  • Odpowiedzi 43
U mnie układali na tzw. ryglach czy jakośtam. Wygladało to następująco na murach zostały wykonane szalunki i wybetonowana warstwa o grubości ok. 5...7 cm. Przy okazji górna powierzchnia ścian została zniwelowana. Jak beton nieco związał ułożono strop zaszalowano podstęplowano i ponownie zabetonowano.
https://forum.murator.pl/topic/20589-do-teriviwc%C3%B3w-jak-wam-u%C5%82o%C5%BCyli-belki/#findComment-358400
No właśnie.
Wedle sztuki, to powinno sie oprzeć o szalowanie wieńca i podciągów ale często ekipy robią to opierając na ścianach (małe obciążenia, zwłaszcza w domach z użytkowym poddaszem i rzecz jasna mniej dłubania się z tym)
Przy odbiorze domu i tak żaden inspektor tego nie zauważy, chyba, że kierownik budowy.
https://forum.murator.pl/topic/20589-do-teriviwc%C3%B3w-jak-wam-u%C5%82o%C5%BCyli-belki/#findComment-358403
Belki teoretycznie powinny opierac sie na warstwie betonu z wienca, a nie bezposrednio na scianie - ma to zmniejszyc i rozlozyc nacisk stropu na scian poprzed wieniec 8) Krotko mowiac beton powinien oblewac caly strop, a nie tylko od gory do sciany (caly strop na pasie wienca w przekroju ;))
https://forum.murator.pl/topic/20589-do-teriviwc%C3%B3w-jak-wam-u%C5%82o%C5%BCyli-belki/#findComment-358418
Izat
Dorga "Blondynko" :wink: :D wyglada na to że u mnie jest dobrze zrobione.
To znaczy najpierw niski szalunek (przy okazji niwelacja górnej powierzchni ścian) w szalunek warstwa betonu. Jak nieco zwiaże to układanie belek - belki opierane sa o krawędź szalunku i stęplowane. Potem "gary" i żebra rozdzielcze, następnie zbrojenie wieńca i szalunek wieńca. Na sam koniec beton z gruchy i polewanie obfite wodą przez tydzień.
https://forum.murator.pl/topic/20589-do-teriviwc%C3%B3w-jak-wam-u%C5%82o%C5%BCyli-belki/#findComment-358426
U mnie bardzo zwracałem uwagę, żeby belki były "zakombinowane :D " i zatopione w wieńcu. To znaczy, że belka włożona jest pomiędzy dolne a górne zbrojenie wieńca a beton opływa ją ze wszystkich stron.
Co do podkładu, to są dwie poprawne szkoły:
- albo unosimy belki kilka cm ponad ścianę na wypoziomowanych szalunkach, aby podczas zalewania stropu beton wpłynął pod spód belek. Wtedy spoczywają sobie one na tzw. poduszce, która tworzy jednolitą stukturę z wieńcem i cała konstrukcja jest sztywna. (trzeba bardzo uważać podczas zalewania betonem klasy B20. Masa jest gruboziarnista i należy dobrze wibrować, aby pomiędzy wszystkie zbrojenia beton wpłynął prawidłowo.
- albo ostatnią warstwę ścian nośnych obmurować pod samym stropem z cegły pełnej dla wzmocnienia. Wtedy można na tym oprzeć wieniec i powsuwać w niego końce belek.
https://forum.murator.pl/topic/20589-do-teriviwc%C3%B3w-jak-wam-u%C5%82o%C5%BCyli-belki/#findComment-358447
Właśnie nasączony nową wiedzą zorientowałem się, że i u mnie jest "cóś" nie tak.
Znajomy budowlaniec (nie z ekipy co mi stawia) powiedział, że jest to wbrew sztuce, ale przy takiej wielkości domu i skali obciążeń nie ma to znaczenia. Zwłaszcza, przy użytych materiałach.
Nie ukrywam, że z powodu limitów czasowych zależy nam na czasie, ale wolałem dowiedzieć się, czy nie jestem w takim wykonaniu osamotniony
https://forum.murator.pl/topic/20589-do-teriviwc%C3%B3w-jak-wam-u%C5%82o%C5%BCyli-belki/#findComment-358472
jakie wobec tego mogą być konsekwencje niepoprawnego ułożenia belek?
mam na myśli ułożenie ich na murze
najprawdopodobniej żadne choć możesz mieć pecha i na ścianach, w wyniku punktowego nacisku belek na ściany, mogą pojawić się peknięcia i rysy.
https://forum.murator.pl/topic/20589-do-teriviwc%C3%B3w-jak-wam-u%C5%82o%C5%BCyli-belki/#findComment-358475
Izat z czego masz ściany ? Jak masz z cegieł to spoko. Jak masz z Ytonga to gorzej bo moga się rysować w miejscach oparcia belek. Przynajmniej tak mówią fachowcy.
https://forum.murator.pl/topic/20589-do-teriviwc%C3%B3w-jak-wam-u%C5%82o%C5%BCyli-belki/#findComment-358481
