Xesxpox 25.04.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 WitamPięknie idzie robota;) Powiedz czy na te płyty idzie jakaś wylewka w celu złączenia/usztywnienia tych płyt czy tylko wieniec po obwodzie?-nie chodzi mi oczywiście o wylewkę która spowoduje stan 0 poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7091724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 26.04.2016 03:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Witam Pięknie idzie robota;) Powiedz czy na te płyty idzie jakaś wylewka w celu złączenia/usztywnienia tych płyt czy tylko wieniec po obwodzie?-nie chodzi mi oczywiście o wylewkę która spowoduje stan 0 poddasza. Nie ma żadnej wylewki ani nadbetonu, tylko wieniec po obwodzie i pomiędzy płytami ( duże przerwy ), w szczeliny pomiędzy płytami uzupełnia się tylko betonem i wibruje. To taka inna, prostsza wersja terrivy, jak wpiszesz na YouTube płyta żerańska lub płyty kanałowe to wszystko jest fajnie pokazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7091897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 27.04.2016 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 a co np. z otworami w stropie pod wentylację? albo otworem na schody? ciekawa opcjateriva + stemplowanie + beton + robota penie wyjdzie podobnie. Jest tam miejsce na wieniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7092629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 27.04.2016 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 a co np. z otworami w stropie pod wentylację? albo otworem na schody? ciekawa opcja teriva + stemplowanie + beton + robota penie wyjdzie podobnie. Jest tam miejsce na wieniec? Jest jeden otwór na komin od kominka, wentylacja mechaniczna, dom parterowy więc schodów nie ma. Na zdjęciu widać, częściowo zalany wieniec, zbrojenie pomiędzy płytami ( zbroi się tylko większe połączenia, a mniejsze tylko zalewa betonem ). Strop do tej pory kosztował mnie 102 zł za m2, w tym sam strop z transportem, dźwig 1100 zł ( koszt dojazdu był większy niż sama praca ), i robocizna 500 zł. U mnie jest pod płytami 6 cm poduszka z betonu, ty chyba budujesz z silikatu więc jej raczej nie potrzebujesz. Dojdzie jeszcze koszt stali do zbrojenia i betonu. http://images75.fotosik.pl/546/9e8b74e8f29c9fd2med.jpg Na pewno na plus jest szybkość i czystość montażu, i od razu po położeniu można działać dalej. U mnie przy okazji na stropie postawiono 3 palety z cegłą na attykę, ty masz dom z poddaszem, więc dźwig przy okazji może postawić cegłę i inne materiały do dalszej pracy. Myślę, że ten strop będzie w podobnej cenie co teriva a może trochę tańszy, wszystko zależy od odległości do producenta, dostępności i ceny dźwigu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7092693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 27.04.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 ja mam otwory pod wentylację w każdym pomieszczeniu + otwór na komin + otwór fi140 na poddasze.Oni wytną mi takie otwory? dasz namiar gdzie to kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7092702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 27.04.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 fakt że szybko można zrobić strop ale cenowo jak każdy inny chyba wychodzi. Moja teriva kosztowała coś koło 6tyś+2,9tyś beton+ok 1 tyś stal na ok 100m2 stemple w cenie od producenta terivy +około 100zł deski pod stęple. Zaletą terivy jest to że jak ktoś sam sobie buduje to sam go ułoży-jedynie co do belek potrzeba drugiej osoby. Robienie otworów w terivie też jest łatwe. Napewno teriva jest bardziej krucha od płyt żerańskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7092713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 27.04.2016 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 ja mam otwory pod wentylację w każdym pomieszczeniu + otwór na komin + otwór fi140 na poddasze. Oni wytną mi takie otwory? dasz namiar gdzie to kupić? Płyty są projektowane na podstawie rzutu budynku, producenta musisz sam znaleść w swojej okolicy ( koszt transportu ), szukaj producenta płyt kanałowych, strop żerański, ewentualnie płyty strunobetonowe ( mniejsza grubość, większe rozpiętości ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7092725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 29.04.2016 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Jedyny otwór w stropie, przygotowany pod komin do kominka http://images78.fotosik.pl/551/c179ab3abbdebcf0med.jpg Na budowie był już człowiek od kominka, muszę w tym otworze umieścić komin systemowy o średnicy 34 cm.Wczoraj wymierzono otwory na okna, drzwi i bramę garażową, wybrałem już okna ( następny problem z głowy ). Rozmawiałem dziś z majstrem, wychodzi na to że w przyszłym tygodniu prace murowane zostaną zakończone, Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7094247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 29.04.