Alvaro77 27.03.2018 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2018 Ad 3) -te 300l w zasobniku wystarczy na trzy dwuosobowe wanny? instalator twierdzi, żę wystarczy co najmniej żeby wypełnić wszystkie trzy w połowie. Reszta się dogrzeje na bieżąco. W teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 27.03.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2018 instalator twierdzi, żę wystarczy co najmniej żeby wypełnić wszystkie trzy w połowie. Reszta się dogrzeje na bieżąco. W teorii. No tak... jeśli są dwuosobowe wanny 200l, to może się uda.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alvaro77 28.03.2018 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Witam! Tak przeglądam zamieszczone tu posty i zastanawiam się jaki system ogrzewania zrównoważyłby efektywność z ceną za jego montaż i użytkowanie w sytuacji podziału 90m mieszkania na trzy, każdy z łazienką z dwuosobową wanną i prawdopodobnie prysznicem. W mieszkaniu jest gaz. mieszkania po podziale 2x 25m i ok 32m. Budynek ma ponad 100 lat. Nastawiam się na totalny remont. 1) Gaz czy elektryka? 2) 3x piece gazowe ? > 2funkcyjne z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjne)? 3) jeden piec gazowy z zasobnikiem np. 300l z rozprowadzeniem c.o. i c.w.u. do trzech lokali? Sytuacja pewnie nie taka sztampowa, może ktoś coś doradzi? pozdrawiam To jakie rozwiązanie proponujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 28.03.2018 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Trzy kotły gazowe to moim zdaniem przerost formy. Jak zasilanie pozwala to idź w elektrykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alvaro77 28.03.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Trzy kotły gazowe to moim zdaniem przerost formy. Jak zasilanie pozwala to idź w elektrykę. Zasilanie jest do sprawdzenia. Ponoć moc jest. Są też trzy fazy. hymmm rozważałem elektrykę, ale.. - przy drugiej taryfie i tak koszty są większe, - jakie urządzenie elektryczne zapewni napełnienie dwuosobowej wanny (min 150-200 Lt) i w jakim czasie? - wydaje mi się, że boiler elektryczny zajmie bardzo dużo miejsca w łazience? Jakieś konkretne propozycję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.03.2018 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Każdy przepływowy ogrzewacz wody, np. Siemens wymiary 12x23x46cm, zasilanie 3x400v, moc 18kW. Na pozycji I (ekonomiczna) woda jest umiarkowanie ciepła, na pozycji II woda jest gorąca, wannę napełnisz na bieżąco. Mam go chyba z 5 lat, wcześniej był podobny firmy AEG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alvaro77 30.03.2018 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Każdy przepływowy ogrzewacz wody, np. Siemens wymiary 12x23x46cm, zasilanie 3x400v, moc 18kW. Na pozycji I (ekonomiczna) woda jest umiarkowanie ciepła, na pozycji II woda jest gorąca, wannę napełnisz na bieżąco. Mam go chyba z 5 lat, wcześniej był podobny firmy AEG. Moc przynależna do mieszkania to 11kW, możliwość zwiększenia do 40kW. Nie wiadomo czy trzeba będzie i od jakiej mocy modernizować sieć. Rozmawiałem z dwoma instalatorami. Czeka mnie jeszcze spotkanie. Jak na razie w sytuacji 3 małych lokali i łazienek z zapotrzebowaniem na dużą ilość ciepłej wody potrzebnej o dowolnej porze dnia i nocy (każda wanna 150-250 L wody) polecają jednak gaz (piece dwufunkcjyne min 14kW z modulacją mocy) ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 30.03.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 (edytowane) To nie zapomnij ich zapytać jaki jest dla tych polecanych kotłów max wydatek (l/min) ciepłej wody użytkowej o temp potrzebnej do wanny- porównaj to też z przepływem baterii wannowe. Bo może być różnie. No i pamiętaj, że przy pracy na max wydajności cwu każde odkręcenie innego kranu podczas napełniania wanny będzie skutkować obniżeniem temp wody w kranie (przy zwykłym 2-f. od razu, przy zbiorniku warstwowym po jego opróżnieniu). Edytowane 30 Marca 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 24.04.2018 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Witam! Tak przeglądam zamieszczone tu posty i zastanawiam się jaki system ogrzewania zrównoważyłby efektywność z ceną za jego montaż i użytkowanie w sytuacji podziału 90m mieszkania na trzy, każdy z łazienką z dwuosobową wanną i prawdopodobnie prysznicem. W mieszkaniu jest gaz. mieszkania po podziale 2x 25m i ok 32m. Budynek ma ponad 100 lat. Nastawiam się na totalny remont. 1) Gaz czy elektryka? 2) 3x piece gazowe ? > 2funkcyjne z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjne)? 3) jeden piec gazowy z zasobnikiem np. 300l z rozprowadzeniem c.o. i c.w.u. do trzech lokali? Sytuacja pewnie nie taka sztampowa, może ktoś coś doradzi? pozdrawiam Witam, Zastosowanie trzech oddzielnych kotłów może być dobrym rozwiązaniem przy późniejszym rozliczaniu kosztów ogrzewania, jeżeli zamierza Pan wynajmować mieszkania. Alternatywą dla tego rozwiązania jest zastosowanie podzielników zużycia energii cieplnej przy grzejnikach i zastosowanie jednego kotła o większej mocy. Jeżeli każde z mieszkań będzie posiadało oddzielną łazienkę z wanną polecam zastanowić się nad zasobnikiem o większej pojemności ewentualnie nad wyborem kotła o większej mocy, aby polepszyć komfort poboru ciepłej wody użytkowej. W celu doboru odpowiedniego kotła gazowego, zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów marki Junkers-Bosch. Pomogą oni w doborze kotła o odpowiedniej mocy oraz w jego montażu. Kontakt do Instalatorów można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 801 900 810. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą jednofunkcyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur lub Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
