Witam, pewnie pytań będzie więcej ale....
Czy płyta sica może bezpośrednio stykać się z wkładem ?
Chodzi mi o to czy przesklepiając nad szybą robiąc obudową możemy oprzeć ją o wkład ?
Tym bardziej to ważne bo mam kominek narożny i aż się prosi aby oprzeć bo we wkładzie mam wyprofilowane miejsce.
Z góry dzięki....
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/
Sporo informacji, akurat jedne z użytkowników tez miał narożny...
Jednak teraz moje pytanie brzmi:
Mając sklepienie nad kominkiem narożnym z dwóch płyt sica czy można na to wszystko przykleić płytki np. klinkierowe ?
Czy to wytrzyma obciążenie ?
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6994731
Płytki tego typu
Rama montażowa czyli taka ramka wstawiana we wkład jakby od czoła ?? Inaczej rama portalowa ? Czy ja się wkleja czy mocuje bezpośrednio do wkładu ?
A gdybym tak chciał obudować wkład wełna + gk na stelażach to jaka grubość wełny jest zalecana i minimalna dylatacja między wełną a wkładem ??
Z góry dziękuje !
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6994755
Płytki tego typu
[ATTACH=CONFIG]341637[/ATTACH]
Chyba nie o to chodziło ale to raczej Piotr powinien wyjaśnić.
Z góry dziękuje !
Na temat wełny raczej nikt Ci nie doradzi ona jest tutaj bee;-)
Poczytaj jeszcze a znajdziesz odpowiedzi na pytania np. jak wzmocnić obudowę z płyt i wiele innych.
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6995182
Witam, więc w nowym roku startuje i będę wrzucał fotki w miarę postępów.
Ale na początek żeby ruszyć i rozmierzyć muszę wiedzieć... tak w żołnierskich punktach:
KOMINEK NAROŻNY
1. Jakie muszę zachować minimalne odległości od obudowy z płyt po bokach i tyłu ?
2. Dolot powietrza pod wkładem mam z plastikowej rury fi 150, zamierzam przejść na spiro i podłączyć do wkładu.
3. Czy skoro poniżej wkładu jest chłodniej to pierwszą warstwę można obudować np z betonu komórkowego czy lepiej od samego dołu jechać z płyt sica ?
4. Czy przy oklejaniu "szpalety" kominka np płytką lub kamieniem możemy robić to na styk z metalową obudową wkałdu ? Wkład narożny ma taką jakby ramkę dookoła. Czy zastosować jakieś wypełnienie czy normalnie na styk do tej ramki?
5. Jak można wzmocnić konstrukcję z płyt sica i czy w ogóle to ma sens ? Czy jest ona mocna na tyle że nie trzeba nic z tym robić.
Z góry dziękuje za informację - mi pomoże wystartować a na pewno nie jednemu się przyda...
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6996034
1.Odległości wyznacza producent wkładu w instrukcji montażu. To wkład może być problemem (żeliwny np popęka bez właściwej wentylacji), nie płyta...
2.Ok, byle plastyk nie wystawał - możesz zrobić otoczkę z kleju, zaprawy itp...
3.Możesz dowolnie, ale lepiej zrób monolit
4.Dylatacja jest obowiązkowa. Z boków min. 5 mm, u góry min. 10 mm. Rozszerzalność metalu pod wpływem wysokiej temperatury jest znaczna.
5.Samej płyty nie trzeba wzmacniać, ale obciążona płytkami, powinna mieć ramę montażową podwieszoną do ściany budynku z kątownika 30 - 50 mm, w zależności od wielkości ramy i ciężaru płytek . Daj 40 mm, będzie GIT!;)
Dylatacja z p 4 będzie dotyczyć również ramy montażowej na której oprzesz płyty ceramiczne
Tak jak Ci pisałem w mailu, mam lepsze płyty od Silkii. Lepsze konstrukcyjnie. Być może w cenie Silki..
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6996192
Witam, dziękuję za informację.
Dam znać w sprawie tych płyt . . .
Jeszcze chciałem doprecyzować . . .
1.Czy tą dylatacje płytka-wkłąd na szpalecie można wypełnić np. sznuerm czy po prostu musi być dziura ? ?
2. Jak ma wyglądać ta rama wzmocnieniowa ścianek pod płytki ? Czyli kątowniki mocowane do sufitu i ścian i do tego jeszcze płyta na wkręty ? a może stelaż s profili gk coś pomoże ?
3. Jeszcze jeśli chodzi o to sklepienie na narożu nad wkladem, to czy płytę można jakoś mocować do elementu oznaczonego strzałką ?
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6996208
1.Dziura!
2.To mają być dwa niezależne elementy - obudowa i urządzenie grzewcze w jej środku!!
3. Odczep się wreszcie od tego wkładu!!!:D
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6996276
Byłem wczoraj w wolnej chwili oglądać te płyty SILCA 3 cm. I mimo ze pewnie jest u wielu zwolenników ja uważam że jest to badziewie.
Jak można postawić ściankę na 2,5m z 3cm płyty. No okey są wkręty itp. Ale ktoś walnie z piąchy i to wszystko popęka....
Chyba zastosuję matę firerock i GK różowe na stelażu tym bardziej że chcę obłożyć to płytkami a na gk na pewno będzie się trzymać.
1. Czy ktoś ma zdjęcie stelażu pd gk dla kominka narożnego ?
Pozdrawiam już w NOWYM ROKU !
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6996624
Jak ktoś walnie piąchą w GK to też dziura. Kominek nie jest po to by w niego napier....ć. Badziewie to wełna raczej. Konstrukcję z płyt 3cm też można wzmacniać do tego na wierzch siatka elewacyjna klej na to okładzina.
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6996651
No okey...
więc mam tylko jedno jedyne pytanie..
Zakładamy, że robimy z płyt Silca lub podobnych.
Jak wzmocnić sklepienie nad kominkiem narożnym ? Bo chyba oczywiste ze dwie skręcone do siebie płyty pod kątem 90 stopni nie utrzymają powyższych wwarstwani okleiny z płytek..
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6996894
Witam w nowym roku.
Nie wiem dlaczego istnieje przekonanie, że jak płyta g-k, to tylko wełna.
A nie można jakoś mix-u tych technologii - płyta g-k + płyta krzemianowo-wapniowa?
Będzie to miało więcej wspólnego z racjonalnością. Silikat skutecznie i bezpiecznie zaizoluje, płyta papierowo-gipsowa da sztywność i wytrzymałość (oczywiście "dajemy" ją na zewnątrz).
Przy okazji powtarzam, że nie ma żaroodpornych płyt kartonowo-gipsowych. To są płyty o zwiększonej odporności na pożar - jeden raz. Ich ciągła wytrzymałość termiczna kończy się grubo poniżej 100 st.
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6997094
Ja mam obudowę z płyt Varmsen, na nich płyty k-g na profilach, całość wykończona gresem 45x90cm, 16x90cm Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6997106
A co powiecie na takie wykonanie ?
Moim zdaniem dobry pomysł.
Stelaż + płyta izolacyjna, kręcona wkrętami do profili a także klejona ze sobą.
Chcę położyć płytki gipsowe ozdobne na całość zabudowy, a na "szpaletę" przykleić jakiś kamień.
Myślicie, że taka konstrukcja wytrzyma ?
Moim zdanie tak, ale wolę poradzić się ekspertów i bardziej wtajemniczonych...
dziękuję za info
Edytowane przez nowy122
https://forum.murator.pl/topic/206926-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego-samemu/#findComment-6997438
