proszę o pmoc w wyliczeniu ile kosztuje metr podłogi drewnianej (najchętniej modrzew lub jesion) a ile m2 paneli(.chodzi mi o o to że pod panel musi być wylewka folia i coś tam jeszcze.Czy dodłoga drewniana wychodzi dużo drożej?Gdzie w okolicach Poznania można tanio zamówić dechy lub rozejrzeć się za panelami- na jakie parametry trzeba zwrócić uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/20623-ile-za-m2-podogi-ile-za-m2-paneli/
panel
od 18 do około 60-70 za m2
folia + gąbka 2-3 pln m2
położenie około 3 pln za m2 lub w cenie paneli
jeżeli chodzi o wylewkę to rozumiem że pytasz o masę samopoziomującą
jeżeli posadzka jest tak nierówna że wymaga masy samopoziomującej to jest potrzeba do desek/parkietu i paneli
deska
takie zwykłe sosnowe w hipermarkecie 38 PLN za m2
do tego trzeba zamontować legary
położenie wymaga dobrej ekipy i kosztuje dużo więcej niż 2-3 pln za m2
później cyklinowanie
i 3-4 krotne lakierowanie
cena cyklinowania starego parkietu to około 20PLN za m2 z lakierem w przypadku nowej podłogi cena może być nieco inna ale tylko nieco
deski o które pytasz są modrzew jesion są na pewno dużo droższe moim zdaniem droższe niż parkiet (przy parkiecie są niższe odpady produkcyjne poza tym do deski materiał musi być I gatunku
https://forum.murator.pl/topic/20623-ile-za-m2-podogi-ile-za-m2-paneli/#findComment-359384
Aga sprawa nie jest prosta bo zarówno panele jak i klepka są w bardzo dużej rozpietości cenowej.
Ale powiedzmy dla przykładu.
Panele drewniane
- wylewka zwykła nie musi być super równa i tak zawsze ja robisz więc nie liczę bo pod klepkę będzie to samo.
- folia 0,2 mm paraizolacyjna ok. 1... 1,5 zła/m2
- pianka poliuretanowa 2mm ok. 2zł/m2
- panele od ok. 17 zł/m2 (te najgorsze laminowane na bazie płyty wiórowej)
do tego robocizna ok. 9...15 zł/m2 układanie (z listwami)
Klepka
cen nie znam trzeba liczyc następujace elementy
- środek gruntujący
-klej
-ukladanie
-cyklinowanie
-lakierowanie
poza kosztami samych materiaów pewnie gdzieś ok. 35 zł/m2
https://forum.murator.pl/topic/20623-ile-za-m2-podogi-ile-za-m2-paneli/#findComment-359385
Dzięki Wam za pomoc.I pewnie tak jest ze wszystkim .Dobrze szukać a może cuś pięknego i niedrogo się znajdzie.Nam z mężem b.Podoba się podłga drewniana-dechy.Ale zobaczymy czy finanse pozwolą.A chyba na deski z marketu nie warto się rzucać.
https://forum.murator.pl/topic/20623-ile-za-m2-podogi-ile-za-m2-paneli/#findComment-359495
