terecha 26.12.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 (edytowane) Witam! Będąc młodzieńcem pracowałem wiele lat na budowach. Były to dawne czasy i przez ostatnie lata technologia zmieniła się diametralnie. Chciałbym zbudować wolnostojący garaż pasywny. Lub chociaż spytać Was o możliwość jego zbudowania.... Mam do dyspozycji bardzo dużą, wolną działkę. Do pomocy mogę zaprząc panele fotowoltaniczne. Co do dachu interesują mnie tylko 'wieczne' materiały np aluminium czy tytan-cynk. Jeśli chodzi o resztę, to chciałbym znać Wasze opinie i podpowiedzi. Nie ukrywam, że wolałbym mieć tam w miarę sucho. Nie musi być koniecznie widno (od czego są świetlówki...). Chciałbym mieć dwoje drzwi. Jedna brama garażowa - przeznaczona do wjazdu samochodu. Drugie drzwi - małe, aby tylko wejść. Kwestia okien - jak wyżej wspomniałem nie musi być zbyt widno, więc może max 2 okna.... Chciałbym, aby w budynku zmieściły się mniej więcej 3 auta. Tak 3 auta i wąska brama. Te rzadko wyprowadzane na zewnątrz będą zabytkami. Więc bryła garażu to będzie jamnik Jaki może być koszt wzniesienia rzeczonego budynku? Napiszcie mi mniej więcej uwzględniając materiały z półki top lub ekonomiczne.... O ile wzrasta koszt jeśli budynek będzie miał piętro? Z góry dziękuję! K. Edytowane 26 Grudnia 2015 przez terecha brak wszystkich informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 27.12.2015 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Czy mógłbyś wyjaśnić powody dla którego garaż ma spełniać standardy budynku pasywnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6993828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terecha 27.12.2015 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Czy mógłbyś wyjaśnić powody dla którego garaż ma spełniać standardy budynku pasywnego? Chciałbym tam trzymać zabytkowy pojazd, lub może więcej niż 1 w przyszłości. Wymagają one przebywania w suchym i ogrzewanym miejscu. Nie chciałbym wydawać majątku na grzanie, stąd mój pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6993874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 28.12.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Pomysł z fotowoltaiką jest wart rozważenie. Jeśli budynek byłby dobrze ocieplony to da rade ogrzać go farelką z ogniw foto. Trzeba by tylko pomyśleć o takim usytuowaniu ogniw aby zimą uzyskać jak największy zysk energetyczny. Wtedy koszt eksploatacji byłaby zerowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6994368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 28.12.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 bez sensu przy takich założeniach jest garaż wolnostojący! budynek pasywny powinien mieć ściany akumulacyjne. a co garaż ma akumulować jak nie ma ciepła bytowego? nagrzać go tylko po to aby miał w ścianach ciepło skumulowane? bez ciepła bytowego będzie go trzeba znowu i znowu podgrzewać... ideałem byłoby dokleić jamnika do jakiegoś użytkowanego budynku, wtedy miałby zyski z ciepła tego budynku traconego do niego... no ale powodzenia z tą fotowoltaiką, jak się uda to moze i mi by sie przydało na dogrzewanie wolnostojącej stajni (która przynajmniej ma ciepło bytowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6994379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Garaż dobrze ocieplić, nie dać izolacji pod posadzką i temperatura nigdy nie spadnie poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6994389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 28.12.2015 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 to fakt, nie wiem tylko jaką temperaturę potrzebują te zabytki... może też ma sens południowe okienko ze sterowaną roletą, dajace zyski ze słońca, roleta ciepłochronna spuszcza sie gdy czujniki każą i na noc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6994396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.12.2015 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 A wiesz że w garażu nie możesz mieć rekuperacji ? i z pasywności kicha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6994714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 29.12.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 ale to nie byłby dom pasywny bez reku tylko garaż bez reku. Tam nie powstaje wilgoć bytowa, zużyte powietrze, dlatego reku jest bez sensu. a ogrzewanie cieplym powietrzem jest najmniej sensowne... ale fakt że inna wentylacja dziurawi mu to pudło.... wtedy przewód wentylacyjny jak najdłuższy, ocieplony i jak najmniejszej dopuszczalnej średnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6994848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.12.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Jak sama nazwa wskazuje to pasywny powinien ogrzewać się pasywnie a do ogrzewania pasywnego służą zyski bytowe i słoneczne. Ty nie będziesz miał zysków bytowych i nawet słoneczne chcesz ograniczyć do minimum a już to powoduje że będziesz potrzebował aktywne źródło grzewcze. Kluczem do pasywności jest szczelność i wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Wentylacja mechaniczna pewnie może być stosowana bo stosuje się ją w wielu pomieszczeniach ale nie zastosujesz chyba rekuperatora bo nie wiem czy może być w garażu. Surgi pisze że nie a On raczej nie rzuca słów na wiatr więc coś w tym pewnie jest. Po drugie rekuperator odzyskuje ciepło z pomieszczeń takich jak kuchnia czy łazienka a tego w garażu nie będziesz miał. Też szczelności nie uzyskasz przez bramy garażowe bo nie ma takich do domów pasywnych a jak z jakimś cudem się znajda to będą tak drogie że sobie siądziesz. Więc o pasywnym garażu to sobie zapomnij i nawet o mocno energooszczędnym, a nawet nie wiem czy te pojęcia można odnieść do garażu. Jedynie można skupić się na tym aby koszty ogrzewania garażu były jak najniższe uwzględniając nakłady finansowe aby nie przepłacać. Ale do tego to trzeba wiedzieć jaka musi być utrzymywana minimalna temperatura dla zabytkowych samochodów (bo pewnie raczej +20st nie musi być) oraz jaki ten projekt będziesz miał na te samochody bo na tej podstawie można liczyć OZC. Na pewno jeżeli dasz mniej okien to więcej będziesz musiał grzać ale zarazem mniej chłodzić bo nie wiem czy w lato (przy dużych przeszkleniach) zabytkowe samochody muszą być też chronione przed upałami i temperaturami ponad 28st w środku oraz promieniowaniem słonecznym czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6995091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.12.