A gdzieś parę tygodni temu czytałem że w Finlandii już dawno doszli do wniosku że PC w domu pasywnym/energooszczędnym ma jak najbardziej sens . Trzeba też brać pod uwagę ze PC do takiego domu to wystarczy 2-3 kw z zapasem , wtedy wykonanie instalacji takiej moc pc nawet gruntówki da się zrobić poniżej 15 K , może nawet taniej , a biorąc pod uwagę jeszcze CWU a nie tylko dogrzewanie CO to po 2021 wcale nie będzie dziwne budowa nowego domu z mała PC .
Mnie interesuje sprawność pompy poza sezonem grzewczym gdy pompa jest do CO i cwu. jak radzi sobie z grzaniem tylko cwu? Czy przy tak małych potrzebach ona nie będzie bzikować czy coś takiego. czy nie jest z nią tak jak z samochodem że na piątym biegu jak się jedzie 80km/h to jest najniższe spalanie ale jak na tym samym biegu zejdzie poniżej 50km/h to spalanie rośnie?
  • Odpowiedzi 1,1k
Zakłada się jak największy baniak do CWU i grzeje do niskiej ( 40-45*) temperatury ...
Skoro pompą o mocy kilkunastu KW nie bzikuje to mniejsza tym bardziej ...;)
Do cwu wystarczy pompa o mocy nie wiem, 2kW? Do CO i cwu byłaby o mocy min.5kW a nawet 7kW. Więc w lato pompa 7kW grzałaby zbiornik z wodą. Co Ci da większy zbiornik? Większy jak 300l dla rodziny do 5osób jest niepotrzebny. Większy zbiornik będzie miał większe straty i nawet jak nie zużyje się dużo wody to i tak pompa będzie musiała dobijać od określonej temperatury. Wiec będzie musiała sobie tak pykać bo trudno to nazwać normalną pracą, a taka praca pompy chyba nie jest najlepsza?
Ale po co dorabiasz do tego swoją ideologię ...
Nawet pompą o mocy 11kW bez problemu opędzisz pasywniaka i 300-400L baniak CWU co ci przeszkadza że będzie pracowała jedną czy dwie godziny w ciągu doby ...
Dasz jakiegoś karzełka to na samo CWU będzie klepała pół dnia ...
Wątpię aby chodziła przez 2h. Wody w zbiorniku nie grzeje od pełnego zimnego, wtedy byłaby inna sprawa. Mam baniak 300l i ustawioną temperaturę 45* wody. Więc jak przypuśćmy spadnie temperatura do 40* wtedy pompa musi podgrzać o te tylko 5* i w tym mam wątpliwość jak poradzi sobie z tym duża pompa a szczególnie jak to będzie efektywne? Nawet w sezonie pompa nie musi grzać jednocześnie cwu i CO. Moc pompy dobiera się na najniższe temperatury -20* (wiem że zdarza się niżej) a średnia w sezonie jest nawet dodatnia. A pompa musi sobie poradzić w najgorszych mrozach ale też i w przeciętnej temperaturze gdy będzie taka potrzeba. Nie chcę mi się wierzyć że tak samo efektywnie będzie pracować dużo większa pompa.
Wiesz co to jest uwarstwienie zładu w zasobniku ...?
Wypuszczasz ciepłą a na to miejsce napływa zimna w dolną część zbiornika, wężownica jest w dolnej części więc zawsze grzejesz najzimniejszą część ...
Jak dla mnie największą głupotą jest dobieranie na styk pompy i projektowanie ogrzewania też na styk ...
Aby nawet znacznie przewymiarowana pompa pracowała wydajnie to musi mieć odpowiednio dopasowane ogrzewanie podłogowe i zasobnik CWU ...
To nie jest kwestia Twojej wiary, tylko obliczeń...
TEMU o inwerterze gruntowym tu mowa .
A jaki to problem gruntówka o mocy 3 kW ? Jakie masz to GGWC?-mb i średnica rury?
Taki, że nie widziałem w sprzedaży PC pod DZ o mocy 3 kW i nie znam nikogo kto mógłby skręcić taką z dostępnych nowych części.
Moje GGWC: 150 mb fi 32, zakopane na 1,8 - 2 m w gruncie. Teraz, co najmniej 50 cm wody gruntowej nad rurociągiem.:cool:
Cezary
Cezary
Co do pompy proponuję ( piszę to całkiem poważnie) pojeździć po serwisach chłodniczych i klimatyzacyjnych, poszukać najbardziej szalonego serwisanta w tej materii ( nawiedzoną jednostkę) i sprzedać mu temat. Jeśli ma się szczęście będzie wstanie zbudować taką PC :)
tudzież dimplex wi10-22TU ma znamionowo 1,6 kW
Dzięki.:) Powoli pójdę tą drogą.
Miałem robić glikolowe reku ze wspomaganiem GGWC, ale mogę się zweryfikować na powietrzne.
Cezary
