Alban 07.12.2015 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 W takim razie będę musiał opłacić i zwiększyć moc do 15 KW. Poczytałem trochę o przewodach i wybrałem takie. Mógłby ktoś znający się na rzeczy spojrzeć czy będą dobre. Przewody wewnętrzne:Indukcja ydyp 5*4Siła w garażu ydyp 5*6Gniazdka ydyp 3*2,5Oświetlenie ydyp 3*1,5Oświetlenie schodowe ydyp 5*1,5Alarm ytksy 7*2*0,5 TV - triset 113 Internet ytksy 7*2*0,5 Przewody zewnętrzne:Wideodomofon xztkmxpw 5*4*0,5 Internet skrętka U/UTP KAT6 ŻELOWAGospodarczy yky 5*6 Zasilanie domu yky 5*16 Oświetlenie podwórka yky 3*2,5Brama wjazdowa yky 3*2,5 Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 07.12.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Pewnie odgrzewam starego kotleta, ale przypomniało mi się, że mam zakopany kabel ze skrzynki do rozdzielni 5x10 (ok. 20mb) przy mocy przyłączeniowej chyba 16kW. Widzę, że Ty chcesz zastosować 5x16. Czy mój 5x10 "da radę", czy mogę mieć jakieś jaja, np. istotne spadki napięcia, itp. przy tym 5x10? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.12.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Pewnie odgrzewam starego kotleta, ale przypomniało mi się, że mam zakopany kabel ze skrzynki do rozdzielni 5x10 (ok. 20mb) przy mocy przyłączeniowej chyba 16kW. Widzę, że Ty chcesz zastosować 5x16. Czy mój 5x10 "da radę", czy mogę mieć jakieś jaja, np. istotne spadki napięcia, itp. przy tym 5x10? Da radę chyba że będziesz w przyszłości chciał zwiększyć moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.12.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 W takim razie będę musiał opłacić i zwiększyć moc do 15 KW. Poczytałem trochę o przewodach i wybrałem takie. Mógłby ktoś znający się na rzeczy spojrzeć czy będą dobre. Przewody wewnętrzne: Indukcja ydyp 5*4 Siła w garażu ydyp 5*6 Gniazdka ydyp 3*2,5 Oświetlenie ydyp 3*1,5 Oświetlenie schodowe ydyp 5*1,5 Alarm ytksy 7*2*0,5 TV - triset 113 Internet ytksy 7*2*0,5 Przewody zewnętrzne: Wideodomofon xztkmxpw 5*4*0,5 Internet skrętka U/UTP KAT6 ŻELOWA Gospodarczy yky 5*6 Zasilanie domu yky 5*16 Oświetlenie podwórka yky 3*2,5 Brama wjazdowa yky 3*2,5 Z góry dziękuję. Moim zdaniem garaż nie ma potrzeby 6, 5x4 wystarczy ale 6 też nie zaszkodzi tak samo gospodarczy chyba że jakąś działalność masz zamiar prowadzić. WLZ też wystarczy 10kwadrat chyba że odległość spora albo w przyszłości masz zamiar zwiększać moc. Oświetlenie podwórka też 1,5 starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 07.12.2015 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Lepiej żeby było trochę zapasu, wiec zostanie jak jest. Tylko chodzi o przewód do internetu, jedni mówią że drut ytksy 7 *2 *0,5 a inni zalecają skrętke. I bądź tu mądry co wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 10.12.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 (edytowane) Jeżeli robisz sieć wewnętrzną Ethernetową (a tak raczej robisz), to skrętka. Z mojego doświadczenia wynika, że wystarczy kategoria 5, ale położenie 6 nie jest błędem i nie zwiększa w jakiś znaczący sposób kosztów. Jak znam życie to i tak osprzęt dasz w 5 i parafrazując klasykę :"cały misterny plan na kat6 poszedł w piz...u".Nie rozumiem, co masz na myśli przez internet zewnętrzny. Jest XXI wiek, możliwe że światłowód. Ale to raczej nie twój problem tylko ISP. A jaki przewód do domofonu, to zależy od tego jaki kupisz domofon. Ten przewód co tu proponują na 98% będzie git.Pozostałe kable wydają się ok, ale tego nie można powiedzieć na 100% bez obejrzenia schematu i rzutów budynku/terenu. Na przykład skąd mam wiedzieć co to znaczy "Oświetlenie podwórka ". Jak masz duże podwórko, to może YAKY 4x35 byłby optymalnym wyborem.(żart) Edytowane 10 Grudnia 2015 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 11.12.2015 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Do każdego pokoju puszczę dwa razy skrętka kat 6 NETSET I 3 koncetryki TRISET 113, powinno być ok. Oświetlenie na zewnątrz będzie max 20 lamp po jakieś 30 wat. Wczoraj rozmawiałem z elektrykiem i powiedział że do wideodomofonu wystarczy 8 żył, ale dla zapasu dam 5 *4 *0,5 i powiedział że nie muszę już dawać przewodu 1,5 do elektrozaczepu w furtce i sam nie wiem co zrobić, dać czy nie? Z wideodomofonem planuje zrobić tak, od słupka furtki dać 5 *4 *0,5 do wideodomofonu na parterze i stąd dać przewód ytksy 7 *2 *0,5 do wideodomofonu na piętrze i od tych dwóch wideodomofonów puścić 7 *2 *0,5 do rozdzielni głównej i tam dać zasilacz. Czy tak będzie dobrze? Czy może ten przewód 5 *4 *0,5 dać prosto do rozdzielni głównej i stamtąd prowadzicie poszczególne przewody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 11.12.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Nie - nie będzie dobrze - czyli wybierz drugie rozwiązanie - 5x4x0,5 od słupka do rozdzilelnicy elektrycznej lub innej skrzynki (w r. elektrycznej zabezpiecz miejsce na ewentualny zasilacz, centralę) Od tego miejsca (czyli rozdzielnicy) do każdego videodomofonu wystarcz 4x2x05 - ze zbyt grubym przewodem będziesz miał problem z połączeniem, schowaniem go pod urządzeniem. Możesz też rozważyć system IP - wtedy potrzebujesz skrętkę komp. UTP.Zalecanym przewodem często jest YDTY - czyli prosty, nie skrętka - warto sprawdzić zalecenia producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 11.12.2015 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Ok zrobię jak piszesz. A co z tym przewodem 1,5 do Ryga furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Jeżeli kładziesz w ziemi przewód do furtki, musi być zastosowany odporny na środowisko, w którym będzie umieszczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 11.12.