szybkie pytanie, 2 miesiące temu miałem wylewany jastrych anhydrytowy kanuffa, producent zapewnia że nie wymaga szlifowania.
Ile w tym racji, a ile propagandy, szlifować czy kłaść płytki bezpośrednio na jastrych?
Pytanie drugie - kiedy można zacząć kłaść płytki, zapewne gdy poziom wilgotności jastrychu będzie mały, ale jak to sprawdzić?
W domu ogrzewanie podłogowe, od stycznia podłączony dopiero piec, w tym tygodniu zacząłem grzać butlą gazową z nagrzewnicy.
https://forum.murator.pl/topic/206624-jastrych-anhydrytowy-szlifowa%C4%87-kiedy-p%C5%82ytki/
Witam, jastrych wysycha po ok. 4 tygodniach, a wiec po 2 miesiącach można mieć pewność, że ma odpowiednią wilgotność. Co do szlifowania, to wylewka anhydrytowa jest praktycznie idealnie gładka po wyschnięciu, ale przed ułożeniem okładziny zewnętrznej (płytek) należy sprawdzić u producenta jakie parametry musi spełniać podłoże i przygotować go zgodnie z wytycznymi producenta płytek.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
https://forum.murator.pl/topic/206624-jastrych-anhydrytowy-szlifowa%C4%87-kiedy-p%C5%82ytki/#findComment-6990972
ja nie szlifowałam. Jest równa jak stół.
Tu nie idzie o to czy jest rowno tylko o to ze podczas schniecia na powierzchni posadzki tworzy sie cieniutka warstwa mleczka anhydrytowego ktora nie jest zwiazana z posadzka . Trzeba to usunac poprzez szlifowanie .
https://forum.murator.pl/topic/206624-jastrych-anhydrytowy-szlifowa%C4%87-kiedy-p%C5%82ytki/#findComment-6991668
