Monitoring otoczenia domu Wifi online
W orange komórkowym internecie wystarczy zadzwonić do nich poprosić o włączenie usługi VPN. Nie wiem czemu tak się to nazywa ale to odblokowuje porty i można ustawić dynamiczny DNS i mieć publiczny adres.
Ciągle tego nie rozumiesz - owszem można, tak samo w Plusie czy T-Mobile czy innej sieci komórkowej. Tyle tylko, że jak pisałem wyżej, trzeba mieć firmę. Mało tego - trzeba za to dopłacać co miesiąc. Nie wiem ile to kosztuje w Orange, ale w T-Mobile jest to 15 zł miesięcznie do faktury.
  • Odpowiedzi 59
Chyba wiem, z czego wynika spór - podgląd "z zewnątrz" do kamer chodzących w naszej sieci (tzn. podłączonych pod rejestrator) można uzyskać w prawie każdym przypadku, ale dostęp do samego rejestratora już nie - trzeba się określić co rozumiemy pod pojęciem "monitoring otoczenia online" ...
PS w necie jest wyszukiwarka niezabezpieczonych kamer, tzn. można sobie wejść i popatrzeć ludkom na podwórka :)
No właśnie nie prawda. W orange jako prywatny abonent mam włączoną usługę VPN po wykonaniu telefonu do konsultanta. Działa już między dwa a trzy lata.
Kamrki są tak niezabezpieczone, że nie potrzeba wielkiego czarowania aby dało się wejść na nie. Wiele kamerek ma konto pomocy technicznej z tym samym hasłem we wszystkich produktach. Tam jest linux, postawiony w zatrważający sposób. Nikt go nie aktualizuje i jest postawiony żeby tylko działał. Wszystkie znane exploity działają na kamerki internetowe czy rejestratory. Do tego fabryczne łączenie się pod 10 różnych adresów IP bez wiedzy ani zgdody właściciela i bez możliwości wyłączenia tego szaleństwa.
Trzeba pamiętać, że mówi to ktoś, kto uważa androida za super system gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności.
Exploity na linuxa desktopowego nie działają na kamerkach i DVR, bo są tam mocno pocięte linuxy, nawet jądro ma pocięte.
To ty niezły kozak jesteś skoro twierdzisz, że nie da się tego zablokować. Ja mam poblokowanego nawet windowsa 10 i Microsoft nawet nie wie że go mam i używam. Pomijam, że jest to legalna wersja. Jakimś cudem można to zrobić i to zrobić skutecznie.
Większość tzw. włamów na kamerki i rejestratory to wina pozostawienia domyślnych loginów i haseł.
Co do pytania 1.
Nie musisz nigdzie dzwonić po adres IP gdyż będziesz używał aliasu w postaci domeny. I zawsze będziesz miał adres domeny np. ja.mojdom.com a translacja będzie się robiła sama.
Sorry, mój błąd. Nie doczytałem że chodzi Ci o DynDNS. To oczywiście inny mechanizm niż chmura ale z zasady bardzo do niej zbliżony. Nie wiem jakich ty używasz chmur ale te których używam ja są szyfrowane. Będę się nad tym głębiej zastanawiał jak zainstaluję sobie kamerę w sypialni.
Chmury nie są szyfrowane end-to-end więc to bez znaczenia czy się nazywają szyfrowane. A dyndns nie ma nic z bezpieczeństwem wspołnego. To w ogóle o co innego chodzi. Chmuta zaimplementowana w kamerkach jest tam wpisana na stałę, nie można jej zmienić ani zaszyfrować. Kamerki łączą się z 10ma adresami bez wiedzy użytkownika.
Kiedys jak cos grzebalem przy swoich ruterach (mam w domu dwie sieci) to faktycznie zauwazylem, ze kamery generuja dziwny ruch - ale w sumie po glebszym zastanowieniu sie to olewam, najwyzej w najgorszym wypadku jakis skosnooki pooglada sobie moje podworko czy ogrod.
Gorzej jak ktoś będzie używał tych kamerek do włamań lub ściągania dziecięcego porno. Przy okazji dostanie się i Tobie.
Owszem, to prawda, ale tylko w przypadku taniego chińskiego badziewia z allegro, z którego jak wiemy słyniesz.
Ale żeby zaczęła działać, to musisz ją uaktywnić w ustawieniach, nawet w najtańszych chińskich wynalazkach.
A twój sterownik z iloma się łączy? Bajki producenta mówiące, że się nie łączy, możesz włożyć pomiędzy bajki Andersena, a Brzechwy.
Windows, z którego piszesz swoje brednie, łączy się z 57 serwerami bez twojej wiedzy i zgody.
O dziwo mój się nie łączy.
Nie da się, ale co taki ignorant jak ty może o tym wiedzieć.
Edytowane przez dendrytus
To ty jesteś ignorantem. W kamerkach mimo wyłączenia dynsns-a producenta taka kamerka i tak nawiązuje połączenia z kilkunastoma adresami, zupełnie bez powodu.
Ile razy mam powtarzać, że nie jestem handlarzem, a tym bardziej handlarzem sterownikami.
Edytowane przez xtea
To ty jesteś ignorantem. W kamerkach mimo wyłączenia dynsns-a producenta taka kamerka i tak nawiązuje połączenia z kilkunastoma adresami, zupełnie bez powodu. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem handlarzem, a tym bardziej handlarzem sterownikami.
Twoje sterowniki i kamerki nawiązują, moje i moich klientów nie.
Sterowniki, które posiadam nie nawiązują żadnych połączeń. Kamerki nawiązywały to je oddałem i kupiłem inne.
Czyli jednak są kamerki które się niełączą.
Nie masz nieuku bladego pojęcia, co robi ten twój sterownik i z kim się łączy, bo nie kontrolujesz połączenia po GPRS czy LTE.
Popisuj się swoim nieuctwem dalej. Mam niezły ubaw.
Moj sterownik łączy się tylko przez ethernet kablem RJ-45 do routera i na routerze widzę połączenia spod jego adresu IP. Zresztą testowałem programy dostaczone z PLC2011 przy pomocy Wiresharka i nie ma innych pakietów. Te apki co robię sam w oparciu o DLL to w ogóle nie ma problemu, bo sam je robię.
Sa kamerki, które nie łączą się ale obecnie nieliczne. Trzeba od razu pytać handlarza chińskimi kamerkami o ten problem.
Poziom twojej ignorancji jest niewiarygodny. Twój sterownik może łączyć się przez twój smartfon i to tylko, kiedy korzystasz z GPRS-a. Połączenia są szyfrowane, więc nie masz bladego pojęcia co zawiera pakiet.
Ale co zawiera ignorancie biblioteka, to nie masz już bladego pojęcia, bo za cienki jesteś.
Zresztą nie ma znaczenia, co pisze handlarz na temat swojego produktu.
Dla mnie to bez znaczenia czy się łączą czy nie, bo z moich instalacji się nie łączą.
Przecież biblioteka DLL jest w formie skompilowanej i źródeł w dot necie nie wiedziałeś ?
Dendrytus trolku nie wiedziałeś? Jak do niej zaglądałeś to nie zauważyłeś katalogu z całym projektem do samodzielnego skompilowania?
Mam ciekawsze rzeczy do roboty niż latanie po stronach z drogimi chińskimi sterownikami.
  • 3 weeks później...