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Alban co ty chcesz podłaczać w pomieszczeniu gospodarczym ? Co według ciebie znaczy oświetlenia schodowe ?do czego chcesz uzyc do alarmu kabel 7x2 ?wiesz jaką moc możesz podac na przewód 3x1,5 ? obejrzyj sobie lampy i podpiecie przewodumasz cały dom na ogrzewanie elektryczne i metraz 300metrów że chcesz dac kabel 16 kwadrat ??Wiesz jaką możesz dac moc na ten kabel ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 11.12.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Taka jest praktyka w Niemczech, by każde pomieszczenie było zasilane oddzielnym przewodem/wyłącznikiem. Zasilanie doprowadzamy do puszki włącznika światła i stąd rozdzielamy na oświetlenie i gniazda. tylko łącząc gniazda z oświetleniem musisz być przygotowany na "pulsujące" oświetlenie i dlatego według mnie taką konstelacje należy wykluczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 11.12.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Tak jak większość 3x1,5 i 16A (tak wiem, w Polsce wymagane 10A). Jedyna awaria jaka może się przydarzyć instalacji w mieszkaniu to przewiercenie przewodu, a i tak jest to bardzo rzadkie. Najważniejsze w instalacji podzielonej na pomieszczenia jest to, że możesz w rozdzielnicy odpiąć tylko ten jeden obwód i spokojnie pracować kiedy reszta mieszkania ma normalne zasilanie. a te 16A na 3x1,5 wynika z niemieckiej normy ? Jakie faktycznie napiecie jest w gniazdach "niemieckich" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 11.12.2015 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 @grend, W gospodarczym będę podłączał różne rzeczy, w przeszłości planuje spawarke mig mag 300A, więc nigdy nie wiadomo. O oświetlenie schodowe chodziło mi o przewód 5*1,5 i czy będzie dobrze jeśli położę przewód z rozdzielni 3*1,5 do pierwszego włącznika potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do drugiego włącznika (krzyżowy) i potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do trzeciego włącznika i od tego włącznika przewodem 5*1,5 do lampy. Czy tak będzie dobrze? Do alarmu chce użyć 7*2 z zapasem, bo może kiedyś będzie potrzeba żyła czy dwie to akurat będzie. Wiem ile można obciążyć taki przewód 3*1,5 około 2KW. Główny przewód wolę dać z zapasem niż potem żałować, a zaoszczedze na tym może 100 zł bo mam go 20mb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 11.12.2015 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 @grend, W gospodarczym będę podłączał różne rzeczy, w przeszłości planuje spawarke mig mag 300A, więc nigdy nie wiadomo. O oświetlenie schodowe chodziło mi o przewód 5*1,5 i czy będzie dobrze jeśli położę przewód z rozdzielni 3*1,5 do pierwszego włącznika potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do drugiego włącznika (krzyżowy) i potem od tego włącznika przewodem 5*1,5 do trzeciego włącznika i od tego włącznika przewodem 5*1,5 do lampy. Czy tak będzie dobrze? Do alarmu chce użyć 7*2 z zapasem, bo może kiedyś będzie potrzeba żyła czy dwie to akurat będzie. Wiem ile można obciążyć taki przewód 3*1,5 około 2KW. Główny przewód wolę dać z zapasem niż potem żałować, a zaoszczedze na tym może 100 zł bo mam go 20mb. Po co pytasz skoro do swoich rozwiązań jesteś przekonany dla mnie to bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 11.12.2015 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 @Remiks, Nie jestem przekonany, dlatego się pytam czy tak będzie dobrze bo nie jestem pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 11.12.2015 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 @Remiks, Nie jestem przekonany, dlatego się pytam czy tak będzie dobrze bo nie jestem pewien. Ale z tego co piszesz oczekujesz odpowiedzi będzie dobrze. Oczywiście jeśli przewymiarujesz instalację to oprócz kosztów innych negatywnych efektów nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 11.12.2015 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Mógłbyś spojrzeć na posta wyżej w którym pisałem jak podłączyć trzy włączniki na klatce schodowej? Bo nie jestem pewien czy tak będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 11.12.2015 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Mógłbyś spojrzeć na posta wyżej w którym pisałem jak podłączyć trzy włączniki na klatce schodowej? Bo nie jestem pewien czy tak będzie dobrze. Mógłbym. do takiego połączenia wystarczy 4x1,5 albo przekaźnik bistabilny i dowolna ilość wyłączników dzwonkowych wtedy wszystko sprowadzone do rozdzielnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 11.12.2015 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Dziękuję. Więc będę miał dwie opcje jak to zrobić. Doradz mi proszę jeszcze w sprawie wideodomofonu. Co z tym przewodem 1,5 do rygla furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
