Witam !
Mam zakupiony piec jednofunkcyjny ecocondens gold 20kw + zasobnik termet 120l. Dom jest mały łącznie jakieś 110 m2 , 55 parter i tyle samo piętro i dość ciepły zapotrzebowanie to jakieś 4-5 KW, w całym domy podłogówka.
Po obliczeniach wychodzi mi 6 obwodów grzania podłogowego na dole i 6 u góry.
W tym na parterze ze 2 x13m2, 10 m2, 3 m2 , 3m2, 6m2
na piętrze ze 5 x 9 m2 , 5 m2
Planuje rozłożyć to na dwa rozdzielacze jeden u góry ( około 12 m od kotła) drugi na dole (2,5 m) .
Teraz najważniejsze. Chce w każdym z pokoju zainstalować termostat żeby mieć możliwość regulacji temperatury i w przypadku gdy pojedyncze pokoje w danym rozdzielaczu osiągną zakładaną temperaturę żeby poszczególne obiegi się przytykały zamykały a gdy wszystkie uzyskają temp. żeby pompa się wyłączała. Taki schemat działania chciałbym na dwóch rozdzielaczach dolnym i górnym, ale w przypadku gdy oba się rozdzielacze się zamkną i wyłączą się pompy to chciałbym żeby piec się wyłączył. Bardzo proszę o informację jaki sprzęt muszę jeszcze dokupić aby uzyskać taką możliwość regulacji i czy wszystko ma tu sens.
Oczywiście planuje sterowanie zasilaniem CO z pogodówki.
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/206412-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-sterowanie/
No właśnie potrzebuje porady w która stronę iść. Jedni instalatorzy podpowiadają mi jedno drudzy drugie i bądź Pan mądry.
Jeśli możesz mi napisać jakie jest najlepsze rozwiązanie takiej instalacji dla mnie to napisz proszę.
https://forum.murator.pl/topic/206412-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-sterowanie/#findComment-6978805
Podłączasz kocioł do rozdzielaczy , ustawiasz krzywą grzewczą,różnice w nagrzewaniu pomieszczeń korygujesz rotametrami...
Żadnych termostatów pokojowych, miesza czy i innych tego typu wynalazków...
https://forum.murator.pl/topic/206412-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-sterowanie/#findComment-6978844
Dokładnie to co pisze jasiek71, nie baw się przy podłogówce w żadne dodatkowe sterowanie. Ustawisz sobie temperatury w pomieszczeniach na rozdzielaczach i po robocie.
A jeżeli twierdzisz, że musi być to sterowanie to sam się przekonaj. Pomieszkaj rok, dwa bez tego i wyciągnij wnioski. Ewentualnie założysz.
Kabelki możesz sobie położyć.
https://forum.murator.pl/topic/206412-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-sterowanie/#findComment-6978873
  • 2 months później...
W takim razie jaki rozdzielacz polecasz do podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/206412-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-sterowanie/#findComment-7041914
Na pewno nie Capricorn zbyt dużo z nim problemów, niestety.
Nie ma rzeczy które sie nie psują, jezeli chodzi o capricorna to moze wymieniłem 1 lub 2 rotametry na kilkadziesiąt rozdzielaczy, ale zaden z nich nie był nieszczelny, tak w zasadzie najsłabszym ogniwem(czescią rozdzielacza) jest rotametr którym czesto sie nie kreci, ustawia sie przepływy i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/206412-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-sterowanie/#findComment-7041935
Panie Andrzeju, jasna sprawa.
Jestem wyjątkowym pechowcem bo wpierw w instalator wymienił belkę bo ciekła, następnie pod czas odpowietrzania układy odpowietrznik rozpadł się w ręku zalewając pokój. Teraz po zamknięciu pętli i ich otworzeniu nie widać przepływu.
https://forum.murator.pl/topic/206412-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-sterowanie/#findComment-7041946
1. Jaki jest sens dawać Baypas przy rozdzielaczu podłogówki jeśli zaworem 3D sterować będzie pogodówka?
2. Co sądzicie o takim rozdzielaczu i tym całym sterowaniu?
http://allegro.pl/rozdzielacz-9-miesz-podlogowki-esbe-afriso-alpha2l-i6022481949.html
Czy da rade do tego zaworu 3D podłączyć takie sterowanie:
http://allegro.pl/silownik-zaworu-afriso-343-sterownik-tech-st-431n-i5091171231.html
Do grzania używana będzie woda z bufora 1000l o temp od 80-90*C, aż do jego wychłodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/206412-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-sterowanie/#findComment-7051218
