M.A.G. 17.10.2016 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 W domu wiadrolitrowym jak mój który stoi na fundamentach a ściany z silki nie są "odcięte" od fundamentów popykiwanie dawka energii nic nie daje. Trzeba wrzucić konkretną ilość żeby zasilić rozładowane ściany i podłogę. Później można sobie popykiwać o ile aura na zewnatrz pozwala. I to też na zasadzie monitoruj idź i włącz niż automatu. Dziwi mnie ze domy o kilka klas wyższe obroniły się raptem o 8 dni później z rozpoczęciem grzania. U mnie zacząłem 5.X i to też bardziej na zasadzie prewencji bo wiedziałem że i tak mnie czeka wladowanie o około 50 kWh na strzał. Czemu to takie dziwne ?? 8 dni przed sezonem + 8 dni po sezonie i masz pół miesiąca grzania mniej. Do tego mniejsze ilości energii przez cały sezon grzewczy. I w tym roku nie było "zasilania" domu na start większą dawką. Pierwszego dnia poszło 3,8kWh, drugiego 11,0kWh, trzeciego 1,6 Kwh bo świeciło śłońce i czwarty i piąty - po 9kWh. Pogoda jak za oknem, pochmurnie, wietrznie, deszczowo. Żeby zaczynać jeszcze później grzanie musiałbym faktycznie czekać na 21,5 w całym domu (niektóre pomieszczenia nie chcą mi zlecieć do tej temperatury). Myślę natomiast że gdybym żył w 20* to grzanie zacząłbym dopiero przy ujemnych temp. w dzień bo dom fajnie reaguje na zyski bytowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7195713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.10.2016 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Wczoraj włączyłem klimę na dłużej, przy temperaturze w salonie około 21,5stC. Działała od 12:30 do 19:30, zużyła 6,7kWh, w domu zrobiło się od 25stC w salonie, 22stC w najbardziej odległej od klimatyzatora sypialni. Dziś nad ranem w sypialni 20,5stC, więc to ciepło wnika gdzieś w ściany i podłogę, co powoli grzeje cały dom. Jak do tej pory poszło mi nie więcej niż 20kWh, czyli około 12zł, a grzeję tydzień. Jestem dobrej myśli, ale zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7195719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 17.10.2016 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Bardzo niewiele Ci poszło kWh, czyli bierze ok. 0,95kWh/h - a możesz podać przy jakich ustawieniach ? temp. zewn. / wewn. i jaki masz SCOP ?u mnie +5st. / +28st, żre ~1,2 kW, muszę sprawdzić czy moc nominalna się zgadza 0,74kW dla +7 / +20 (scop 5,1)mi już poszło ponad 2 razy tyle, ale łazienka codziennie kable min 3h, dom nie był nagrzany przez lato i zyski tylko 2os Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7195872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.10.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Mam Samsunga Classic + AR18cośtam, nominalna moc grzewcza 6kW, maksymalna 8,2kW, przy poborze 7,8A (1794W). Maksymalny COP wychodzi więc 4,57, a nominalny 3,34.Faktycznie ten maksymalny pobór jest właśnie taki, bo sprawdzałem na głównym liczniku, przy wyłączonych innych sprzętach. Natomiast zużycie jest z wewnętrznego licznika urządzenia, którego nie sprawdzałem, ale zakładam że pokazuje dobrze. Sam próbowałem kiedyś określić COP, ale to na tyle skomplikowane w domowych warunkach, że nie wyciągam z tego daleko idących wniosków. Miałem anemometr, zmierzyłem temp. na wejściu i wyjściu, miałem pole powierzchni wylotu, prędkość powietrza i pobór mocy. Teoretycznie wystarczająco i wychodziło mi COP=2,8, ale to przy maksymalnej mocy grzewczej i dużej (powyżej 10stC) różnicy temperatur między zadaną i aktualną. Wczoraj na zewnątrz było 5-8 stopni, czyli średnio powiedzmy 6,5. W domu miałem niecałe 22, zadaną ustawiłem na 25 i włączyłem tryb comfort, co ma niby dawać delikatny nawiew i cichszą pracę i tak rzeczywiście jest. Na koniec było ciepło, urządzenie pracowało praktycznie niezauważalnie w ciągu dnia, a zużycie niewielkie. Chętnie włączyłbym to na pracę 24/7, ale mam jakoś źle zamontowaną jednostkę zewnętrzną i mi buczy, co przeszkadza w nocy spać w tym pokoju, a tam śpią moje małe. Chciałem zdjąć i postawić na ziemi, nakryć daszkiem i mieć spokój, ale się nie wyrobiłem i mam jak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7195915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.10.2016 