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 czy ten otwór wykonywał producent? strop już przyjechał z tym otworem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7094507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 29.04.2016 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 czy ten otwór wykonywał producent? strop już przyjechał z tym otworem? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7094604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 06.05.2016 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Jak dobrze pójdzie to jutro zostaną zakończone roboty murowane i osiągnę stan surowy otwarty. Mam teraz tydzień wolnego i następujący harmonogram robót : - instalacja wodno kanalizacyjna, ogrzewanie podłogowe i wylewki i przewody do wentylacji mechanicznej - dziś zapłaciłem za okna, czekam na określenie terminu dostawy i montażu - jak pojawią okna będzie mogła wejść ekipa od elewacji i elektryk - ekipa od dachu na początku lipca - tynki umówione na 2 połowę sierpnia W między czasie czeka mnie wiele wyborów, nieplanowanych wydatków i prac. Co zrobić z drenażem i wodą opadową, jaki będzie kominek i wiele innych.W przyszłym tygodniu architekt bierze się za moje wnętrza. To prowizoryczny plan, nauczyłem się, że na budowie spodziewaj się niespodziewanego. Na razie wszystko wskazuje, że tegoroczna Wigilia będzie we własnym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7098601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 20.05.2016 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 (edytowane) Na budowie jak w Polskim filmie " nuda, nic się nie dzieje " W wolnych chwilach trochę sprzątam i kombinuję co ma jak wyglądać i działać. Zamówiłem okna, drzwi i bramę garażową, całość będzie zamontowana w połowie czerwca. Wpłaciłem zaliczkę wykonawcy dachu, wchodzą w 1 tygodniu lipca. Wybrałem ekipę do tynkowania i tyle. Edytowane 26 Października 2016 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7107254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 22.05.2016 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 (edytowane) Wczoraj posprzątałem teren budowy, poukładałem niewykorzystane materiały, pozbyłem się gruzu i innych odpadów. http://images76.fotosik.pl/616/ff1740ea1b6cb52emed.jpg Zastanawiam się co zrobić z deskami szalunkowymi, nie mam pomysłu co z nimi zrobić, może uda mi się je komuś sprzedać. Edytowane 23 Maja 2016 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7107856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.05.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Nooooooo, PaRa, Ty jesteś z tej samej gminy co ja Qrczę. Masz tu link ze skondensowaną info o rodzajach i możliwościach http://www.wodr.konskowola.pl/index.php?option=com_content&id=134&Itemid=135Nie z naszej okolicy, ale to akurat mam pod ręką. Gdzie ty się budujesz (na priv) ? O oczyszczalniach na stronie gminy poczytaj. Myślę, że to nie była ostatnia akcja http://www.gorakalwaria.pl/651-Prezentacjanewsa-68292-p_1.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7110254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 29.05.2016 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Nooooooo, PaRa, Ty jesteś z tej samej gminy co ja Qrczę. Masz tu link ze skondensowaną info o rodzajach i możliwościach http://www.wodr.konskowola.pl/index.php?option=com_content&id=134&Itemid=135 Nie z naszej okolicy, ale to akurat mam pod ręką. Gdzie ty się budujesz (na priv) ? O oczyszczalniach na stronie gminy poczytaj. Myślę, że to nie była ostatnia akcja http://www.gorakalwaria.pl/651-Prezentacjanewsa-68292-p_1.htm pestka56 dziękuje za informacje na temat oczyszczalni, dom buduję w miejscowości Potycz, jak załatwiałem formalności związane z pozwoleniem na budowę to byłem w wydziale ochrony środowiska i pytałem o dofinansowania, ale to było 09.2015 i może wtedy