znam tylko 1 osobę która twierdzi że automatyka jest niezbędna :p
potwierdzam to co napisali przedmówcy
Regulator pogodowy to tez automatyka, to ze jest on wbudowany do kotła gazowego lub pompy nie oznacza ze moze go nie byc, nie moze byc podłogówki bez zadnej automatyki.
  • Odpowiedzi 59
Osoby które nie posiadają automatyki oraz sterowania, nigdy ich nie posiadały i nie będą posiadać zawsze będą twierdzić, że jest ona zbędna ...
ot, cała chłopska filozofia "życia" ...
Można ciąć koszty na wszystkim ...
Mialem automatyke do OP (3strefy) i po pierwszym sezonie je wywalilem. Leza teraz w piwnicy w kartonie i sie kurza:).
Tryb pogodowy i regulacja przeplywow daly ten sam efekt co dodatkowe termostaty z silownikami.
Ale fakt, ze trzeba miec podstawowe pojecie o CO zeby wyregulowac instalacje, a skoro Ty sie na tym nie znasz (bez urazy, po prostu widac topo Twoich postach), to musisz miec dodatkowe sterowanie.
I zapewniam Cie, ze nie jestem jedyny na forum, ktory mial dodatkowa automatyke i ja wywalil po jakims czasie :)
Bo dublowanie automatyki nie jest dobrym pomysłem, albo to albo tamto, po co dwa systemy naraz? To czy byłby ten sam efekt przy zastosowaniu jednego lub drugiego systemu (nigdy obydwu naraz) tego do konca nie wiesz, wymagało by to dokladnych pomiarów temperatur i zuzycia. Nikt tego nie wykonuje, ale kazdy twierdzi autorytatywnie ze efekt byłby ten sam.
Edytowane przez asolt
Ale akurat ja mam porownanie.
Na poczatku, gdy strefami sterowaly termostaty z silownikami, wszedzie zakladane temperatury byly osiagane i bylo calkiem OK.
W drugim sezonie sie zawzialem, wywalilem termostaty, wlaczylem 100% pogodowki w samym kotle, wyregulowalem przeplywy i temperatury nadal sa takie jakie chcialem, a nawet bardziej stabilne - wczesniej wahania temperatury potrafily dochodzic do 0,5'C i to pomimo tetmostatow z PI, a teraz sa sztywne jak pewien narzad "chwile przed" :)
Jedyny minus dla niektorych moze stanowic zuzycie pradu przez kociol (pompe) chodzaca 24h na dobe - ale akurat to mnie nie obchodzi, te paredziesiat zlotych miesiecznie to smieszny koszt.
Czy sa takie sztywne dla wszystkich pomieszczen w okresach przejsciowych? Praktyka pokazuje ze pomieszczenia południowe nasłonecznione w porównaniu do pomieszczen połnocnych przy pogodówce nie są tak sztywne temperaturowo, a na pewno mniejsztywne o regulacji pomieszczeniowej. Co do histerezy to kol. homcactus dla sterowania pomieszczeniowego uzyskał wahania do 0,1 oC, o czym pisał i okrasił zdjeciami w innym wątku. Nie mówiac juz o tym mozna łatwo ustawic (co nie znacza szybko uzyskac) rózne temperatury dla róznych pomieszczen, nie ustawione na stałe.
No bo widzisz, na tym forum każdy kto wybudował dom nazywa się "fachowcem", na podstawie własnych, trafionych lub strzelonych na ślepo doświadczeń, prawi swe morały innym, tak na prawdę nie mając zielonego pojęcia o tym co mówi. I choćby w tej chwili zaciskał zęby z bólu i tak napisze że u niego funkcjonuje wszystko pięknie ;)
A skąd się bierze taka mentalność ? Z dwóch stron - inwestor kupi najdroższe płytki ceramiczne do łazienki, ale grosza nie zapłaci za projekt, przecież wykonawca Pan Kazio wszystko zrobi w cenie usługi (oczywiście ma być najtaniej). Drugi kierunek - i to nie wina inwestora - to niestety nieuczciwi sprzedawcy/wykonawcy, ludzie nie mający także pojęcia o tym co robią ale najważniejsze, że sprzedadzą towar i skasują za swoją fuszerę - później na forum powstają tematy, że taki kocioł, pompa czy sterowanie jest badziewiem bo nie działa. Prawda jest taka, że w 99% "skopana" jest instalacja głównie ze względu na zły dobór urządzeń, a nie źródło ciepła czy automatyka tym sterująca, niestety dla użytkownika liczą się fakty - nie działa tak jakby chciał - koniec kropka.
Nie lubię marnostrastwa i nie lubię nieprzemyślanych zakupów. Swój zakup przemyślałam a moja obecność na tym forum z moimi pytaniami amatora o tym świadczą. Mam zamiar poznać temat i używać urządzeń które zakupiłam.
Nie muszę tylko chcę. I mam.
Każdy decyduje sam. Ja będę swoją używać. Dla wygody.
kasprzyk, nic dodać nic ująć
Edytowane przez MarysiaMarysia
Ciężko dyskutować z kimś, kto jako argumentację używa zasady "mam bo chcę" i nie chce słuchać rad bardziej doświadczonych.
Przy tak małym metrażu i wydzielonych strefach niedługo będziemy czytać Twój kolejny post w stylu "ratunku, kocioł taktuje"...
Gość Arturo72
Sterowanie strefowe ogrzewaniem podłogowym to nie cięcie kosztów przy nie zastosowaniu tylko wyrzucenie kasy na darmo przy zastosowaniu takiego sterowania.
Mówimy o domu normalnie użytkowanym a nie hotelu.
Aż mi się ciśnie do głowy zdanie-po cholerę to sterowanie? By instalator i producent armatury zarobił więcej? Psu na budę ta automatyka.
