Pokoje - Obwód
Dziękuję. Więc będę miał dwie opcje jak to zrobić. Doradz mi proszę jeszcze w sprawie wideodomofonu. Co z tym przewodem 1,5 do rygla furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?
Co do rygla to wszystko zależy od rygla ;-) Ale co do ciągnięcia do rozdzielni jestem za.
  • Odpowiedzi 170
Ok zrobię jak piszesz. A co z tym przewodem 1,5 do Ryga furtki? Dawać czy nie? I wszystko ciągnąć do rozdzielni głównej czy lepiej zrobić oddzielną skrzynkę i tam wszystko upchać?
Jeżeli dobrze przewymiarujesz rozdz. elektryczną - tam przygotuj miejsce.
Jeżeli odległość między rozdz. a furtką jest do 50m - wystarczy wykorzystać żyły z przewodu 5x4x0,5
Tylko jak będę chciał żeby non stop się świeciło przez całą noc to nie da rady tak z czujkami. I na kazdy róg domu musiałbym dać czujke tak? I wystarczy poprowadzić przewód od gniazdka i wypuścić go w rogu domu pod dachem na zewnątrz a potem wszystko instalować do tego przewodu, czujka +ledy.
Można to rozwiązać przynajmniej na kilka sposobów, tutaj musisz sam zdecydować co Ci odpowiada. Od gniazdka nic do oświetlenia się nie ciągnie. Można lampy podzielić np. na 2-3 grupy sprowadzić do rozdzielnicy plus przekaźnik bistabilny i dowolna ilość wyłączników dzwonkowych w dowolnym miejscu. Oczywiście zmierzchowy przed by świeciło się tylko jak ciemno. Można też dołożyć czujki ruchu. Pociągnięcie wszystkiego do rozdzielnicy daje spore możliwości sterowania.
Gość grend
Oświetlenie podjazdu wejścia na czujke ruchu. 4 żyły na lampę i dodatkowo włacznik przy drzwiach wejściowych i to jest minimum
Alarm - na czujki to 3x2, do kontraktonów 2x2, na syrenę 5x2, na manipulator 5x2 i to jest z dużym zapasem
wyłączniki schodowe w domu jednorodzinnym to kabel 3x1 i nie ma sensu kombinować coś więcej - to jest moje zdanie
kable na lampy 3x1 albo 3x0,75 albo 2x ... ,wszystko zależy co chcesz podłaczyc. Jak kupisz chińskie to przy podłączaniu 1,5 dostaniesz nerwicy.
Nie zastanowiło Cię, specjalisto od instalacji (sorry - od siedmiu boleści), dlaczego w normie PN-IEC 60364-5-523:2001 nie ma wzmianki o przewodach z przekrojami mniejszymi niż 1,5 mm2 Cu ?
Nie ma co się sprzeczać koledzy, do oświetlenia zastosuje przewód 1,5 dla bezpieczeństwa i żeby nie było problemów przy odbiorze. I tak czytam to chyba przesadziłem z tym 5*1,5 dlatego dam 4*1,5 i w zupełności wystarczy do schodowych wlaczników i do żyrandoli na dwa podziały. Zastanawiam się nad tym oświetleniem w podbitce jak to rozwiązać żeby było dobrze, bo przemyślałem sprawę i chce zrobić każda stronę domu na oddzielny włącznik (4 włączniki, 4 strony) i chce dać włączniki w wiatrołapie i w garażu żeby można było zarządzać oświetleniem z wiatrolapu i z garażu.
Myślę żeby robić wszystko z głową bo oszczędności będzie na tym może 100 zł a potem mogą być problemy a nie daj Panie Boże jakaś tragedia, dlatego zostańmy tak jak normy nakazują. Pomóżcie koledzy z tym oświetleniem w podbitce. Gdzie przewody i jakie kłaść żeby wszystko było git.
