Dziękuję. Więc będę miał dwie opcje jak to zrobić. Doradz mi proszę jeszcze w sprawie wideodomofonu. Co z tym przewodem 1,5 do rygla furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?
Co do rygla to wszystko zależy od rygla ;-) Ale co do ciągnięcia do rozdzielni jestem za.
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6983930
  • Odpowiedzi 170
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6983931
Ok w takim razie poprowadze wszystko do rozdzielni. A z tym przewodem do rygla to chyba nie będę dawał.
Powiedz mi gdzie najlepiej dać włączniki do oświetlenia w podbitce i gdzie włączniki do oświetlenia podjazdu (podwórka) myślałem dać je w wiatrołapie.
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6983932
Ok zrobię jak piszesz. A co z tym przewodem 1,5 do Ryga furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?
Jeżeli dobrze przewymiarujesz rozdz. elektryczną - tam przygotuj miejsce.
Jeżeli odległość między rozdz. a furtką jest do 50m - wystarczy wykorzystać żyły z przewodu 5x4x0,5
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6983976
Na to pytanie raczej sam powinieneś znaleźć odpowiedź.
Osobiście podbitkę sterowałbym czujkami ruchu ze zmierzchówką do tego przełącznik blokujący pracę światła na stałe - tak samo z podjazdem - ilość czujek, ich kierunek, miejsce wyłącznika - tak jak Tobie będzie to pasowało.
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6984059
Tylko jak będę chciał żeby non stop się świeciło przez całą noc to nie da rady tak z czujkami. I na kazdy róg domu musiałbym dać czujke tak? I wystarczy poprowadzić przewód od gniazdka i wypuścić go w rogu domu pod dachem na zewnątrz a potem wszystko instalować do tego przewodu, czujka +ledy.
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6984066
Można to rozwiązać przynajmniej na kilka sposobów, tutaj musisz sam zdecydować co Ci odpowiada. Od gniazdka nic do oświetlenia się nie ciągnie. Można lampy podzielić np. na 2-3 grupy sprowadzić do rozdzielnicy plus przekaźnik bistabilny i dowolna ilość wyłączników dzwonkowych w dowolnym miejscu. Oczywiście zmierzchowy przed by świeciło się tylko jak ciemno. Można też dołożyć czujki ruchu. Pociągnięcie wszystkiego do rozdzielnicy daje spore możliwości sterowania.
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6984172
Gość grend
Oświetlenie podjazdu wejścia na czujke ruchu. 4 żyły na lampę i dodatkowo włacznik przy drzwiach wejściowych i to jest minimum
Alarm - na czujki to 3x2, do kontraktonów 2x2, na syrenę 5x2, na manipulator 5x2 i to jest z dużym zapasem
wyłączniki schodowe w domu jednorodzinnym to kabel 3x1 i nie ma sensu kombinować coś więcej - to jest moje zdanie
kable na lampy 3x1 albo 3x0,75 albo 2x ... ,wszystko zależy co chcesz podłaczyc. Jak kupisz chińskie to przy podłączaniu 1,5 dostaniesz nerwicy.
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6984232
Nie zastanowiło Cię, specjalisto od instalacji (sorry - od siedmiu boleści), dlaczego w normie PN-IEC 60364-5-523:2001 nie ma wzmianki o przewodach z przekrojami mniejszymi niż 1,5 mm2 Cu ?
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6984268
Nie ma co się sprzeczać koledzy, do oświetlenia zastosuje przewód 1,5 dla bezpieczeństwa i żeby nie było problemów przy odbiorze. I tak czytam to chyba przesadziłem z tym 5*1,5 dlatego dam 4*1,5 i w zupełności wystarczy do schodowych wlaczników i do żyrandoli na dwa podziały. Zastanawiam się nad tym oświetleniem w podbitce jak to rozwiązać żeby było dobrze, bo przemyślałem sprawę i chce zrobić każda stronę domu na oddzielny włącznik (4 włączniki, 4 strony) i chce dać włączniki w wiatrołapie i w garażu żeby można było zarządzać oświetleniem z wiatrolapu i z garażu.
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6984291
Myślę żeby robić wszystko z głową bo oszczędności będzie na tym może 100 zł a potem mogą być problemy a nie daj Panie Boże jakaś tragedia, dlatego zostańmy tak jak normy nakazują. Pomóżcie koledzy z tym oświetleniem w podbitce. Gdzie przewody i jakie kłaść żeby wszystko było git.
https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/4/#findComment-6984301
