borusek 27.11.2015 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Otóż problem taki, ze w garażu mam 15-16 st C gdy w domku 22 st. Temperatura w garażu stanowczo za wysoka. Garaż jest mały jak to w małym domku. Obmyśliłem chytry plan aby go od wewnątrz docieplić, a szczególnie ścianę działowa miedzy częścią mieszkalną i garażem bo ona nie ma izolacji i przez nią ucieka mi ciepełko do garażu. Planuje też ocieplić sufit garażu bo w pokoju nad sufitem jest ogrzewania podłogowe i chyba tez trochę podgrzewa mi garaż. Dylemat mam taki czy ocieplać tez ścianę zewnętrzna garaży, czyli tą z oknami na podwórko czy tylko a sens ścianę dzielącą dom z pomieszczeniem garażowy, Czym to zrobić aby nie zmniejszyć za mocno szerokości garażu bo i tak wąski. Zmniejszenie po szerokości 10cm to absolutnie max. Jakich materiałów użyć. Z góry serdecznie dziękuje za poradę dla lajkonika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.11.2015 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 10 cm na ścianę między domem a garażem i na sufit powinno wystarczyć. Garaż z zewnątrz masz ocieplony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6971854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borusek 28.11.2015 01:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Z zewnątrz ocieplony budynek po całości to i garaż. Myślałem o 5 cm jakimś specjalnym styropianie lepiej izolującym niż zwykły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6972316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borusek 28.11.2015 01:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Z zewnątrz ocieplony budynek po całości to i garaż. Myślałem o 5 cm jakimś specjalnym styropianie lepiej izolującym niż zwykły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6972317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.11.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Z zewnątrz ocieplony budynek po całości to i garaż. Myślałem o 5 cm jakimś specjalnym styropianie lepiej izolującym niż zwykły Jeżeli garaż ocieplony od zewnątrz to 5cm też będzie nieźle. Połóż piątkę i zobacz efekty, najwyżej dołożysz kolejnych kilka centymetrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6972350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 28.11.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Tak jak pisze Liwko daj 5cm....co do materiału: to dobry styropian grafitowy 031....chyba że jeszcze lepiej to płyty PIR 0,22 - ale tutaj już cena ok. 40zł./m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6972443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borusek 28.11.2015 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Dylemat pozostał w temacie czy ocieplać wewnątrz garaż po wszystkich ścianach czyli tą sąsiadująca z podwórkiem też czy tylko ścian sąsiadująca z częścią mieszkalną i sufit garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6972451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.11.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Dylemat pozostał w temacie czy ocieplać wewnątrz garaż po wszystkich ścianach czyli tą sąsiadująca z podwórkiem też czy tylko ścian sąsiadująca z częścią mieszkalną i sufit garażu. Tylko ścianę sąsiadującą z częścią mieszkalną i sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6972479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
instron 28.11.2015 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Własnie jestem na ukończeniu podobnej roboty, mam garaż nieogrzewany, nad nim sypialnia i zdecydowałem się na wełnę mineralną isoroc - isofas fazowany i gruntowany, ładnie to wygląda i lepsza izolacyjność od styropianu, tylko zaprawą przykleić i pomalować np farbą strukturalną. ja dałem 8 cm na sufit gdyż i tak nisko mam juz w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6972709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 28.11.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 no właśnie - czy można zastosować styropian w garażu? Tzn. chodzi mi o przepisy p.poż. Czy cokolwiek to reguluje?Pod tym wzgledem wełna mineralna, w teorii dużo lepiej się sprawdzi w przypadku problemu. Też myslę nad ociepleniem ściany wspólnej dom/garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6972750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 28.11.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Garaż masz ogrzewany czy nie?1. Jeżeli nie to ociepl tylko (od strony garażu) ścianę wspólną z domem i sufit. Na sufit daj 10cm styropianu a na ścianę 5-10cm i koniecznie zadbaj, żeby ją jakoś zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sam tynk cienkowarstwowy to za mało. Jeżeli masz jakieś szafki w garażu to postaw je wzdłuż właśnie tej ściany. Co do styropianu to użyj grafitowego. 2. Jeżeli jest ogrzewany to możesz najpierw spróbować takiego myku. Zakręć ogrzewanie w garażu - niech będzie ogrzewany tylko ciepłem uciekającym z domu. Może w taki układzie będziesz zadowolony z temp, która będzie w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6972952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borusek 30.11.2015 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Garaż mam z kaloryferem dość sporym, ale od zawsze praktycznie zakręcony, odkręcam na 2 dni przy rozruchu CO przed zimą. Przy zakręconym kalafiorze mam te 15 -16 st C w garażu. Pewnie jak bym go odkręcił było by z 18 Czyli docieplę szarym-grafitowym styropianem 10cm sufit garażu i 5 cm dam na ścianę dzielącą dom z garażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-6974065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borusek 03.01.2019 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Z wielkim opóźnieniem, ale od poniedziałku startuje z robotą. Dalej nie wiem czego niedrogiego użyć. Styropian taki 5 cm ale podłogowy taki twardszy niż ten fasadowy ma sens? Czy zwykł fasadowy dać. Mam 60m2 łacznie ze scianami z drugiej strony garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-7629762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 06.01.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Użyj fasadowego. Nawet na sufit może być -choć znacznie trudniej to wykończyć niż taką wełną jak opisana powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-7630940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 06.01.2019 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Dlaczego chcecie użyć styropianu wewnątrz garażu? przecież to nierozsądne . Ryzyko zapalenia , przy różnych pracach lub reakcji z substancjami chemicznymi które w każdym garażu się znajdują ! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-7630949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.01.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Tak, wełna zamiast styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-7630951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borusek 06.01.2019 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Dlaczego chcecie użyć styropianu wewnątrz garażu? przecież to nierozsądne . ! Hmmmmm, tak podpatrywałem to u wielu sąsiadów garaze wyłożene po calosci szarym styropianem i to dość grubym. Robione to było na etapie budowy, wiec nie problem, że sie komuś garaż zmniejszył u mnie sytuacja jest taka,z e garaż malutki, a wiec zmniejszenie musi być jak najmniejsze. Czy ten utwardzony styro co się daje na podłogi i dachu ma mniejsza przpuszczalność ciepła. Straty bedą mniejsze niż na tym zwykłym ? Metr kw wełny prasowanej jak ogladałem w Castorami 28 zł, a styropian 5 cm ten twardy podlogowy 10 zł za m2, więc tu duża różnicy. Technologia montażu tej wełny chyba dla mojego wykonawcy nieznana będzie, a i pewnie droższa w materiałach i robocinie. Mam na ocieplenie 50-60 m2 max 2000zł z robocizną i wszystkimi materialami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206200-jak-dociepli%C4%87-gara%C5%BC-od-wewn%C4%85trz-niedrogo-i-nie-zmniejszajac-go-za-mocno/#findComment-7631226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
