ert 24.11.2015 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Mam piec gazowy kondensujący Beretta Conica Sinthesi 25 e.s. Turbo. Piec ustawiony jest na temperaturę 60/40, grzeje półtorej minuty i schładza się trzy minuty. Podłogówka podłączona jest przez sprzęgło hydrauliczne, i zestaw pompowo mieszający. Powierzchnia ogrzewania to jedna kondygnacja około 110 m2. Temperatura na podłogówkę ustawiona jest obecnie na 45 st. - wygrzewanie posadzek. Przy temperaturze zasilania ogrzewania podłogowego 35 st. sytuacja jest podobna. Piec dostałem a na razie nie mam kasy na typowy piec kondensacyjny, na którym można ustawić niską temperaturę. Zakres regulacji temperatury C.O 40/60 więc zmniejszyć się nie da.Zastanawiam się, czy zastosowanie zamiast sprzęgła małego "bufora" pustego w środku poprawi pracę pieca? Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206094-kocio%C5%82-gazowy-kondensuj%C4%85cy-du%C5%BCa-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czwy%C5%82%C4%85cz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 24.11.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 110m2 tylko podlogowka? To po pierwsze po co sprzeglo? Po drugie rotametry pootwierane na maksa?Ewidentnie brak odbioru ciepla...Rozwiazanie - wywalic sprzeglo, grupe pompowomieszajaca, petle OP bezposrednio z kotla, ustawic stala Tzas. na 40'C i sterowac stalotemperaturowo czyli termostatem dwustanowym.A jak bedzie kiedys kondensat to nic nie zmieniac w instalacji, wywalic termostat i sterowac jakoscioy czyli wlaczyc tryb pogodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206094-kocio%C5%82-gazowy-kondensuj%C4%85cy-du%C5%BCa-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czwy%C5%82%C4%85cz/#findComment-6968619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ert 24.11.2015 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Dom energooszczędny o małym zapotrzebowaniu na energię, piec przy minimalnym ustawieniu daje 40 *C. Po okresie wygrzewania schodzę z temperaturą zasilania koło 30 *C. Przy tem. 40 *C jest sauna dlatego grupa mieszająca a pompa dlatego, że w niedalekiej przyszłości kończę poddasze także 100% podłogówki. Sprzęgło zabezpiecza pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206094-kocio%C5%82-gazowy-kondensuj%C4%85cy-du%C5%BCa-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czwy%C5%82%C4%85cz/#findComment-6968872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 25.11.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Ustaw kocioł na minimalną moc. Nie myl z temperaturą. Co steruje pracą kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206094-kocio%C5%82-gazowy-kondensuj%C4%85cy-du%C5%BCa-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czwy%C5%82%C4%85cz/#findComment-6969504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ert 26.11.2015 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Pracą kotła steruje tygodniowy regulator temperatury. Po takiej regulacji nie zmieni się spalanie pod względem zawartości spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206094-kocio%C5%82-gazowy-kondensuj%C4%85cy-du%C5%BCa-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czwy%C5%82%C4%85cz/#findComment-6970999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 26.11.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Ten kociol ma minimum na poziomie 15kW...Mozna sprobowac ustawic najwyzszy bieg na pompie po stronie OP, ale wiele to nie da.Ten kociol nadaje sie do domu 500m2 a nie normalnego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206094-kocio%C5%82-gazowy-kondensuj%C4%85cy-du%C5%BCa-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czwy%C5%82%C4%85cz/#findComment-6971319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ert 28.11.2015 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Dlatego zastanawiam się, czy nie korzystniej było by w tym przypadku zastosować nieduży bufor. Piec załadował by bufor w trybie ciągłym, bez notorycznego włącz wyłącz a mieszacz wyciągał by ciepłą wodę. Ten piec jest tylko na ten sezon, chciałbym zminimalizować zużycie gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206094-kocio%C5%82-gazowy-kondensuj%C4%85cy-du%C5%BCa-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czwy%C5%82%C4%85cz/#findComment-6972508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 28.11.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Bufor niestety sporo kosztuje, nie wiem czy jest sens inwestowac na jeden sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206094-kocio%C5%82-gazowy-kondensuj%C4%85cy-du%C5%BCa-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czwy%C5%82%C4%85cz/#findComment-6972518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ert 28.11.2015 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Mam zbiornik 150 l z wężownicą od CWU, którego nie używam. Wężownicę można zaślepić i potraktować go jak pusty bufor, króćców ma chyba 8 więc by się nadał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206094-kocio%C5%82-gazowy-kondensuj%C4%85cy-du%C5%BCa-cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87-w%C5%82%C4%85czwy%C5%82%C4%85cz/#findComment-6972579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