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Bardzo niewiele Ci poszło kWh, czyli bierze ok. 0,95kWh/h - a możesz podać przy jakich ustawieniach ? temp. zewn. / wewn. i jaki masz SCOP ? u mnie +5st. / +28st, żre ~1,2 kW, muszę sprawdzić czy moc nominalna się zgadza 0,74kW dla +7 / +20 (scop 5,1) mi już poszło ponad 2 razy tyle, ale łazienka codziennie kable min 3h, dom nie był nagrzany przez lato i zyski tylko 2os Czemu dom nie był nagrzany przez lato? Można przez to rozumieć że nie miałeś więcej jak 22st w domu w lato? Tak jak już wiele razy wspominałem, dom pasywny to nie tylko to co wychodzi z obliczeń ale i odpowiednio zaprojektowany pod daną rodzinę. Może się okazać ze jak dojdą Ci dwie pociechy to razem wytworzycie tyle zysków bytowych że sezon grzewczy zacząłbyś jeszcze później a nawet później niż myślisz. Dziecka gonią cały czas, na du..e nie umie to wysiedzieć no chyba że fajna bajka leci dopóki nie ma reklamy. Inne też jest odczucie komfortu w zależności od aktywności w domu. Jak się chce leżeć na kanapie to i 23* musi być ale wystarczy że z dziećmi się pobawi to przy 21* można zdychać że za ciepło. Ja u siebie mam grzane tylko popołudniami i wieczorem, rano jak wstaję to jest w pokoju 19* i czuć że jest chłodno ale człowiek wstaje, szykuje się do pracy itp to ani tego nie czuć. W kuchni jest cieplej i często za ciepło bo za bardzo się pocę. W pokoju fajnie ale w kuchni masakra. Tak więc myślę że nie ma co przesadzać z tym aby o poranku było 22* bo po co? Myślę że dla zdrowia lepiej zrobi jak będzie 20* albo mniej bo potem i tak trzeba wyjść na zewnatrz a tam jest zimniej więc można się już pomału oswajać z niższą temperaturą. Popatrzcie na czasy naszych dziadków. Oni tak nie grzali, cały dzień w polu itp niezależnie od pogody a w zimie nie tak poubierani jak ludzie obecnie i ile lat potrafią żyć. Teraz to co chwilę jeden czy drugi łapie jakieś wirusy bo zero odporności, za bardzo mamy kufry wygrzane i to się odbija na naszym zdrowiu. Nie bez powodu mówi się że komfortowa temperatura to 20*. Lepiej ubrać sobie sweterek jak jest za chłodno niż się przegrzewać gdy trzeba trochę aktywności popołudniu wrzucić. Tak więc panowie, jak macie 21,5* to ja bym jeszcze ogrzewania nie włączał bo szkoda zdrowia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7197236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 19.10.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 A dlatego, że jestem typem zimnolubnym, mnie szlak trafia jak mam np. leżeć na plaży i eksponować się na słońce dłużej niż 30min, co innego na leżaczku w zimie w górach Pisałem już wcześniej, rolety od strony południowej zasunięte całe lato przez 95% czasu, w lipcu czasem odpaliłem chłodzenie - bardziej w ramach testów, w sierpniu już nie, generalnie samo przewietrzanie nocne jest zupelnie wystarczające i klima zbędna (co innego jak ktoś ma dzieci i ma otwarte drzwi na taras non-stop). 2/3 budynku miało średnio 22st. tylko w salonie i kuchni dochodziło czasem do max 24. Również jestem zdania, że niższa temperatura jest zdrowsza (szczególnie dla alergików), no ale nic na siłę - każdy musi znaleźć swoje optimum aby czuł się dobrze. Za wikipedią : "Optymalne temperatury powietrza Jeżeli badaną osobę umieści się w komorze klimatycznej i podda ją działaniu różnych temperatur, można ustalić zakres, w którym zachowana zostaje równowaga cieplna organizmu. Zakres ten nazywa się strefą regulacji naczyniowo-ruchowej, gdyż w obrębie tych granic gospodarka cieplna jest utrzymywana w równowadze, głównie w wyniku regulacji rozmieszczenia krwi. Ten zakres temperatur określany jest jako strefa zapewniająca dobre samopoczucie. Zimą, dla osoby ubranej, powinna mieścić się ona przeważnie między 20ºC a 23ºC. Latem, ze względu na "lżejsze" ubranie, temperatura komfortu jest wyższa i wynosi ok. 24 - 28ºC." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7198137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 19.10.