W wielu wypadkach, w instalacjach domowych, najlepiej hula OP "na golasa", bez żadnej dodatkowej armatury. Kocioł-rozdzielacze z rotametrami-pętle grzewcze. To wystarczy, by tanio, łatwo i bez problemów uzyskać komfortowe ogrzewanie
Dokładnie tak.
Edytowane przez Arturo72
mistalova, mam bo chcę mieć i chcę nauczyć się z tego korzystać. O czym chcesz ze mną dyskutować skoro miałeś i wyrzuciłeś? Mam zrobić tak samo czy co? Spakować i zanieść do piwnicy czy jak?
rany ...
e tam, Wieszczu ...
Ostatni raz cos ci odpisze - instalacja w ktorej do zapewnienia wymaganych temperatur w danych pomieszczeniach konieczna jest regulacja strefowa to spartolona lub conajmniej niewyregulowana instalacja.
A teraz mozesz zyc dalej w swojej nieswiadomosci.
Dlaczego spartolona? To nowa instalacja, zrobiona przez firmę instalacyjną, z projektem technicznym i wykonaniem przez profesjonalistów. Jasne, że jest nie wyregulowana do końca jeszcze bo dopiero co odpaliłam piec - raptem cztery tygodnie temu i dopiero co zostało założone sterowanie. Dopiero zaczęłam sezon grzewczy bo dopiero zamieszkałam w mieszkaniu. Przecież wcześniej, "na sucho", nie można było wyregulować całości.
Zostanie wyregulowana, właśnie jest to robione. Osobno sama chcę dowiedzieć się czegoś na ten temat i poczytać opinie osób które posiadają podobny piec i sterowanie lub wiedzę na ten temat. Zupełnie niepotrzebnie zaciskasz pośladki.
Jeszcze raz pozwolę sobie napisać: regulacja strefowa to mój przemyślany wybór. Tak chciałam i tak mam. To duża wygoda do uzyskania przez mnie w pomieszczeniach oczekiwanych temperatur. Sprzęt nie wyląduje w piwnicy tylko dlatego, że Ty tak zrobiłeś.
Wyluzuj. Święta idą.
Gość Arturo72
Przez to że nie wiesz o czym mowa dlatego nie wiesz co mówisz.
Sterowanie strefowe to żadna wygoda bo na reakcję sterownika o + - 0,5st.C w nowym domu,z podlogowka,z dużą bezwladnoscia i niskimi stratami ciepła będziesz czekała parę godzin(5-7) to jaka to jest wygoda w domu normalnie uzytkowanym ?
Mający doświadczenie z tym tłumaczą Ci o co chodzi ale tego nie przyjmujesz.
Twoja sprawa i twoja kasa ale nie gadaj głupot że to wygoda bo to nie jest prawda a będzie u Ciebie wbrew przeciwnie bo taktowanie kotła będzie nagminne.
Mający doswiadczenie i to nawet duzo wieksze niz typowy uzytkownik takiego rodzaju sterowania nie potwierdza twoich rewelacji o opoznieniu rzedu 5-7 godz (nie wiem skad to wziałes. Popatrz na wykresy z jego wątku a szczegolnie na wykres temp przy podłogówce, charakterystyka prosta jak drut, gdzie tam jakie spadki temp, gdzie jakie długie godziny oczekiwania na reakcje, tylko poczytac dokladnie, moje obserwacje potwierdzają słowa i wykresy kol. homecactus
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233760-Sterowanie-ogrzewaniem-przyk%C5%82ad-dzia%C5%82ania
Gość Arturo72
Jak widac harmonogram na podłogówce nie ma najmniejszego sensu, ważne jest tylko utrzymanie w miarę jednolitego poziomu mimo zmiennych warunków zewnętrznych (pogodowo/dobowo).
asolt,jak długo będziesz naciagal na sterowanie strefowe ?
Przy podlogowce,dużej bezwładności czyli bardzo długiej reakcji pomieszczeń na zmianę temperatury ogrzewanie strefowe nie ma najmniejszego sensu.
asolt,nie ma spadków bo nie ma prawa ich być i jak widać w porównaniu do grzejników nie ma w tym zasługi sterowników tylko własności podlogowki i o tym mówię,że sterownik przy podlogowce to bzdura i wyrzucenie kasy w błoto.
Czy nie napisałes ze przypadku sterownika strefowego są wahania temperatury 0,5 oC i trwają do 5-7 godz.. U homecactusa takich wahan nie ma mimo zmieniających sie warunków zewnętrznych. On nie stosuje pogodówki. Proponowałem abys przyjechał do Sosnowca i zobaczył rzeczywiste dzialanie takich regulatorów, konsekwentnie odmawiasz, po prostu wiesz lepiej. Sa spadki są i wzrosty, ale lepiej zostac teoretykiem.
Wg mojego doświadczenia czas reakcji podłogówki to ok. 2-3 godziny. Profesjonalisto od 7 boleści naganiaczu pomp. Zrozum, że nie każdy ma taki dom jak Twój, nie jesteś wyznacznikiem. Wahań temperatury nie ma, a jeśli są to sporadycznie na poziomie do 0,2 oC. Natomiast przyrost temp. o te 0,2 oC zajmuje średnio 0,5h-1h. Edytowane przez pawko_
Gość Arturo72
Jeśli ktoś by sobie wyobrażał,że może wahlowac temperaturami przy pomocy sterowników to wyprowadziłem go z błędu pisząc,że reakcja pomieszczenia na spadek temperatury rzędu 0,5st.C to kilka godzin i dlatego sterowanie strefowe jest bzdura i wyrzuceniem kasy w błoto bo bez sterowników uzyskuje się identyczną sytuację.
Tylko tyle.
