Parkiet 06.12.2015 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 .. === Przy obecnej "zimie" standard wystarczy, przy większych, szczególnie kilkudniowych spadkach temperatury, może już być mało.. === === Witam Bogusławie. Nie można tego pominąć, a czas zweryfikuje nasze opinie w tym temacie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.12.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Ale pamiętajcie, że wyszliśmy w tej dyskusji ze starej gierkówki... I tak na marginesie tofel3 chyba już dawno temu uciekł Od starej gierkówki, która ma, jak autor pisze, zostać poddana "porządnej termomodernizacji." Zejście do 40-50 W/m2 to nie jest rzecz nieosiągalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 07.12.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 (edytowane) Od starej gierkówki, która ma, jak autor pisze, zostać poddana "porządnej termomodernizacji." Zejście do 40-50 W/m2 to nie jest rzecz nieosiągalna. Ja u swojego teścia oglądałem taką "porządną termomodernizację":). Skończyło się na porządnym ociepleniu ścian (oczywiście tylko powyżej gruntu) i wymianie okien. Strop między piwnicą a parterem bez zmian. Analogicznie między piętrem a nieogrzewanym poddaszem. Drzwi z piwnicy i na poddasze nieszczelne. Doszedł tani, najprostszy kocioł gazowy i solar do ciepłej wody, ale został piec na koks , bo przecież przyszłość jest niepewna. Co śmieszniejsze teściowie na brak kasy narzekać nie mogą. Edytowane 7 Grudnia 2015 przez Wojtek_Wisznia Mała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.12.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Ja u swojego teścia oglądałem taką "porządną termomodernizację":). Skończyło się na porządnym ociepleniu ścian (oczywiście tylko powyżej gruntu) i wymianie okien. Strop między piwnicą a parterem bez zmian. Analogicznie między piętrem a nieogrzewanym poddaszem. Drzwi z piwnicy i na poddasze nieszczelne. Doszedł tani, najprostszy kocioł gazowy i solar do ciepłej wody, ale został piec na koks , bo przecież przyszłość jest niepewna. Co śmieszniejsze teściowie na brak kasy narzekać nie mogą. Bo to nie była porządna termomodernzacja. To była tylko czesciowa termomodernizacja, nikt sie nie zastanowił na temat wm, bo okna szczelne i te pozostałe czynnosci o których pisałes. Oczywiscie ocieplenie i wymiana okien zancznie zmniejszyło obciązenie cieplne i zapotrzebowanie, ale szkoda ze zrealizowano całosci. Co do kotła gazowego to mozna było zainstalowac kondensat, kocioł na koks pozostał ale skoro było miejsce to rezerwa która nic nie kosztuje nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 03.01.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Tofel3 zamilkł, kiedy usłyszał, że podstawa to termomodernizacja a system grzewczy należy dostosować do obciążenia cieplnego dopiero po niej... === Przy obecnej "zimie" standard wystarczy, przy większych, szczególnie kilkudniowych spadkach temperatury, może już być mało.. === Ogrzewanie hybrydowe pozwala uniknąć takich niespodzianek, zapewniając dużego stopnia manewrowość i bezpieczny margines czasu na reakcję. Tanio, bezpiecznie i komfortowo. === W końcu można próbować zweryfikować jakość posiadanego ogrzewania i jego efektywność. No i jak miewa się zmodernizowana gierkówka przy tych leciutkich mrozach? Do porządnych, długo utrzymujących się mrozów co prawda jeszcze dużo brakuje... Hybrydowa dystrybucja ciepła daje duże możliwości korygowania temperatury powietrza w poszczególnych wnętrzach domu. Z samym posadzkowym, możliwości takiej korekty są znacznie, znacznie mniejsze. === Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 08.01.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Ja u swojego teścia oglądałem taką "porządną termomodernizację":). Skończyło się na porządnym ociepleniu ścian (oczywiście tylko powyżej gruntu) i wymianie okien. Strop między piwnicą a parterem bez zmian. Analogicznie między piętrem a nieogrzewanym poddaszem. Drzwi z piwnicy i na poddasze nieszczelne. Doszedł tani, najprostszy kocioł gazowy i solar do ciepłej wody, ale został piec na koks , bo przecież przyszłość jest niepewna. Co śmieszniejsze teściowie na brak kasy narzekać nie mogą. Najważniejszym krokiem przy tego typu modernizacjach jest docieplenie "od góry" tzn. od strony nieogrzewanego poddasza (jak w tym przypadku), stropodachu (dawniej popularna technologia) a także ograniczenie strat wentylacyjnych. Szczelne, ciepłe drzwi odcinające nieogrzewany poziom od ogrzewanego, to także ważny element. Po wykonanych w/w krokach, założenie dyspozycyjnego, elastycznie działającego systemu grzejnikowego o małej bezwładności cieplnej, takiego jak regulusy, musi dać korzyść w zdecydowanym wzroście komfortu cieplnego oraz znacznym zmniejszeniu kosztów ogrzewania. === Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
