Ktoś w powyższych postach napomknął o czymś takim jak nawiewnik. Zacząłem przeglądać różne strony i mam pytanie: czy w gotowych oknach/futrynie - można taki nawiewnik zamontować? czy takim nawiewnikiem nie wlatuje zimne powietrze podczas silniejszych wiatrów, mrozów? czy nie ma przez to strat ciepła? no i koszty - na allegro są nawiewniki od kilkunastu zł - czy takie coś działa i czy pomoże (zakładając, ze problem mojego kominka to zbyt szczelny dom i mała ilość powietrza). Podobno lepsze są automatyczne.... Jednak cały czas się obawiam - jak każdy kto nie zna tematu - skoro jest otwór to będzie nawiewać zimne powietrze i wzrosną koszty ogrzewania! No i wycinanie dziur w oknach czy murze ...
https://forum.murator.pl/topic/206276-kominek-problem-z-wiatrem-i-dydmem/page/3/#findComment-6991841
  • Odpowiedzi 50
Witam.
Miałem rację że projektant domu nie rozmawiał nigdy ze swoim dziadkiem jak się powinno taki dom projektować ... :D
Zaczynasz też nareszcie rozumieć że powietrze jest w domu potrzebne.
Zamontowanie nawietrzaków w ścianach albo oknach obowiązkowo u Ciebie. Do tego nasady obrotowe na kominy (strażaki).
I powinno być ok.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/206276-kominek-problem-z-wiatrem-i-dydmem/page/3/#findComment-6991907
Tak nawiewnikami wlatuje zimne powietrze tak ja wentylacja jest pewną stratą i wzrosną koszty ogrzewania. Chciałeś iść w oszczędności z wentylacji trzeba było montować rekuperator. Koszty wyeliminowania wentylacji w domu z czasem będą większe, wilgoć, grzyb itp.
https://forum.murator.pl/topic/206276-kominek-problem-z-wiatrem-i-dydmem/page/3/#findComment-6991920
Ja mam czasami problem(bardzo rzadko) jak na dworze jest specificzne cisnienie .Ciezko mi wyczuc czy jak nizsze czy wyzsze ale wtedy mam problem z odpaleniem kominka.Pale nim raz na tydzien-dwa.Przy wietrze nie mam problemu .
https://forum.murator.pl/topic/206276-kominek-problem-z-wiatrem-i-dydmem/page/3/#findComment-6992016
Głównym problemem przy tak rzadko palonym kominku jest zimny komin. Staraj się unikać rozpalania o zmierzchu...To najgorszy moment bez względu na rodzaj ciśnienia. Używaj dużo drobnej podpałki (tzw słomiany ogień) i stopniuj kolejne kawałki drewna, a nie od razu grube na podpałkę. Uchyl okno podczas rozpalania. Najlepiej pal od góry https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitrtrYl_HJAhWLjSwKHQnIBe4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fblog.kominki-batura.pl%2Fczy-mozna-palic-do-gory-nogami%2F&usg=AFQjCNF9yuLh_7n1YgE-KoXgkOkOJts_aA
https://forum.murator.pl/topic/206276-kominek-problem-z-wiatrem-i-dydmem/page/3/#findComment-6992296
"Najlepiej pal od góry..."
dzięki za link do artykułu. Ciekawy i wart wypróbowania sposób (w sposób opisany w artykule rozpalam ogień w piecu na ekogroszek). Pytanie czy zadziała w kominku. U mnie problem z dymem zwykle ujawnia się przy zamkniętych drzwiczkach - dym wylatuje szparami w drzwiach i na łączeniu szyby z ramą drzwi. Ale sprawdzę i dam znać jak u mnie poszło.
https://forum.murator.pl/topic/206276-kominek-problem-z-wiatrem-i-dydmem/page/3/#findComment-6992346
Witam.
A nie masz przypadkiem czerpni powietrza do kominka czymś przytkanej ... albo dupiato zrobionej ?
Pozdrawiam.
Ale w jakim sensie "dupiato"? Z czerpni powietrze dochodzi bardzo ładnie. Obecnie, ze względu na to, że podniosłem teren, poziom czerpni znajduje się ok 30cm pod ziemią i wyprowadzona jest pionowo w górę. Ale przez kilka miesięcy gdy czerpnia była odsłonięta palenie przebiegało w ten sam sposób. Więc raczej to nie wina czerpni.
https://forum.murator.pl/topic/206276-kominek-problem-z-wiatrem-i-dydmem/page/3/#findComment-6994247
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
