Witam wszystkich forumowiczów,
proszę o ocenę poprawności wykonania instalacji do gniazdek
poniżej zamieszczam obrazek podglądowy wykonania instalacji
nie jestem fachowcem dlatego proszę o podpowiedzi, instrukcję poprawnego wykonania oraz ocenę
https://forum.murator.pl/topic/205771-instalacja-elektryczna-po%C5%82%C4%85czenie-starej-z-now%C4%85/
czyli najpierw uziemienie do kostki z masą z (kabla zasilającego ? a następnie mostek na masę dla gniazdek ?
A gdzie tam uziemienie i co to masa? Jaki jest cel takiej modernizacji instalacji?
celem jest po pierwsze większa ilość gniazdek :) bo było jedno :) a po drugie uziemienie gniazdek. Na serio nie jestem elektrykiem i fachowym nazewnictwem nie będę operował, bo go nie znam.
Brązowy kabel Faza
Nibieski kabel Neutral
Żółty kabel uziemienie
czy tak jest poprawnie?
Brązowy kabel Faza
Nie chodzi o nazewnictwo a rozumienie funkcji jaką spełniają (mają spełniać) poszczególne żyły. Żółto zielona żyła to nie uziemienie a swojej funkcji tutaj nie spełni w takim połączeniu nie ma różnicy czy masz instalację dwu żyłową starą czy tą nową trzy.
Edytowane przez Remiks
tak wiem, ale to pierwszy etap remontu, kupiłem używane mieszkanie i powoli, robię remont. Zaczynam od tego pokoju i dlatego jak będę robił podłączenie nowymi kablami pod skrzynkę wolę, aby w ścianach była gotowa instalacja 3 żyłowa. Wiem również, że w instalacji w kuchni, też już ktoś grzebał i zrobił uziemienie na rury zmostkowane w kontakcie. Kuchnia ma połaczenie z sypialnią, dlatego chcę teraz podpiąć uziemienie na neutral.
Niestety, po tych zdaniach jedyną opcją jest wezwać elektryka, niech zrobi to jak należy, z pełną świadomością o instalacji zasilanej z sieci w pracującej w określonym układzie.
rozmawiałem z Panią od której kupiłem. Tą w kuchni robił elektryk i na serio z google i forum sam to lepiej zrobię :)
Dzięki za pomoc. podpinam tak jak na drugim rysunku
Brawo Ty, skoro tak sprawnie googlasz to wygoogluj jeszcze układ sieci TT na wszelki wypadek zapytaj w ZE.
Bałem się własnie tego, na każdym forum odpowiedzią na pytanie jest odpowiedz wołaj elektryka. Niestety nie każdy ma pojęcie jak ty nawet wielu elektryków czarodziei . Usuwałem starą instalacje i tam gdzie tamtemu magikowi nie starczyło kabla dał linkę jak do głośników. Na serio mam nadzieję, że tak jak pisałeś najpierw
"Pomyśl o zasadzie, że najpierw chronimy, później zasilamy"
Myślę , że szeregowo położyć kable w ścianach, z małymi twoimi podpowiedziami, gdzie robię błędy, mam nadzieję, że dam radę. Tym bardziej, że 90% czasu to kucie młotem 10% to kładzenie instalacji. A tu trzeba robola, a nie elektryka.
Za podłączenia do skrzynki się nie biorę, ale przy wyłączonych korkach stworzyć puszkę z 5 kabli myślę, że po podpowiedzi dam radę.
Proszę ocen drugi rysunek czy tak będzie lepiej , bo mi zaprawa gęstnieje a muszę puszkę składać :)
Z góry dziękuję
Ponawiam pytanie, które rowiązanie jest lepsze?
załącznik 1 czy załącznik 2.
Stara część istalacja wraz z wymianą w dalszej części mieszkania zostanie wymieniona na nową ( kabel zasilający zostanie zmieniony na trzy żyłowy. Nowa istalacja jest tworzona, aby móc sprawnie podpiąć w przysłości nowe zasilanie.
Edytowane przez Marc88
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa: instalacja sypialnia.jpg
Rozmiar: 66,5 KB
ID: 337373 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa: instalacja sypialnia zmieniona.jpg
Rozmiar: 67,7 KB
tu nie ma co rozwijać, robisz prowizorkę, więc ..... ale zakładając, że krok po kroku wymienisz wszystko, to zał.1 jest optymalny, choc jeszcze bym zmienił co nieco.
ogólnie stosuj zasadę: niebieskie razem, żółto-zielone razem, brązowe(czarne) razem. I teraz wstępnie łączysz złączkę z niebieskimi ze złączką z żółtozielonymi.
Jak wymienisz przewód zasilający na 3 żyłowy, to ten mostek między kostkami usuniesz i będzie ok.
Pięknie dziekuje Slawku. Wiem, ze to chwilowa prowizorka. Sam to robię wiec mam zdjecia i wiem na jakich wysokościach robiłem puszki i kable, dlatego fachowiec bez problemu zepnie to potem w całość, miłego wieczoru.
