Pigmey 15.12.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 (edytowane) No trudno to wyjaśnić mając takich przeciwników, którzy nie czytają kontekstu. Dlatego poddaje się - i odwołuje wszystko co napisałem - czyli że nie można zrobc schodowych na 3x1,5, ze do czujek musi być koniecznie 7x2, a w zadnym wypadku nie dawac na gniazda 1,5 bo prad 220v zabija. Mam nadzieję że nic nie pominąłem No popatrz... A ja dzisiaj właśnie podłączyłem pierwszy raz w życiu przełączniki schodowe. Dwie sztuki. Mało tego - sam 3 m-ce temu położyłem do nich kable. I o zgrozo użyłem 3x1,5. I wszystko działa. I nie jestem elektrykiem. Kurde dokonałem niemożliwego A na poważnie to zgadzam się z kolegą grend, że nie trzeba być namaszczonym żeby wykonać samodzielnie instalację elektryczną. Wystarczy ewentualnie zapytać kogoś bardziej doświadczonego o radę + trochę pomyśleć. Ja tak zrobiłem. Kolego Alban - czy Ty choć przez chwilę zastanowiłeś się ile będzie Cię kosztowała ta zrobiona na mega wyrost instalacja? Edytowane 15 Grudnia 2015 przez Pigmey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6987114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 15.12.2015 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Kolego Pigmey - wiem, mam kilka wycen. Chodzi o to że nie wiem co będzie kiedyś, a jak wyszykuje dom na cacy to nie chce potem pukać się w łeb że tego nie dałem albo czegoś w ogóle nie dałem i nie można tego podłączyć bo nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6987118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.12.2015 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 No popatrz... A ja dzisiaj właśnie podłączyłem pierwszy raz w życiu przełączniki schodowe. Dwie sztuki. Mało tego - sam 3 m-ce temu położyłem do nich kable. I o zgrozo użyłem 3x1,5. I wszystko działa. I nie jestem elektrykiem. Kurde dokonałem niemożliwego A na poważnie to zgadzam się z kolegą grend, że nie trzeba być namaszczonym żeby wykonać samodzielnie instalację elektryczną. Wystarczy ewentualnie zapytać kogoś bardziej doświadczonego o radę + trochę pomyśleć. Ja tak zrobiłem. Kolego Alban - czy Ty choć przez chwilę zastanowiłeś się ile będzie Cię kosztowała ta zrobiona na mega wyrost instalacja? Koszt wykonania nadmiarowej instalacji to z reguły koszt przewodu powiedzmy 2 zł za metr kosztszt kucia i instalacji na nowo to zdecydowanie więcej niż 2x10zł do tego malowanie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6987123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 16.12.2015 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Zrobię tak że do jednej puszki położę dwa koncetryki a do drugiej puszki położę trzeci koncentryk, a do trzeciej puszki położę jedną skrętke i do 4 puszki położę drugą skrętke. Czy tak będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6987535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 16.12.2015 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 No popatrz... A ja dzisiaj właśnie podłączyłem pierwszy raz w życiu przełączniki schodowe. Dwie sztuki. Mało tego - sam 3 m-ce temu położyłem do nich kable. I o zgrozo użyłem 3x1,5. I wszystko działa. I nie jestem elektrykiem. Kurde dokonałem niemożliwego Możesz podać namiary na ten przewód 3x1,5 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6987678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 16.12.2015 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 (edytowane) Zrobię tak że do jednej puszki położę dwa koncetryki a do drugiej puszki położę trzeci koncentryk, a do trzeciej puszki położę jedną skrętke i do 4 puszki położę drugą skrętke. Czy tak będzie dobrze? Od przybytku głowa nie boli - 2 koncentryki do zwykłych pokoi w zupełności wystarczą (i na DVB-T, SAT, kablówkę) ten 3-ci może nie być nigdy potrzebny, ale też nie zaszkodzi. Przygotowując instalację TV, musisz przewidzieć wszystkie możliwe źródła skąd w przyszłości będziesz "pobierał" sygnał. Dlatego do opisywanej skrzynki RTV oprócz min. 6 przewodów od punktu montażu anten, doprowadź także wąż peszel z pilotem, który pozwoli Tobie doprowadzić przyłącze kablówki koncentryczne czy światłowodowe - głównie te drugie są obecnie montowane. p.s. jeżeli masz możliwość przyłączyć kablówkę z usługami TV cyfrowej, internetu, telefonu - odpuść jakiekolwiek anteny na dachu, ścianach itp. Edytowane 16 Grudnia 2015 przez kasprzyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6987684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 16.12.2015 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 @kasprzyk - ten peszel mam poprowadzić od anteny do skrzynki RTV czy od skrzynki RTV do pokoi? I powiedz coś więcej o tej kablówce z usługami TV cyfrowej, internetu, telefonu. Jak to się podłącza i czym? Bo prawdopodobnie będę miał multiswitch triax TMP 5X12 i triax HEF 845, choć nie wiem co to jest i switch hp J9019B procurve, za przysłowiową flaszkę. Wiec jakoś powinienem to jakoś ogarnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6987765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 16.12.