fotohobby 24.11.2015 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 (edytowane) http://allegro.pl/przewod-izolowany-termoflex-rura-spiro-125-10mb-i5391840597.htmlhttp://allegro.pl/rura-spiro-sonodec-150-mm-dec-termofleks-10-mb-i5598915100.html Fi150, czy 200, skoro masz takie skrzynki. Ja mam ten z folią poliestrową przed warstwą izolacji, żeby mi nie zaciągał drobinek wełny. Wprawdzie przed wymiennikiem są jeszcze filtry, ale strzeżonego...Ważne jest to, aby drut był w miarę sztywny i kanał nie tracił średnicy na zakrętach. Edytowane 24 Listopada 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.11.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 http://allegro.pl/przewod-izolowany-termoflex-rura-spiro-125-10mb-i5391840597.html http://allegro.pl/rura-spiro-sonodec-150-mm-dec-termofleks-10-mb-i5598915100.html Fi150, czy 200, skoro masz takie skrzynki. Ja mam ten z folią poliestrową przed warstwą izolacji, żeby mi nie zaciągał drobinek wełny. Wprawdzie przed wymiennikiem są jeszcze filtry, ale strzeżonego... Ważne jest to, aby drut był w miarę sztywny i kanał nie tracił średnicy na zakrętach. Śmierdzące chińskie kanały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 25.11.2015 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 (edytowane) A jeżeli będę miał rekuperator umieszczony na strychu - nad poddaszem użytkowym. Strych będzie ocieplony po samą kalenicę ( jeszcze nie wiem jak grubo, poddasze będzie ocieplone 18+24) i oczywiście utrzymywana temperatura minimalna 5*C.....rury do wyrzutni i czerpni, jak również do skrzynek rozdzielczych będą fi 200, jak gruba musi być izolacja na nich? Myślę o kanałach SONODEC z ilolacją 25mm lub 50mm.....wystarczy to? Edytowane 25 Listopada 2015 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 25.11.2015 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Luna jest głośniejsza, to reku ma m.in. gorbag, on chyba jakieś tłumiki stosował. Jestem. Tak, Luna jest dosyć głośna, chociaż nie mam porównania z innymi centralami. W oryginalnym projekcie miałem tłumiki, ale na początek spróbowałem bez nich. Nie można powiedzieć, że wentylacja była głośna, ale nie można też było powiedzieć że niesłyszalna. Porównując z osobami z otoczenia słuch mam wrażliwy i mi przeszkadzało. Kupiłem sztywne tłumiki z Alnora, na nawiewie 120cm, na wywiewie 90 cm. Niby wywiewy bliżej centrali, ale to na ciszy w sypialni zależy mi bardziej niż na ciszy w łazience. Teraz na maksymalnych obrotach w łazienkach coś słyszę. Testowałem jeszcze elastyczny tłumik, ale nic nie dawał. Izolacją samych kanałów od dołu się nie przejmuj. grend - co potrzebujesz z Luną i okolicami - pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 25.11.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Gorbag - z Luny to przede wszystkim jak wyeliminować tego śmiesznego pilota za którym trzeba będzie ganiać po całym domu i się zastanawiać gdzie on jest - no chyba ża ma jakąś obejmę przez którą można go przybić do ściany:) . Dla mnie rozwiązania z pilotami gdzie po domu kreci się x osób i jest jeden pilot to jakies nieporozumienie. Można to zrobć jakimś wyłącznikiem, pokrętłem stopniującym aby to funkcjonowało ? Fotohobby dzięki T.B. - masz jakies inne propozycje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 25.11.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Nie kupować pilota. Zamiast tego zastosować regulację obrotów na transformatorze ARW. Piękne to nie jest, nie nadaje się do bajeranckiej ekspozycji w salonie, chyba że styl PRL industrial Na regulatorze jest podświetlany włącznik i pokrętło z regulacją 5 biegów. Generalnie używam 1 (cały czas) i 5 (jak trzeba), a pozostałe biegi sporadycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 25.11.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 jesteś wstanie wkleić zdjecie tego cacka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 29.11.2015 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 (edytowane) Wklejałem nawet filmik:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171227-Rekuperator-LUNA-zestaw-Kto-ma-i-czy-zdaje-u-Was-egzamin&p=6453135&viewfull=1#post6453135Poczytaj najlepiej cały ten wątek i drugi:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219444-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-LUNA-200-14stChyba nigdzie nie ma większej ilości informacji o Lunie. Tu masz jeszcze zdjęcia centrali w środku i jak pociągnąłem kabel przeciwko zamarzaniu:http://wybieramprojekt.pl/blog-dom-tani-w-budowie/notka-rekuperator-dospel-luna-wnetrze-i-rozmrazanie,i-d62yv/ Edytowane 29 Listopada 2015 przez gorbag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 03.12.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Polak to musi zawsze rozkręcić podłubać, cos pozamieniać i dopracować Ten dizajnerski przełącznik gdzie trzymasz ? Podłaczenie do Luny jest jakieś kłopotliwe - sa jakies styki czy trzeba cos więcej przerabiac ? Ja Lune chcę obudowac styro i pociagnąc jakąs rure z łazienki. W momencie mrozów otworze, raczej anemostatem, dopływ powietrza "pokojowego" aby grzał Lune Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 03.12.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Całe podłączenie wygląda jak w tej notce: http://wybieramprojekt.pl/blog-dom-tani-w-budowie/notka-regulacja-obrotow-do-luny,i-rv0vo/ Prosta sprawa. Na dole centrali jest wtyk jak do komputera. Wnętrze przełącznika dobrze opisane co jak podłączyć. Sterowanie mam na ścianie spiżarni, otwarta na kuchnię, a kuchnia na salon. Dostęp łatwy. Kabel od centrali idzie do puszki na strychu, tam łączy się z kablem który puściłem w ścianie pod płytkami. Ten wychodzi do regulatora, a z niego wychodzi krótki z wtyczką, którą wtykam do gniazdka pod regulatorem. Mam wątpliwości co do takiego dogrzewania. Najłatwiejsze i bezkosztowe wydaje się okresowe otwieranie bypassu, ale wchodzenie na mroźny strych w tym celu nie ma wiele sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
