Józia S. 14.07.2004 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Kto wie?Właśnie się dowiedziałam, że tynki tradycyjne można malować po jednym sezonie grzewczym, bo są przebarwienia. Czy nie ma na to rady? Przecież nie będziemy przez rok mieszkać w gołych tynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20622-kiedy-farba-na-tynk-cementowo-wapienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 14.07.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Mozesz malowac po 4 tygodniach - zastosuj najlepiej pod farbe grunt, ja tez przetarłem sciany papierem sciernym przed malowaniem . Niewarto czasami słuchać pseudo "fachwców" bo sam widzisz jakie sa tego skutki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20622-kiedy-farba-na-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-359111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Józia S. 14.07.2004 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 A przed gruntowaniem farbą gruntującą malowałeś Uni - gruntem pół na pół z wodą? Słyszałam, że warto. Zwiększa wydajność farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20622-kiedy-farba-na-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-359130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia Jasia 14.07.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Józia - leć do sklepu - albo poszukaj w sieci - "Śnieżka podkładowa Grunt". Chyba że jutro będę wiedziała lepiej. Używam co prawda do malowania regipsów. Suuper! (Jedyna rzecz śnieżki nadająca się do użycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20622-kiedy-farba-na-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-359156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia Jasia 14.07.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 wygooglałam: "Powierzchnia tynków cementowo-wapiennych i cementowych przygotowana do malowania powinna być czysta, gładka, bez rys, spękań, wykwitów, zacieków, tłustych zaplamień, pyłów i innych zanieczyszczeń. Przed malowaniem podłoża cementowo-wapiennego, cementowego bądź betonowego, jeśli jego powierzchnia wcześniej nie była malowana żadnymi farbami, należy dowiedzieć się, czy sezonowało ono wystarczająco długo (wymaganie ogólne - 4 tygodnie). Jeśli tak, zaleca się takie podłoże zaimpregnować którymś ze środków impregnujących do podłoży mineralnych lub rozcieńczoną farbą dyspersyjną. W pomieszczeniach takich jak kuchnie i łazienki, często narażonych na wilgoć, warto ściany zabezpieczyć przed ewentualnym zagrzybieniem, poprzez zaimpregnowanie środkami przeciwgrzybicznymi. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20622-kiedy-farba-na-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-359164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Józia S. 14.07.2004 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Dzięki Joasiu,czyli Uni-grunt może być rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20622-kiedy-farba-na-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-359489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 14.07.2004 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Józia S. Najlepiej stosować preparaty gruntujace zalecane przez producentów farb albo zrobić próbę. Niektóre grunty z niektórymi farbami moga się gryźć. Jeszcze jedna ważna sprawa jak zagruntujesz to zaczekaj aż dobrze wyschnie najlepiej malowanie następnego dnia.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20622-kiedy-farba-na-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-359496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
