miwi74 29.11.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Witam ,mam duży problem może pomożecie a wiec. Będę robił ogrzewanie w domu ,dom jest z bala grubośći 16 cm z zewnątrz zrobiłem ocieplenie 10cm wełna na to płyta osb 12mm no i na to siding. Od środka ocieplenie 5 cm wełna na to płyta K-G. Jakie zrobilibyście ogrzewanie tego domku ,acha jest jeszcze poddasze użytkowe dach również ocieplony wełna 10cm ,no i okna 3szybowe . Dom ma na dole 60m2 plus garaz jakies 18m2 no i poddasze 40m2.Co polecacie co było by najlepsze do takiego domku jaki rodzaj ogrzewania zrobić.pozdrawiam i czekam na propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 29.11.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Dom już stoi a Ty zastanawiasz się dopiero nad wyborem rodzaju ogrzewania??? . Ile ten Twój dom potrzebuje energii na sezon (CO+CWU)? Masz gdzieś blisko gaz? Bo jeśli nie to zostaje Ci prąd. Bezpośrednio lub PC powietrze-woda lub PC gruntowa. Najważniejsze jest zapotrzebowanie-to punkt wyjścia do policzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6973611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.11.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Dom już stoi a Ty zastanawiasz się dopiero nad wyborem rodzaju ogrzewania??? . Ile ten Twój dom potrzebuje energii na sezon (CO+CWU)? Masz gdzieś blisko gaz? Bo jeśli nie to zostaje Ci prąd. Bezpośrednio lub PC powietrze-woda lub PC gruntowa. Najważniejsze jest zapotrzebowanie-to punkt wyjścia do policzenia. Nawet jakby miał blisko gaz to nie oznacza ze ten gaz jest najlepszy, to teren Tauronu i tania II taryfa w G12w, po co pchac sie w gaz, skoro taniej inwestycyjnie i serwisowo jest zainstalowac bufor z wezownicą cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6973624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 29.11.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Nawet jakby miał blisko gaz to nie oznacza ze ten gaz jest najlepszy, to teren Tauronu i tania II taryfa w G12w, po co pchac sie w gaz, skoro taniej inwestycyjnie i serwisowo jest zainstalowac bufor z wezownicą cwu. Oczywiście że bliski gaz nie oznacza, że jest dobry/najlepszy. Oznacza tylko że ewentualnie można go wziąć pod uwagę i policzyć. Najczęściej i tak prąd przy małych i średnich domach wychodzi najlepiej. Albo bezpośrednio albo PC. Gaz to jakaś tam alternatywa dla prądu w nowych domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6973633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 30.11.2015 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Witam ,mam duży problem może pomożecie a wiec. Będę robił ogrzewanie w domu ,dom jest z bala grubośći 16 cm z zewnątrz zrobiłem ocieplenie 10cm wełna na to płyta osb 12mm no i na to siding. Od środka ocieplenie 5 cm wełna na to płyta K-G. Jakie zrobilibyście ogrzewanie tego domku ,acha jest jeszcze poddasze użytkowe dach również ocieplony wełna 10cm ,no i okna 3szybowe . Dom ma na dole 60m2 plus garaz jakies 18m2 no i poddasze 40m2.Co polecacie co było by najlepsze do takiego domku jaki rodzaj ogrzewania zrobić.pozdrawiam i czekam na propozycje. Centralne elektryczne. Kocioł elektryczny Kospel (programator dobowy, tygodniowy itd) + regulusy. Kocioł tak małej wielkości można umieścić niemal wszędzie. Pozdrawiam Bogusław Ps. Coś mizernie ociepliłeś dach... Bez klimy latem się nie obejdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6973906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.11.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Centralne elektryczne. Kocioł elektryczny Kospel (programator dobowy, tygodniowy itd) + regulusy. Kocioł tak małej wielkości można umieścić niemal wszędzie. Pozdrawiam Bogusław Ps. Coś mizernie ociepliłeś dach... Bez klimy latem się nie obejdzie... Cóz z tego ze kocioł mały jak potrzeba jeszcze spory zasobnik na cwu (dla II taryfy). Nie lepiej to połaczyc w postaci bufora z wezownicą cwu i mamy wtedy calosc zuzycia na co i cwu w II taryfie, kocioł nam tego nie zapewni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6973946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 30.11.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Grzanie cwu zdecydowanie osobno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6973998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.11.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Grzanie cwu zdecydowanie osobno... Cóz za bogactwo argumentów, nie wiem od którego rozpocząc dyskusję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6974018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwi74 30.11.2015 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Dom już stoi a Ty zastanawiasz się dopiero nad wyborem rodzaju ogrzewania??? . Ile ten Twój dom potrzebuje energii na sezon (CO+CWU)? Masz gdzieś blisko gaz? Bo jeśli nie to zostaje Ci prąd. Bezpośrednio lub PC powietrze-woda lub PC gruntowa. Najważniejsze jest zapotrzebowanie-to punkt wyjścia do policzenia. Hello:bye: dom kupiłem bez centralnego grzali się w nim piecami kaflowymi ,gaz jest w drodze jeśli chodzi o prąd to musiałbym pociągnąć pewnie siłę do tego centralnego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6974075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 30.11.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Hello:bye: dom kupiłem bez centralnego grzali się w nim piecami kaflowymi ,gaz jest w drodze jeśli chodzi o prąd to musiałbym pociągnąć pewnie siłę do tego centralnego . Do zasobnika cwu nie potrzeba, natomiast do kotła c.o. już tak. Kocioł c.o. zapewni płynną podaż energii w zależności od potrzeb i nie wymaga specjalnego miejsca a także komina. === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6974151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.11.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Cóz z tego ze kocioł mały jak potrzeba jeszcze spory zasobnik na cwu (dla II taryfy). Nie lepiej to połaczyc w postaci bufora z wezownicą cwu i mamy wtedy calosc zuzycia na co i cwu w II taryfie, kocioł nam tego nie zapewni. Zgadza się. Tyle tylko że musi znać zapotrzebowanie by określić wielkość bufora. Z Tauronu w g12w prąd w nocnej jest po około 25gr z przesyłem + opłaty stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6974424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 04.12.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 W już stojącym domu z bala, o powierzchni parteru 60 m2, raczej nie ma miejsca na duże urządzenia, ani na jakieś istotne przeróbki. Dla zapewnienia płynnej, całodobowej i niczym nie ograniczonej podaży ciepła, zasadne jest rozdzielenie instalacji c.o. oraz cwu. === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6977782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.12.2015 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Zgadza się. Tyle tylko że musi znać zapotrzebowanie by określić wielkość bufora. Z Tauronu w g12w prąd w nocnej jest po około 25gr z przesyłem + opłaty stałe. Nie zapotrzebowanie, a obciązenie cieplne, ale z tym to chyba najmniejszy problem. Co do opłat stałych to i tak by one były, ale dla dokładnosci to trzeba je podzielic proporcjonalnie do zuzycia bytowego, na c.o. oraz na cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6977788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 23.12.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Sam mam podobny dylemat. Chociaż u mnie ostateczne decyzje zapdną dopiero na wiosnę. Wiem, ze moi znajomi zdecydowali się na zestaw z kotłem MCR3 De Dietrich bodajże. Ogólnie sporo przydatnych informacji można znaleźć na ich blogu http://blog.dedietrich.pl/. Może warto poczytać. dobreee .......żartowałem ....... z takim marketingiem nie masz wielkich szans na tym forum ... ludzie już się nie łapią na takie sztuczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206241-wyb%C3%B3r-ogrzewania/#findComment-6992476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