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Tylko że takie dawki słońca to jak wydmuszka.Nie podeprę tego wyliczeniami czy artykułami. Z obserwacji to tak działa. Dlatego wolę na sztywno w godzinach południowej taryfy stosować podbicie by wymusić pracę kotła - czy potrzeba, czy nie. Zyski słoneczne do 21 się nie przeniosą. A komfort kiedy pompka tłoczy 24 C (o 19) a nie 21C jest bezcenny To nie wydmuszka. Jak słońce świeci, choćby zimą, i mamy podniesione żaluzje, to przy dodatnich temperaturach na zewnątrz wystarczy do podgrzania/ podtrzymania temperatury w środku, ok. 21,5-22st. W zeszłym roku cały słoneczny październik tak nam ogrzewał dom- kable poszły w ruch od listopada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7198216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 19.10.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 kable poszły w ruch od listopada. Nie używaliscie kominka? Sprawdziłem październik u siebie. No cóż wiadrolitrowy potrzebował 680 kWh. Ale ciekawe jest to że w zeszłym roku grzanie wyglądało tak- 50 kWh, następny dzień zero. Z komfortem niewiele wspólnego. Teraz kiedy na sztywno codziennie jest podbicie- niestety o 0,5 C (taki sterownik) komfort zupełnie inny. W nocy się nie włącza. Prawdopodobnie, zużycie miesięczne będzie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7198291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 19.10.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 A dlatego, że jestem typem zimnolubnym, mnie szlak trafia jak mam np. leżeć na plaży i eksponować się na słońce dłużej niż 30min, co innego na leżaczku w zimie w górach Pisałem już wcześniej, rolety od strony południowej zasunięte całe lato przez 95% czasu, w lipcu czasem odpaliłem chłodzenie - bardziej w ramach testów, w sierpniu już nie, generalnie samo przewietrzanie nocne jest zupelnie wystarczające i klima zbędna (co innego jak ktoś ma dzieci i ma otwarte drzwi na taras non-stop). 2/3 budynku miało średnio 22st. tylko w salonie i kuchni dochodziło czasem do max 24. Również jestem zdania, że niższa temperatura jest zdrowsza (szczególnie dla alergików), no ale nic na siłę - każdy musi znaleźć swoje optimum aby czuł się dobrze. Za wikipedią : "Optymalne temperatury powietrza Jeżeli badaną osobę umieści się w komorze klimatycznej i podda ją działaniu różnych temperatur, można ustalić zakres, w którym zachowana zostaje równowaga cieplna organizmu. Zakres ten nazywa się strefą regulacji naczyniowo-ruchowej, gdyż w obrębie tych granic gospodarka cieplna jest utrzymywana w równowadze, głównie w wyniku regulacji rozmieszczenia krwi. Ten zakres temperatur określany jest jako strefa zapewniająca dobre samopoczucie. Zimą, dla osoby ubranej, powinna mieścić się ona przeważnie między 20ºC a 23ºC. Latem, ze względu na "lżejsze" ubranie, temperatura komfortu jest wyższa i wynosi ok. 24 - 28ºC." Ja myślę że 21* zimą w zupełności wystarczy. Do leżenia na kanapie w samych gaciach to oczywiście będzie mało i będzie poczucie chłodu będzie odczuwalne ale też nie ma co przesadzać że w domu w samych gaciach będzie się siedzieć. Jak nie sweterek to bluzka z długim rękawem i po problemie. Na pewno nie trzeba się obawiać że będzie za ciepło gdy będzie trzeba się ruszyć z fotela. Zawsze łatwiej ubrać bluzkę niż obniżyć temperaturę w domu. Dom nie ma być sauna więc też nie ma co przesadzać. Ale każdy sam decyduje tyle że jak dochodzą do tego dzieci to trzeba patrzeć na dobro również ich a nie żeby mi w du... było ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7198327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 19.10.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 To nie wydmuszka. Jak słońce świeci, choćby zimą, i mamy podniesione żaluzje, to przy dodatnich temperaturach na zewnątrz wystarczy do podgrzania/ podtrzymania temperatury w środku, ok. 21,5-22st. W zeszłym roku cały słoneczny październik tak nam ogrzewał dom- kable poszły w ruch od listopada. Niestety ale takie domy jak Twój z dużymi oknami na południe ma czerpać głównie z słońca bo ono ma ogrzewać ale to nie znaczy ze ogólne zużycie będzie większe. Liczy się średnia w sezonie a dni słonecznych na pewno nam nie zabraknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7198333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 20.10.