http://allegro.pl/przewod-izolowany-termoflex-rura-spiro-125-10mb-i5391840597.html
http://allegro.pl/rura-spiro-sonodec-150-mm-dec-termofleks-10-mb-i5598915100.html
Fi150, czy 200, skoro masz takie skrzynki.
Ja mam ten z folią poliestrową przed warstwą izolacji, żeby mi nie zaciągał drobinek wełny. Wprawdzie przed wymiennikiem są jeszcze filtry, ale strzeżonego...
Ważne jest to, aby drut był w miarę sztywny i kanał nie tracił średnicy na zakrętach.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/206044-ile-we%C5%82ny-aby-zag%C5%82uszy%C4%87/page/2/#findComment-6969433
Śmierdzące chińskie kanały?
https://forum.murator.pl/topic/206044-ile-we%C5%82ny-aby-zag%C5%82uszy%C4%87/page/2/#findComment-6969564
A jeżeli będę miał rekuperator umieszczony na strychu - nad poddaszem użytkowym.
Strych będzie ocieplony po samą kalenicę ( jeszcze nie wiem jak grubo, poddasze będzie ocieplone 18+24) i oczywiście utrzymywana temperatura minimalna 5*C.....rury do wyrzutni i czerpni, jak również do skrzynek rozdzielczych będą fi 200, jak gruba musi być izolacja na nich? Myślę o kanałach SONODEC z ilolacją 25mm lub 50mm.....wystarczy to?
Edytowane przez Hanss
https://forum.murator.pl/topic/206044-ile-we%C5%82ny-aby-zag%C5%82uszy%C4%87/page/2/#findComment-6969659
Luna jest głośniejsza, to reku ma m.in. gorbag, on chyba jakieś tłumiki stosował.
Jestem. Tak, Luna jest dosyć głośna, chociaż nie mam porównania z innymi centralami.
W oryginalnym projekcie miałem tłumiki, ale na początek spróbowałem bez nich. Nie można powiedzieć, że wentylacja była głośna, ale nie można też było powiedzieć że niesłyszalna. Porównując z osobami z otoczenia słuch mam wrażliwy i mi przeszkadzało.
Kupiłem sztywne tłumiki z Alnora, na nawiewie 120cm, na wywiewie 90 cm. Niby wywiewy bliżej centrali, ale to na ciszy w sypialni zależy mi bardziej niż na ciszy w łazience. Teraz na maksymalnych obrotach w łazienkach coś słyszę. Testowałem jeszcze elastyczny tłumik, ale nic nie dawał.
Izolacją samych kanałów od dołu się nie przejmuj.
grend - co potrzebujesz z Luną i okolicami - pytaj :)
https://forum.murator.pl/topic/206044-ile-we%C5%82ny-aby-zag%C5%82uszy%C4%87/page/2/#findComment-6969699
Gość grend
Gorbag - z Luny to przede wszystkim jak wyeliminować tego śmiesznego pilota za którym trzeba będzie ganiać po całym domu i się zastanawiać gdzie on jest - no chyba ża ma jakąś obejmę przez którą można go przybić do ściany:) . Dla mnie rozwiązania z pilotami gdzie po domu kreci się x osób i jest jeden pilot to jakies nieporozumienie. Można to zrobć jakimś wyłącznikiem, pokrętłem stopniującym aby to funkcjonowało ?
Fotohobby dzięki
T.B. - masz jakies inne propozycje ?
https://forum.murator.pl/topic/206044-ile-we%C5%82ny-aby-zag%C5%82uszy%C4%87/page/2/#findComment-6970036
Nie kupować pilota. Zamiast tego zastosować regulację obrotów na transformatorze ARW.
Piękne to nie jest, nie nadaje się do bajeranckiej ekspozycji w salonie, chyba że styl PRL industrial :)
Na regulatorze jest podświetlany włącznik i pokrętło z regulacją 5 biegów. Generalnie używam 1 (cały czas) i 5 (jak trzeba), a pozostałe biegi sporadycznie.
https://forum.murator.pl/topic/206044-ile-we%C5%82ny-aby-zag%C5%82uszy%C4%87/page/2/#findComment-6970111
Wklejałem nawet filmik:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171227-Rekuperator-LUNA-zestaw-Kto-ma-i-czy-zdaje-u-Was-egzamin&p=6453135&viewfull=1#post6453135
Poczytaj najlepiej cały ten wątek i drugi:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219444-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-LUNA-200-14st
Chyba nigdzie nie ma większej ilości informacji o Lunie.
Tu masz jeszcze zdjęcia centrali w środku i jak pociągnąłem kabel przeciwko zamarzaniu:
http://wybieramprojekt.pl/blog-dom-tani-w-budowie/notka-rekuperator-dospel-luna-wnetrze-i-rozmrazanie,i-d62yv/
Edytowane przez gorbag
https://forum.murator.pl/topic/206044-ile-we%C5%82ny-aby-zag%C5%82uszy%C4%87/page/2/#findComment-6973796
Gość grend
Polak to musi zawsze rozkręcić podłubać, cos pozamieniać i dopracować :) Ten dizajnerski przełącznik gdzie trzymasz ? Podłaczenie do Luny jest jakieś kłopotliwe - sa jakies styki czy trzeba cos więcej przerabiac ?
Ja Lune chcę obudowac styro i pociagnąc jakąs rure z łazienki. W momencie mrozów otworze, raczej anemostatem, dopływ powietrza "pokojowego" aby grzał Lune
https://forum.murator.pl/topic/206044-ile-we%C5%82ny-aby-zag%C5%82uszy%C4%87/page/2/#findComment-6977541
Całe podłączenie wygląda jak w tej notce:
http://wybieramprojekt.pl/blog-dom-tani-w-budowie/notka-regulacja-obrotow-do-luny,i-rv0vo/
Prosta sprawa. Na dole centrali jest wtyk jak do komputera. Wnętrze przełącznika dobrze opisane co jak podłączyć.
Sterowanie mam na ścianie spiżarni, otwarta na kuchnię, a kuchnia na salon. Dostęp łatwy. Kabel od centrali idzie do puszki na strychu, tam łączy się z kablem który puściłem w ścianie pod płytkami. Ten wychodzi do regulatora, a z niego wychodzi krótki z wtyczką, którą wtykam do gniazdka pod regulatorem.
Mam wątpliwości co do takiego dogrzewania. Najłatwiejsze i bezkosztowe wydaje się okresowe otwieranie bypassu, ale wchodzenie na mroźny strych w tym celu nie ma wiele sensu :)
https://forum.murator.pl/topic/206044-ile-we%C5%82ny-aby-zag%C5%82uszy%C4%87/page/2/#findComment-6977598