ten program nie funkcjonował. Zainstalowałem już szambo. Liczę za to na dofinansowanie do pompy ciepła, wyprowadzę też przewód na dach do przyszłej instalacji fotowoltaicznej ( o ile środki pozwolą ). Wczoraj zrobiłem porządek ze styropianem, ten który ma być na elewacji przeniosłem z budynku na zewnątrz i do garażu. Ten na zewnątrz zabezpieczyłem przed słońcem i wyszedł zgrabny pakiet, będzie tak czekał przez jakieś 2 miesiące. http://images78.fotosik.pl/634/3e0f8e89ed724d8amed.jpg Do garażu trafiły też pozostałości perlitu - 6 worków, wykorzystam go do zasypywania instalacji wod-kan w pierwszej warstwie styropianu a resztę wystawię na OLX http://images78.fotosik.pl/634/92f832443462c64amed.jpg W budynku pojawił się też, styropian pod wylewkę z podłogówką, http://images76.fotosik.pl/635/2eb876d56736570fmed.jpg Wczoraj miałem wizytę potencjalnego wykonawcę ocieplenia elewacji, dziś pojawi się przyszły wykonawca tynków gipsowych. Czy ktoś miał do czynienia z produktami http://majsterpol.pl/ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7110875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.05.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Hej, mam pytanie o strop. Jakiej jest wysokości? Jakie jest minimalne podparcie na murze? Co w przypadku gdy modułowo nie pasuje bo przykładowo inna szerokość? Wiesz może jak wygląda sprawa z obciążeniem? W sensie takim czy ma znaczenie w którym miejscu na nim będzie stała ciężka ściana murowana działowa z silki 12cm? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7110930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 29.05.2016 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 W moim przypadku wysokość stropu to 24 cm, ale o szczegóły techniczne musisz pytać producenta, który jest najbliżej budowy bo transport ma znaczenie. U mnie była właśnie taka sytuacja, że moduły nie pasowały idealnie, i brakujące 11 i 16 cm zaszalowano, podparto stemplami i zalano betonem razem z wieńcem. Z tego co pamiętam to obciążenie ścianami działowymi nie stanowi problemu, a minimalne podparcie to chyba 8-10 cm, w necie są rysunki techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7110945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 29.05.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 PaRa, ja w Sobikowie. Zaglądaj czasem na stronę Gminy. Warto wiedzieć. A tak na marginesie to masz sołtysa (pod nr 18, Bogusław Hilt, 22 797 17 33). On powinien takie rzeczy wiedzieć, a nawet przelecieć się po wsi i rozdać mieszkańcom stosowne kwity. Teraz powinieneś dostać do złożenia w gminie dokument deklaracji w sprawie czy masz oczyszczalnię, czy szambo, bo od tego zależy czy gmina umieści twoje szambo na liście do opróżniania. Podobnie jest z pojemnikami na śmiecie. O ile pamiętam możesz dostać 2. To też sołtys załatwia. W ZGK w Górze możesz zgłosić (to już osobiście, wystarczy telefon) wywóz gabarytów. Jest bezpłatny. Wszystko to wymaga posiadania adresu. Adres możesz otrzymać nawet w trakcie budowy, pod warunkiem, że dom już się nadaje do zamieszkania. Nie wszystko musi być zamknięte i wykończone. Jak się zameldujesz w domku, to nawet przy nie odebranym budynku możesz wyjść elektrycznej z taryfy budowlanej. Nie będzie z tym problemu jeśli jesteś w PGE i należysz do regionu Konstancin Jeziorna. Warunek - musi być rozdzielnia elektryczna zainstalowana w domu i stosowny papier (do pobrania na stronie dystrybutora) od instalatora z uprawnieniami.Może to wszystko wiesz, ale my nie wiedzieliśmy i nie było nikogo, kto by nam podpowiedział i dużo szło jak po grudzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7110961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.05.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 A na długość zrobili Ci tak jak chciałeś czy mają swój moduł? Jak możesz to zapodaj link do płyt które Ty masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7110962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 29.05.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Czy ktoś miał do czynienia z produktami http://majsterpol.pl/ ? Mam ich tynk akrylowy na elewacji od 7 lat. Nic się nie dzieje. Daje się umyć myjką ciśnieniową bez żadnej chemii. Przyzwoity produkt, który polecił mi jeden z forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/3/#findComment-7111002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
