego obarczyć kosztami?
I przede wszystkim czy użytkownik, który prawidłowo użytkuje pompę ma ponosić koszty jej naprawy?
https://forum.murator.pl/topic/205612-wykonawca-nawadniania-chce-mnie-naciagn%C4%85%C4%87/
Wydaje się że instalacja jest źle zaprojektowana. Od tego bym zaczął, dlaczego pompa chodziła w obiegu zamkniętym ? Jakiś sterownik sprawia że pompa się uruchamia a sekcje zamknięte ? Coś nie tak z logiką działania.
Wydaje mi się również że pompa ma zbyt dużą wydajność. Sąsiad borykał się z tym samym, pomógł montaż zbiornika hydroforowego z czujnikiem ciśnienia.
https://forum.murator.pl/topic/205612-wykonawca-nawadniania-chce-mnie-naciagn%C4%85%C4%87/#findComment-6958937
  • 1 month później...
Nie. Przecież masz prawo do rękojmi od wykonawcy na prawidłowość działania systemu.
Ewentualnie gwarancji od producenta pompy.
https://forum.murator.pl/topic/205612-wykonawca-nawadniania-chce-mnie-naciagn%C4%85%C4%87/#findComment-6989047
Instalacja jest źle zaprojektowana - pompa pracująca cały czas to marnotrawstwo energii elektrycznej i skracanie czasu życia pompy.
wniosek - sporządzić z wykonawca umowę!!! w której zobowiąże się do prawidłowego wykonania instalacji wraz z gwarancją min. 1 rok.
Zawrzeć klauzulę o karach umownych!
https://forum.murator.pl/topic/205612-wykonawca-nawadniania-chce-mnie-naciagn%C4%85%C4%87/#findComment-7019246
Dzień dobry,
Katastrofa.
Witam...
A więc jak to była pompa,bo jeżeli ciśnienie rozerwało rurę i to niebieską(,pn16)chyba poprostu za mocna do nawadniania,może wysuneła się na złączce?Montuję takie systemy od paru lat i nigdy nie stosowałem niebieskich rur o takiej wytrzymałości i pomp o ciśnieniu większym niż 7 atm.
Dalej,pompa powinna być załączana przez sterownik zgodnie z czasem nawadniania,czy to przez przekaźnik lub przez otwarcie zaworu głównego zamontowanego blisko pompy na głównej rurze(dotyczy pomp automatycznych załączanych poprzez spadek ciśnienia).
Zraszacze-np.trawnikowe mają ogromne zapotrzebowanie na wode...niektóre od 60-200l/min potrzeba przeliczyć zraszacze i jakie dysze są założone.
Montując pompę głębinową o przepływie 8000l/godz.nie przekraczam 6 zraszaczy trawnikowych uzbrojonych w dysze od 1,5 do 3 mm.
Następnie trzeba uwzględnić średnicowanie...czy to rur czy dysz w zraszaczach,czym dalej tym mniej wody dopływa...ciśnienie automatycznie też się zmniejsza.
Należy też zabezpieczyć pompę przed pracą bez podlewania.Najprostszy sposób to wpiąć ją w zegar sterujący np. ustawić załączenie od 7:00 do11:00 (czas podlewania)w pozostałym czasie pompa nie będzie zasilana prądem.
Przy pompach o wysokim ciśnieniu powinno się zamontować elektrozawór główny zlokalizowany blisko pompy,w ten sposób uzbrojony jest w ciśnienie tylko krótki odcinek rury a nie aż do skrzyni zaworowej ,czy też kilku skrzyń,nie spływa również woda z instalacji do pompy.
Co do użytkowania pompy ,przecież zamówiłeś automatyczny system nawadniania,co cię obchodzi pompa?Zamontowali w swoim zakresie swój sprzęt to przez rok masz gwarancję(o ile wzieli na fakturę)mogą Ciebie poprosić o wyciągnięcie na zimę i tyle...Ogarnij się przeprowadź z nimi rozmowę czego o nich oczekiwałeś a jaki jest stan faktyczny instalacji i jakie koszta poniosłeś przez ich niedociągnięcia.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/205612-wykonawca-nawadniania-chce-mnie-naciagn%C4%85%C4%87/#findComment-7021444
