Szanowni, sprzęty do DGP kupiłem, dam znać jak wszystko zostanie zrobione, ale na etapie koncepcji mam jeszcze jeden problem do rozwiązania.
Otóż panowie budujący wlot do komina zrobili tak wysoko, że jego górna krawędź jest 15cm od sufitu.
Sufit jest z płyt G-K (nad kominkiem w wersji tzw ognioodpornej) na stelażu z profili, który jest powieszony na prętach o długości ok 60cm do drewnianych belek.
Czyli od góry:
- belki drewniane
- 60 cm pręt + wieszak
- wełna 20 cm - izolacja
- profil
- przykręcona płyta G-K
- 15 cm poniżej górna krawędź wejścia do komina.
Co gorsza, to na tym stelażu są koryta z przewodami elektrycznymi, więc nie powinno tam być za ciepło :( maksymalnie 60-70 stopni).
Naczytałem się, że możliwe jest zrobienie komory dekompresyjnej, w której jest przewód spalinowy, ale należy go zaizolować. No więc to zaizolowanie ma polegać na owinięciu go wełną? Jakiego materiału do tego celu użyć?
Myślałem, żeby przegrodę zrobić z płyt Varmsen, ale miejsca nad kominem jest tam tak mało, że nawet płyty są za grube, zostałoby z 10 cm wysokości na komorę :( A może tymi płytami obudować to kolanko spalinowe zachowując odpowiednią dylatację??
(PS. dla dociekliwych, tak wentylacja zasłonięta styropianem, bo w ogóle nie jest potrzebna, w domu jest mechaniczna, szczegóły w innym wątku, docelowo będzie zamurowana).
Toper
https://forum.murator.pl/topic/206561-wlot-do-komina-15-cm-od-sufitu-brak-miejsca-na-komor%C4%99/
Witam.
Zrób po prostu przewietrzenie w kilkunastocentymetrowej wysokości ślepym suficie nad wejściem do komina. Będzie jak najbardziej OK.
Pozdrawiam.
Dzięki Forest-Natura.
Czyli od góry będzie istniejąca płyta G-K, od dołu Varmsen jako "podłoga" komory i po obydwu stronach kratki pewnie takiej wysokości jaka pozostanie w tej przestrzeni, bo na zabawę dolna górna i tak nie będzie wystarczająco wysokości.
Niższa komora, będzie ze względu na koszty niestety zrobiona "tradycyjnie" G-K+wełna. Rozumiem, że dzięki płytom w przegrodzie nie będę musiał już izolować tej komory z paleniskiem od góry - zaoszczędzę 3 cm?
Czyli patrząc od góry będzie:
- istniejący sufit
- pustka z kratkami
- przegroda z plyt Varmsen
- zostawię 1 cm odstępu od górnej krawędzi kolanka spalinowego
- poniżej płyt komora z paleniskiem zaizolowana z każdej strony oprócz góry wełną, oczywiście z odpowiednimi kratkami (chyba 2x 400cm2) i dolotem od dołu.
(tak wiem, że wełna to zło, ale od trzech lat nie mogę tego dokończyć, zawsze brakuje kasy :( więc wolę tak, niż być ciągle z nieobudowanym kominkiem w salonie bez DGP - teraz jest mocno nieużyteczny)
Pewnie najlepiej by było obniżyć to wejście do komina o jeden segment, bo z wysoko położonych kratek będzie brudził się sufit, ale podejrzewam, że lepiej komina nie ruszać skoro działa (a działa dobrze), bo można sobie kłopotów narobić?
Toper
Witam.
Remiks poruszył temat, kóry wałkujemy tu od dawna ... koszty wykonania zabudowy na wełnie, stelażu i gipsokartonie są praktycznie identyczne jak zabudowy wykonanej tylko na płytach krzemianowo-wapniowych ...
Pozdrawiam.