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Ja tam zakładałem wyższą temperaturę w domu, żeby nie być zaskoczony. Jak masz małe dziecko to nawet nie ma co myśleć o 21oC przy kąpieli.PozdrawiamPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7198564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 20.10.2016 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Ja tam zakładałem wyższą temperaturę w domu, żeby nie być zaskoczony. Jak masz małe dziecko to nawet nie ma co myśleć o 21oC przy kąpieli. Pozdrawiam Przemek Oczywiście że nie ale na ten czas możesz podgrzać sobie temperaturę grzejnikiem. Ja tak robię gdy myje syna, ale nie ma sensu by cały czas trzymać wysoką temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7198746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.10.2016 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Jak tam po weekendzie? Słońce ładnie grzało, potrzebowaliście dogrzewać sztucznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7201798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 24.10.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 W sobotę u mnie lało, ale niedziela ładna. W niedzielę nie grzałem, a w sobotę mnie nie było w domu, ale żona chyba coś dogrzała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7201894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.10.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 ostatnio ogrzewanie pracowało w nocy z czwartku na piątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7201997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 24.10.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Jak mam 21st to mi zimno i grzeję, bo tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7202013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.10.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 u nas trochę wyższe temperatury. można wręcz powiedzieć, że wczoraj się trochę przegrzało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7202061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 24.10.2016 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Oczywiście że nie ale na ten czas możesz podgrzać sobie temperaturę grzejnikiem. Ja tak robię gdy myje syna, ale nie ma sensu by cały czas trzymać wysoką temperaturę Potwierdzam. Lepiej dogrzać w wybrane godziny (rano,wieczorem), bo grzejąć np. tylko w łazienke ciągle do 24-25st. to tak naprawdę grzejemy cały dom pośrednio, a nie każdy trzyma w domu 23st. aby to nie stanowiło problemu. Niedziela słoneczna, brak grzania, w domu wrażenie, że jest trochę za ciepło, bardziej się nagrzało od słońca niż w poprzednie dni od klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7202186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 24.10.2016 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Jak masz małe dziecko to nawet nie ma co myśleć o 21oC przy kąpieli. Pozdrawiam Przemek Z tymi dziećmi to trochę przesadzacie, moje spały w pokoju gdzie temp. nie przekraczała 18 stopni a przy mrozach było 17. Grzejniki były pozakręcane. Ale teraz nie wiedzą co to katar, czy grypa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7202188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.10.2016 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Potwierdzam. Lepiej dogrzać w wybrane godziny (rano,wieczorem), bo grzejąć np. tylko w łazienke ciągle do 24-25st. to tak naprawdę grzejemy cały dom pośrednio, a nie każdy trzyma w domu 23st. aby to nie stanowiło problemu. Nie bez powodu zaleca się aby między pomieszczeniami nie było zbyt dużej różnicy temperatur. Niedziela słoneczna, brak grzania, w domu wrażenie, że jest trochę za ciepło, bardziej się nagrzało od słońca niż w poprzednie dni od klimy. Nie ma co porównywać klimy do słońca bo to dwa zupełnie inne rodzaje ogrzewania. Zawsze promieniowanie będzie lepsze od nadmuchu ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/41/#findComment-7202273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
