Można, tylko być może trzeba będzie zmienić tez ustawienia mieszacza na rozdzielaczu.
Gorzej będzie, jeśli się okaże, że on ma pewną minimalną dopuszczalną temp zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-6995272
Mowiac w duzym skrocie - rozdzielacz jest niezly, jesli mamy i grzejniki i podlogowke i do tego kociol stalopalny. Przy samej podlogowce i dwoch malych grzejnikach w piwniy czy garazu nalezy zalozyc zwykly rozdzielacz. Tym bardziej jesli instalacje zasila kociol na gaz.
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-6995301
To mozna zmniejszyc ta temp na piecu?
Oczywiscie że można ile tylko chcesz ale nawet przy odkręconej tej głowicy z kapilarą na full ok. połowa wody zasilającej podłogówke idzie z powrotu czyli jeśli na piecu zadasz 35 stopni to ta woda zanim trafi w podłogę wymiesza się z wodą powrotną o temp. 20 stopni i w podłoge pójdzie 27,albo jeszcze mniej a to będzie za mało aby utrzymac temperature w domu.
Idealnie by było aby 100procent wody kotłowej szło w podłoge a to można w łatwy i tani sposób zrobic
Odkręcasz pompke od górnej listwy i zaslepiasz listwe, następnie odkręcasz rure zasilającą która jest podpięta pod dolną podwójną belke grzejnikową i też zaslepiasz belkę, rure zasilająca łaczysz z pompką kawałkiem alupex , głowice z kapilarą wystawiasz na allegro i po wszystkim jeszcze coś w kieszeni zostanie Pozdrawiam.
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-6995350
Ale pompka pompuje do gory przeciez, tam mam zasilenie podlaczyc?
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-6996687
Opcje są dwie albo tak jak pisałem i obrócić pompę do góry nogami P odlogowka i grzejniki popłyną odwrotnie jak do tej pory ale to nie ma znaczenia chyba ze jedynie do tych grzejników jeśli są na nich głowice termostatyczne ale jeśli zamierzasz grzać niskotemperaturowo to nie będą potrzebne
A druga opcja podpinasz zasilanie pod dół pompy belkę zaslepiasz następnie główny powrot odpinasz od górnej tej podwójnej belki łączysz go dolną belka tam gdzie było potpiete zasilanie a Górna podwójna belkę zaslepiasz
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-6996773
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale wtedy woda z powrotu nie byla by mieszana z woda z kotla?
Obecnie moja instalacja jakby nie radzi sobie z utrzymywaniem temp. Ustawiona mam temperature na 21,5 stopnia, dogrzewa do powiedzmy 22,5-23. Kiedy spada to zanim zacznie podloga grzac to temp w pomieszczeniu spada do 20-20,5 stopnia i dlugo zajmuje dogranie do zadanej temperatury. Ostatnie 2 doby ogrzewania (temp okolo - 10) poszlo mi 24m3 gazu.
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-6997431
No to tragedii nie ma ogrzewasz 220m2 czyli na dobe 12m3 bardzo dobry wynik przy takich temperaturach a jeśli chodzi o ta przeróbke to ja bym przerobił według opcji nr2 to 100procent wody z kotła będzie szło bezpośrednio w podłogę, sorry ale nie wiem o co ci chodzi z tym mieszaniem z woda z kotła.
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-6997597
Siedze i czytam, mysle i kombinuje. Wymyslilem.
Obecnie rozdzielacz jak powyzej, sterownik auraton podlaczony do automatyki kotla, czujnik pogodowy podlaczony do automattyki kotla.
Problem, po osiagnieciu temp zadanej (zwykle przekraczana jest o okolo 1-1,5*c) po wychlodzeniu wg histerezy na sterowniku 0,2*c podloga jest juz zimna, woda na rozdzielaczu okolo 20*c. Po wlaczeniu kotla, duzo czasu mija zanim zostanie znow osiagnieta temp zadana. Wydaje mi sie ze tez ma to duzy wplyw na zuzycie gazu.
Pomysl, przerobic rozdzielacz montujac zawor 4d lub 3d z silownikiem do ktorego podlacze obecnego auratona. Kociol bedzie podgrzewal wode wg czujnika pogodowego a zawor 4d w polaczeniu z czujnikiem wewnetrznym bedzie mieszal temp czynnik. Moc kotla skrecona do minimum.
Oczekiwanie, podloga bedzie stale zasilona ciepla woda (zalezne od temp na zewnatrz), nie bedzie sie tak wychladzac jak obecnie a potem grzac na maksa przez kilka godzin.
Czy to dobry tok myslenia?
Edytowane przez vesperos
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-6997713
Wyłącz to sterowanie bo ono nic nie daje a tylko kłopot z nim , też mam elektrozawory i czekają na lepsze czasy .
Jak pewnie się domyślasz nie satysfakcjonuje mnie to rozwiązanie. Obecna konfiguracja nie zaspokaja moich oczekiwań względem OP i wg mnie źle i bardzo nieekonomicznie działa.
Obecnie podłączony sterownik auraton wg mnie nie powinien być do kotła. Bardzo proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-7000097
Ogrzewanie niby spełnia swoje zadanie bo temperatura jest taka jaką ustawiam na sterowniku Auraton ( dzień 21,4, noc 19). Odczuwam natomiast niedosyt w postaci zimnej podłogi tj, bardzo rzadko odczuwalne jest jej ciepło a dla żony nawet nigdy.
