  • 1 year później...
Witam,stoje przed wyzwaniem przearanzowania naszego mieszkania 2pokoje z bardzo duzym salonem i oddzielna kuchnia na 3pokoje. Jestem matka 3dzieci -3lata,blizniaki 8mies. Chcemy stworzyc pokoje dla dzieci (przy zalozeniu,ze w jednym moze spac dwojka dzieci).
Plan mieszkania:
http://images76.fotosik.pl/32/1ab68e1a1cf1a619gen.jpg
Myslalam o wyburzeniu scianki miedzy kuchnia i malym pokojem i to bylaby nasza tez sypialnia i o podzieleniu salonu na dwa pokoje(zakladam wymiane okna z miejscem na scianke dzialowa).
Ale marzy mi sie ciasna ale wlasna sypialnia czy daloby rade to zrobic przy tym ukladzie mieszkania?Korytarz zabiera sporo przestrzeni niestety-jak to wykorzystac?
Zaznaczam,ze nie chcialibysmy totalnie zdemolowac mieszkania i burzyc wszystkich scian. Ale jesli i takie pomysly beda to moze zmienimy zdanie:)
Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/206092-mieszkanie-64m-z-dwoch-pokoi-zrobic-4-prosba-o-pomoc/#findComment-6950281
A co się dzieje z salonem i kuchnią? Skupia się Pani na zamienieniu obecnego salonu na dwa pokoje dla dzieci a gdzie mają być te dwa wnętrza? Ja bym zaproponowała inne rozwiązanie, mniej inwazyjne. Ściany mogą zostać tak jak są, jedynie kuchnię zrobić jako aneks w salonie, który też byłby sypialnią. Tylko tu kwestia instalacji.
Jeśli chodzi o dzielenie salonu, to albo będą to pokoje przechodnie, albo powstanie jeszcze dłuższy przedpokój jeśli wejścia będą osobno.
https://forum.murator.pl/topic/206092-mieszkanie-64m-z-dwoch-pokoi-zrobic-4-prosba-o-pomoc/#findComment-6950503
  • 3 weeks później...
Witam, aktualnie nasze mieszkanie 64m to ogromny salon 28m, mala sypialnia10m i oddzielna kuchnia10,5m. Sporo miejsca zabiera niewykorzystany przedpokoj. Mamy trójke dzieci i chcemy przerobic mieszkanie tak, aby wydzielic pokoje dla dzieci i jeszcze moze cudem znaleźć miejsce na malenka sypialnie (2x2,5m2).
Myslałam o wyburzeniu sciany miedzy kuchnia a malym pokojem i na tej przestrzeni zrobic kuchnie z aneksem i malenka sypialnie.
Ale nie wiem jak podzielic ta powierzchnie,aby ja maksymalnie wykorzystac,
Pomysły nam sie skonczyly i dlateg prosimy o pomoc w aranzacji.plan mieszkania.jpg
https://forum.murator.pl/topic/206092-mieszkanie-64m-z-dwoch-pokoi-zrobic-4-prosba-o-pomoc/#findComment-6968364
3 takie same wątki............jak sobie wyobrażasz na 20m (kuchnia z pokojem) zrobić kuchnie salon i sypialnię.Pokoju 28m nie da się podzielić!
Jeśli jest możliwość przeniesienia kuchni,można ją nieco oddzielić od części dziennej,która będzie także sypialnią.
http://images78.fotosik.pl/105/a684cb99bd03cd95med.jpg
Edytowane przez kinka
https://forum.murator.pl/topic/206092-mieszkanie-64m-z-dwoch-pokoi-zrobic-4-prosba-o-pomoc/#findComment-6969557
teoretycznie przeniesienie kuchni jest wykonalne, ale najłatwiejszy sposób ma podstawową wadę: kuchnia będzie ciemna i bardzo mała - akceptowalna w kawalerce, ale nie dla 5 osób.
Większe możliwości dot. kuchni pojawią się jesli możesz podpiąć się do pionu (wod-kan) z sąsiedniego mieszkania (widoczny na rzucie po prawej stronie od wejścia).
Ustawienie mebli w pokojach to tylko przykład. Jest wiele opcji, łącznie z aranżacją bez piętrowego łóżka. Pokój dla dwójki dzieci można zrobić większy.
Przesunięcie ścian pokoi w stronę salonu wyrówna straty powierzchni wynikające z poszerzenia korytarza (miejsce na szafy lub zabud. kuch.).
(Gdyby salon miał okno obok balkonu, na osi korytarza, osiągalne byłyby 4 pokoje).
Rodzice - niestety w salonie.
