Kris15 13.11.2015 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Witam. Mam problem z kuchenko-piekarniko-zmywarką marki Candy TRIO 9501/1 X. Mam mieszkanie po remoncie (zakończonym rok temu, ale dopiero teraz zacząłem się urządzać) i dziś podłączyłem urządzenie. Działa mi jednak tylko kuchenka (palnik) i zmywarka a piekarnik zero reakcji. Wydaje mi się, że to może być problem z fazami. W instrukcji urządzenia mam napisane: "Wraz z TRIO dostarczany jest przewód zasilający, umożliwiający podłączenie jedynie zasilania o napięciu międzyfazowym lub między fazą i zerem wynoszącym 220-230 V. Podłączyć do gniazdka o prądzie znamionowym." Nie znam się na elektryce więc zrobiłem zdjęcie tego co mam w skrzynce Czy ktoś mi może powiedzieć w czym jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205828-problem-z-kuchenko-piekarniko-zmywark%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.11.2015 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Problem jest w ... nieobecności elektryka.Wskazane, by był jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205828-problem-z-kuchenko-piekarniko-zmywark%C4%85/#findComment-6960506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 16.11.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Kris15, a przeczytałeś dokładnie instrukcję. Takie urządzenia miewają zabezpieczenia typu: nie włączysz piekarnika przy działającej/otwartej zmywarce itp.Jak jest łączone do prądu. Przewód zakończony wtyczką? Jeśli mieszkasz w Polsce, to masz 230V między fazą a zerem. Typowe gniazdko ma prąd znamionowy 16A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205828-problem-z-kuchenko-piekarniko-zmywark%C4%85/#findComment-6962290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 16.11.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 W skrzynce jakaś kaszana. Jeśli to mieszkanie a nie jakiś warsztat to wyłączniki powinny być o charakterystyce B a nie C. To samo z prądami znamionowymi - zgaduję, że te 20-amperowe są w obwodach gniazd? Jest to niedopuszczalne - max. 16A. W obwodach oświetlenia 10A.To jest cała rozdzielnica? A gdzie wyłącznik(i) różnicowoprądowe? Jeśli instalacja była wymieniana rok temu, to brak RCD jest niedopuszczalny.Aż boję się pytać czy w instalacji jest w ogóle przewód ochronny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205828-problem-z-kuchenko-piekarniko-zmywark%C4%85/#findComment-6962781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