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 ale to nie byłby dom pasywny bez reku tylko garaż bez reku. Tam nie powstaje wilgoć bytowa, zużyte powietrze, dlatego reku jest bez sensu. a ogrzewanie cieplym powietrzem jest najmniej sensowne... ale fakt że inna wentylacja dziurawi mu to pudło.... wtedy przewód wentylacyjny jak najdłuższy, ocieplony i jak najmniejszej dopuszczalnej średnicy... Piszesz co wiesz, ale czy wiesz co piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6995202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 29.12.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 obecność rekuperatora nie jest konieczna w domu pasywnym. Ani nie czyni z jakiegoś domu zaraz pasywniaka. Trzeba ten garaż podpiąć pod okoliczne źródło ciepła... może w pobliżu jest szambo? albo zbiornik wodny? grzanie gruntem to też fajny pomysł. to prawda że brama niszczy każde świadectwo energetyczne, ale ma mieć ona mały rozmiar w stosunku do powierzchni jamnika. to trzeba zrobic programem do świadectw energetycznych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6995275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terecha 29.12.2015 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Chciałbym uzyskać tam min 17 stopni zimą. Większe okna nie muszą być przeszkodą. W pobliżu brak zbiorników wodnych. Co z bramą - czy jest alternatywa? Co dalej z całością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6995323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.12.2015 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Oj coś mi się widzi że ten 1 pasywny garaż w Polsce szybko nie powstanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6995364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.12.2015 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Chciałbym uzyskać tam min 17 stopni zimą. Większe okna nie muszą być przeszkodą. W pobliżu brak zbiorników wodnych. Co z bramą - czy jest alternatywa? Co dalej z całością? Nie ma alternatywy. Jak będziesz miał projekt garażu który by Cię interesował to musisz zlecić komuś policzenie go w programie audytor OZC aby zobaczyć co z tego może wyjść. Typowego budynku pasywnego z garażu nie zrobisz choćbyś na głowie stanął. Więc jedynie trzeba kombinować jaki system grzewczy wybierzesz do domu ale w podjęciu decyzji pomoże jedynie OZC bo na razie to jest wróżenie z fusów. Nie ma złotego sposobu na każdy budynek, do każdego tematu trzeba podejść indywidualnie po zapoznaniu się z szczegółami o których pisałem. OZC pokaże Ci ile najlepiej dać ocieplenia i po jakim progu zwiększanie go niewiele poprawia wynik czyli kiedy będziesz przepłacać. Może się okazać że jak dasz wszędzie 50cm styro to garaż będzie miał zapotrzebowanie na ciepło rzędu 40kWh/m2 a przy 25cm styro będzie przykładowo 50kWh/m2 i wtedy OZC pokazuje że to nie ma sensu aby przesadzać z grubością. Więc jak będziesz miał projekt (do tego własne rysunki z wymiarami wystarczą, nie musisz do tego mieć od razu fachowego projektu ale jak w fachowym zmienisz za dużo to wynik nie będzie potem adekwatny i będzie Cię czekać powtórne liczenie) to zleć wykonanie obliczeń. Tu na forum prawie wszyscy to zlecają asoltowi, o koszty się go musisz zapytać bo nie wiem jak liczy garaże. Wtedy będziesz wiedział więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6995367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.12.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Niedługo w modzie będzie ozc dla szopki na narzędzia - bo jak tu jesienią lub zimą zimne grabki brać do ręki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6995788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 04.01.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 mnie np interesuje pasywna buda dla psów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6998995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.01.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 To akurat łatwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-6999153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvinar 24.02.2016 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 mnie np interesuje pasywna buda dla psów Będziesz zasilać ciepłem z budy resztę domu:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-7046048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.02.2016 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Jak ktoś uprze się to i pasywny garaż na kilka samochodów postawi.Szklana ściana od południa.W ścianach i dachu 30cm styropianu 0,031,w podłodze 10cm.Pod garażem zbiornik wodny głęboki na 3m zrobiony w wannie styrodurowej o grubości 0,5m.Na dachu kolektory słoneczne grzejące wodę w zbiorniku. Będzie autom cieplutko przez cały rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206879-pasywny-gara%C5%BC-jak-zbudowa%C4%87/#findComment-7046097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