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Od skrzynki RTV na zewnątrz budynku - min fi 20mm średnica wewnętrzna. Co do kablówki - musisz się zorientować na swoim terenie czy ktoś takie usługi świadczy.Do kablówki multiswitcha nie potrzebujesz, chyba, że będziesz chciał spiąć razem z instalacją SAT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6987816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 16.12.2015 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Możesz podać namiary na ten przewód 3x1,5 ? W jakim sensie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6988088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 17.12.2015 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Więc tak zrobię jak piszesz, tyko ja będę chciał położyć peszel po ścianie na zewnątrz budynku i przewiercic się przez ścianę na wysokości jak strop jest i położyć na posadzce, potem pójdzie styropian i wylewka. Nie wiem czy wyraziscie to opisałem. W każdym bądź razie tego peszla pójdzie tam około 15 metrów. I jaki peszel tam dać żeby nie było problemów bo słyszałem że te piloty potrafią się urwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6988388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 17.12.2015 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Przypomniało mi się, chcę mieć na korytarzu na piętrze czujke która będzie zapalała światło, jak poprowadzić przewody? Czy tak będzie dobrze jeśli z rozdzielni głównej położę przewód ydyp 3 *1,5 do czujki, a od czujki przewód ydyp 3 *1,5 do żarówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6988739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 18.12.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 W jakim sensie? W takim sensie jaki dokładnie przewód użyłeś ? W sumie to nie ważne, bo i tak pewnych rzeczy nie zrozumiesz - ważne że działa... Alban --> W peszel możesz wprowadzić oprócz oryginalnego pilota np. poj. żyłę 1,5mm w izolacji albo mocny sznurek. Cała rzecz polega na tym, żeby poprowadzić go w jak najbardziej prosty sposób. Czujka będzie zapalała światło - co dalej - w dzień i w nocy ? bez możliwości zablokowania bądź trwałego wyłączenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6989528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 18.12.2015 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Nie no, chyba są czujki że w dzień się nie załącza bo widzi że jest widno. Z tym wyłącznikiem to masz rację że trzeba dać,tylko w którym miejscu. Żeby nikomu się nie myliło i nie wyłączał czujki. Myślę zrobić dwa oświetlenia na korytarzu, jedno światło będzie zapalała czujka a drugie oświetlenie normalnie włącznikiem. Tylko pytanie czy do czujki przewód ydyp 3 *1,5 będzie dobry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6989589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 18.12.2015 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Aaa dodam że z tym peszlem wymyśliłem że dam rurę pe 32mm i do niej włoże linkę i będzie git, tak samo zrobię w salonie do jednego gniazdka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6989591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 18.12.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Dlatego się pytam, jak to światło ma funkcjonować. Proponuję Tobie gotowe rozwiązanie - oświetlenie nad schodowe dwie lampki wiodące z czujnikiem ruchu i zmierzchu (na górze i na dole schodów) reszta zwykle. Całość bez żadnych wylacznikow jako oświetlenie dodatkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6989682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 18.12.2015 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Mam rozumieć że jedna czujka na górze w rogu korytarza a druga czujka skierowana na schody? I gdzie te dwie lampki mają być? Na suficie nad schodami czy w korytarzu czy te lampki zaraz nad stopniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6989826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 19.12.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Myślałem o oprawach nad stopniami. Takie oświetlenie wystarczająco się sprawdza, kiedy wykorzystujemy je tylko do codziennego użytkowania schodów - jak domniemywam po to miała być ta czujka o którą pytałeś. Dodatkowe oświetlenie sufitowe/ścienne w tradycyjnej formie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6989897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 19.12.2015 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 I tak zrobię halogeny Led nad stopniami i w korytarzu kilka zaraz nad listwą podlogową. W korytarzu wystarczy taka czujka 180 stopni w rogu, ale jak rozwiązać czujke na schodach np. Na pierwszy stopień stawiam nogę i zapala się światło, jest taka czujka co łapie z metr i w linii prostej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6989912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 19.12.2015 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Nie wiem.Poszukaj w google, wybierz oprawy które Cię interesują, zadaj pytanie do sprzedającego/producenta, poproś o kartę informacyjną, instrukcje montażu - to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6990094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.12.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 A jak rozwiązać czujke na schodach np. Na pierwszy stopień stawiam nogę i zapala się światło, jest taka czujka co łapie z metr i w linii prostej? Czujki raczej takiej nie znajdziesz ale bariera podczerwieni już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205806-pokoje-obw%C3%B3d/page/8/#findComment-6990265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