Wydaje mi się że podłoga wychładza się praktycznie do zera a jak spadnie temp w pomieszczeniach to kocioł musi ją nagrzewać od początku.
Będę wdzięczny za poradę czy tak powinno być? czy ja może coś źle ustawiłem? ewentualnie może jakieś błędy wykonawcy są.
Poniżej zdjęcie rozdzielacza
Niestety ale w trybie TERMOSTAT tak będzie nic na to nie poradzisz , jeżeli chcesz mieć ciepłą podłogę 24h to zainteresuj się grzaniem w systemie korekta lub brak wpływu czujnika wewnętrznego .
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-7001368
Jak mam to rozumieć? A jakby podlaczyc rozdzielacz bezposrednio do kotła który bedzie sterowany tylko pogodowką? Wtedy cale sterowanie bylo by uzaleznione od krzywej grzewczej.
Grzejnik w garazu odcial bym calkowicie a piwnice puscil na temp podlogowki, wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-7001387
W trybie TERMOSTAT kocioł grzeje tak że używa sporej mocy np 10KW stara się jak najszybciej nagrzać i potem kocioł się wyłącza ,temperaturę zadaną może sobie czerpać z pogodówki lub można ją ustawić na sztywno twój wybór . Generalnie podłoga dosyć długo utrzymuje temperaturę ale odczucie ciepła powoli spada i tym samym podłoga robi się też chłodna . Jeżeli kocioł nie grzeje w trybie TERMOSTAT ( w twoim kotle nie wiem jak ta funkcja się na nazywa ) to kocioł stara się pracować z najniższą mocą jak najdłużej ,jeżeli uzna że dosyć to się wyłącza . Obrazowo wygląda to tak :
1- Tryb Termostat zadana CO na sztywno 40*C kocioł na dobę załącza się np 2x i pracuje po 3 godz
2- Tryb korekta lub brak wpływu zadana CO przez czujnik pogodowy 32*C kocioł pracuje 14h
Te dwie opcje mają plus i minusy , dla mnie jest taki plus że mam cały czas ciepła podłogę i stała temp , przy termostacie masz te wachania ,jest ci chłodniej a jak kocioł zaczyna grzać to czujesz promieniowanie i nie ma tej monotonności jak w opcji 1 ale masz za to na zmianę zimną i ciepła podłogę i wachania temperatur bo standardowa histereza to 0,5*C .
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-7001418
A ktora opcja jest bardziej ekonomiczna? U mnie przy mrozach - 2,5 ponad 10m3na dobe to chyba duzo. Prawda taka ze teraz woda w podlogowce ma 20*c a piec ma krzywa 1,5 ze wzgledu na grzejniki.
Moj piec chyba moze zejsc minimum do 5kw, ciekawe czy praca z pogodowka bez termostatu bedzie oszczedniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-7001443
Masz 220m2 do ogrzania a to kosztuje , która opcja jest bardziej ekonomiczna tu ciężko powiedzieć trzeba to samemu sprawdzić ale nie zmieniając ustawień co dobę a najlepiej co 1-2 tyg i w tedy jakaś średnia wyjdzie .Ogólnie przy zmiennej pogodzie ciężko dojść kiedy kocioł mniej spala . 20 *C w podłogę ? czy aby napewno ? jak można ogrzać dom 20*C w podłogę i mieć w domu 20*C to jest nierealne .U mnie teraz -5 temp zasilania 34*C temp podłogi 27*C w domu mam 23*C moja delta T = 4*C
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-7001459
Ja ci powiem też założyłem sterowanie w każdym pokoju a noż widelec się przyda i szybko to wyłączyłem jak zrozumiałem że najbardziej ekonomicznie grzanie to dostarczanie tyle energii cieplnej domu ile on potrzebuje ,wszystko co ponad to strata a że lubię mieć ciepło to grzeje do 23*C .Ja już rozważałem taką kombinacje , główny sterowni daje do łazienki tam ma być najcieplej ,reszta pomieszczeń ma zwykłe regulatory które załączają/wyłączają pętle na rozdzielaczu i myślę że ten system kiedyś przetestuje . Kolejny problem który zauważyłem przy elektro zaworach to że jak pętla się wyłączy to pózniej jak się załączy to wychładza wodę w obiegu i kocioł dłużej musi pracować ,a czy krócej pracował bo miała wyłączone jedna czy dwie pętle to ciężko to stwierdzić dlatego to sterowanie to komfort a nie oszczędność.
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-7001492
Z wychladzaniem wody w petlach wlasnie tak jest u mnie tylko dla calego domu. Kociol nie pracuje przez 6-8 godzin ale potem ma duzo do nadrobienia.
A co zrobic z podlogowka na poddaszu, ktore jest nieuzywane i jest odciete od parteru (zamknoete). Strop ocieplony 5cm styro a dach min 20cm piana pur. Na pewno zrobie tam 4*c termostatem ale czy mozna bardziej to przykrecic?
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-7001562
Tutaj kłania sie bezwładność , żeby ja zminimalizować ustawiasz nacsztywno 40-45st moc kotła skręcasz na 10kw lub inna wartości .
Czy moc na CWU masz ograniczona ?
Z poddaszem musisz zrobić tak żeby woda ci nie zamarzła :-)
https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/page/2/#findComment-7001759