Edytowane przez 2013arch
https://forum.murator.pl/topic/206092-mieszkanie-64m-z-dwoch-pokoi-zrobic-4-prosba-o-pomoc/#findComment-6969561
Mamy zagadke z podlaczeniem wod-kan w salonie, dlatego myslimy o podzielniu pokoju duzego. Ale jesli z technicznego punktu widzenia to jest mozliwe to wole kuchnie przeniesc do wiekszego pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/206092-mieszkanie-64m-z-dwoch-pokoi-zrobic-4-prosba-o-pomoc/#findComment-6969896
[ATTACH=CONFIG]338609[/ATTACH]
To byl nasz pierwotny pomysl, bsalon jest spory i daje wieksze mozliowsci. Ale zastanawiamy sie na jakich warunkach musielibysmy sie wpiac do sasiada? Czy jest opcja przeciagniecia wody z kuchni lub naszej lazienki? Słyszalam o jakis mlynkach czy pompach, ktore daja szanse w takich sytuacjach. Czy masz moze doswiadczenie w tym temacie?
A i najwazniejsze, co z wentylacja w salonie, bo do komina jest kawalek drogi.Masz na to może pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/206092-mieszkanie-64m-z-dwoch-pokoi-zrobic-4-prosba-o-pomoc/#findComment-6969899
Rozmawiam z człowiekiem, ktory podejmie sie remontu i ma sprawdzic techniczne mozliowsci przeniesienia kuchni do salonu. Kwestia wentylacji jest kluczowa.a w salonie z jednego okna nie mozna wydzilic sypialni ?:)Moze w rogu 2x2,5m?
https://forum.murator.pl/topic/206092-mieszkanie-64m-z-dwoch-pokoi-zrobic-4-prosba-o-pomoc/#findComment-6969940
słusznie chciałabyś przenieść kuchnię do największego pomieszczenia, ale zapewne nie masz wentylacji mechanicznej, a do Twojego pionu jest daleko. Jeśli branżysta nie uzgodni (odradzi), pozostanie wersja z przysunięciem kuchni w stronę hallu (oczywiście kosztem pogorszenia funkcjonalności).
Zamiast wydzielać stałą klitkę w rogu salonu, lepiej tymczasowo oddzielać na noc część sypialną salonu od jadalni/kuchni (jedno pomieszczenie w mieszkaniu powinno mięć kilkanaście metrów... vide x1 x2 x3)
W kwestii pokoi możesz wycisnąć mieszkanie jak cytrynę - bazując na minimalnych grubościach, ścian, min. powierzchniach pokoi, min. szerokości korytarza (oraz wrzuceniu kuchni w strefę hallu), osiągniesz cel, to zadziała, ale szczególnie kuchnia nie będzie wygodna (można poszerzyć korytarz, ale praktycznie nie ma zapasu). Kwestia priorytetów. Na szczęście to cienkie ścianki, zawsze możesz zmienić układ.
Sprawa instalacji wod-kan nie jest problemem technicznym ani konstrukcyjnym (kanalizacja kuchni ma 50mm, rurki z wodą 2x30mm) tylko ew. problemem sąsiedzkim. Musisz zrobić przebicie przez ścianę konstrukcyjną (uzgodnienie z konstr.). To oznacza mała demolkę łazienki sąsiada (zaznaczyłem prawdopodobny przebieg wod-kan). We własnym domku to drobiazg, ale to blok - wspólnota/spółdzielnia, sąsiedzi...
Załączam rzuty (kuchnia w różnej odległości od went), ale takie mieszkanie NIE BĘDZIE W PEŁNI FUNKCJONALNE (choć w kawalerkach ślepe mikro kuchnie sa akceptowalne - Kwestia twojej decyzji).
Kilka uwag:
kuchnia jak najbliżej wentylacji,
ew. sypialna część salonu jest wydzielana,
w sypialni przy salonie, pow. okna może być za mała.
http://budownictwopolskie.pl/porada/wymagania_dotyczace_oswietlenia_pomieszczen_swiatlem_dziennym
(ew. można przesunąć ściankę do salonu).
Obiektywnie patrząc jeśli MUSISZ mieć 4 pokoje, a przebicie do sąsiada będzie niemożliwe - pozostaje wersja X3 - kuchnia będzie blisko Twoich pionów (ale ciemna), bez łaski sąsiada . W X3 łatwo przywrócisz pełną funkcjonalność mieszkania, przesuwając kuchnie na pierwotne miejsce do najbliższego pokoju (gdy pierwsze dziecko się już usamodzielni i wyprowadzi).
https://forum.murator.pl/topic/206092-mieszkanie-64m-z-dwoch-pokoi-zrobic-4-prosba-o-pomoc/#findComment-6970261
Może da się podpiąć pod pion łazienkowy sąsiada wtedy można zrobić aneks w pokoju dziennym.
http://images77.fotosik.pl/39/88fb31915d01e857med.jpg
lub
http://images77.fotosik.pl/39/5c2cec60ce20ca27med.jpg
witam podoba mi sie druga wersja projektu z mala scianka miedzy kuchnia i tv,
https://forum.murator.pl/topic/206092-mieszkanie-64m-z-dwoch-pokoi-zrobic-4-prosba-o-pomoc/#findComment-6970330
