APZ 24.10.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Gdyby to było takie proste, że skręcam temp. i dzieci zdrowe. Jest jeszcze coś takiego jak komfort.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 24.10.2016 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Nie bez powodu zaleca się aby między pomieszczeniami nie było zbyt dużej różnicy temperatur. Nie ma co porównywać klimy do słońca bo to dwa zupełnie inne rodzaje ogrzewania. Zawsze promieniowanie będzie lepsze od nadmuchu ciepła. Po swoim domu zauważyłem, że pomiędzy pokojami w których się mieszka, otwiera drzwi, przechodzi z pokoju do pokoju to i tak temperatury próbują się wyrównać. Wtedy czuć, że z jednego pokoju ciągnie zimno. Różnica pomiędzy takimi pokojami to 1 -2 oC Mieliśmy przez jakiś czas nieogrzewane pomieszczenia. Gdy otwierałem takie pomieszczenie to sterowniki od ogrzewania w pokoju obok szalały - grzały posadzkę do wysokich temperatur. Tak nawiasem pisząc nadal mam taki jeden sterownik który szaleje. Nawet producent dostarczył nowy. Wiem, że zaniża temp. o około 3 stopnie. W salonie i jadalni mam dwa sterowniki, w pomieszczeniu panuje jednakowa temperatura - mierzona dobrym czujnikiem. I jeden sterownik zamontowany na ścianie z kamienia grzeje posadzkę do 26oC a drugi nawet się nie uruchamia bo ten pierwszy daje taką porcję, że temp. w pomieszczeniu jest za wysoka. Początkowo myślałem, że to z powodu właśnie niedogrzanego wiatrołapu, teraz wiem, że to nieprawda bo w wiatrołapie jest ustawione 22oC czyli 1oC mniej niż w salonie. Edytowane 24 Października 2016 przez APZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 24.10.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Gdyby to było takie proste, że skręcam temp. i dzieci zdrowe. Jest jeszcze coś takiego jak komfort.... Nie, my po prostu nie odkręcaliśmy od początku sezonu grzewczego, ale tylko w sypialni gdzie spaliśmy z dziećmi. Nam się to tez przydało. Ot taki eksperyment Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 25.10.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 APZ czy sterownik ma czujnik temperatury podłogi i powietrza ? czy na pewno jest ustawione na pracę tandemie ? ja tylko łazienkę mam na czujnik podłogi bo i teramostat na zewnąrz....a nie możesz ustawić temp. minimalnej i maksymalnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 25.10.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Ma dwa czujniki, obecnie steruję temperaturą powietrza. Na posadzkę jest ustawione ograniczenie 30oC. Tak się zastanawiam czy nie zmniejszyć na 27oC.Ma jeszcze czujnik zewnętrznej temperatury zamontowany na elewacji, też jest omylny - ten oczywiście niczym nie steruje.Mogę ustawić minimalną temperaturę powietrza ale co z tego jak nagle temp. w pomieszczeniu spada np. po wyjściu z domu i w czasie naszej nieobecności spadnie o 3 stopnie ( w pokoju jest ciepło 23oC - drugi sterownik nawet nie drgnie ) a ten w okienku popołudniowym zaczyna grzać. Temperatura posadzki szybko rośnie ( duża moc kabli ) np. do 26 oC - później ciepło oddawane jest do pomieszczenia. W pomieszczeniu jest ciepło i drugi sterownik nie włącza ogrzewania wieczorem. Jeden sterownik zamontowany jest na wytynkowanej ścianie a drugi na ścianie obłożonym płytkami. Tak się zastanawiam czy ten płytki nie wychładzają się dużo szybciej i sterownik ma przekłamania. Do łazienki dostałem sterowniki podklejone takim filcem on izoluje od płytek i tam nie ma żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.10.2016 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Wczoraj, po półtora tygodnia bez ogrzewania, włączyłem podłogówkę w salonie na 3 godzinki. To spowodowało, że rano miałem 21,6 oC gdzie dzień wcześniej było 20,8 oC. Staram się utrzymywać temperaturę w domu na poziomie 21oC rano i 22oC wieczorem. Po przyjściu z roboty, przy aktualnych temperaturach zewnętrznych zyski bytowe potrafią podnieść temperaturę w domu o ok. 1oC w ciągu kilku godzin. W sobotę było na tyle słonecznie, że ok. 14:00 miałem już 24oC i musiałem otworzyć drzwi od salonu, bo nie szło wytrzymać. Tym bardziej, że żona zabierała się za przygotowanie obiadu. Na zewnątrz w tym czasie było ok. 11oC. Od początku sezonu włączałem podłogówkę tylko w salonie (ok. 2,4kW mocy rozłożone na ok. 60m2). Pozostałe pokoje nawet nie mają wygrzanej podłogówki. W sypialni chyba nigdy nie załączę ogrzewania, bo cały czas mam za ciepło. Obecnie przyjemnie jest tylko wieczorem jak się kładziemy (bywały temperatury poniżej 21oC). Pokój ten jest pokojem narożnym północno-zachodnim, ale sądzę, że nawet jak będzie mroźno, to wystarczającą ilość ciepła do tego pokoju zostanie dostarczone samą wentylacją. Łazienka: tam niestety nie mam monitoringu załączania i zużycia (chyba, że w samym sterowniku ESCO TC910 jest taka informacja?), ale prawdopodobnie są znikome, bo w ciągu dnia mam ustawioną temp. 21 oC, a wieczorem 22. Póki co nie widzę sensu utrzymywać wyższych temperatur, ponieważ podczas nalewania wody do wanny, temperatura w łazience szybko rośnie. To wystarczy, żeby rozebrać się i wskoczyć do wanny. Podsumowując: trzymam się scenariusza który założyłem sobie jeszcze na etapie budowy - grzeję kiedy potrzebuję i póki co się sprawdza. A nie mam jeszcze uruchomionej klimy. Komfort znacznie lepszy niż w przypadku mieszkania w nieocieplonym bloku z ogrzewaniem centralnym. Wtedy zimno było w stopy a gorąco w głowę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 26.10.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 No to nieźle Ci to działa. U mnie wprawdzie niedokończone ocieplenie (cokół od jednej strony i zamknięcie ocieplenia ścian ze stropem), ale nawet jakbym to skończył, to tak fajnie nie będzie. Gdybym nie grzał, to miałbym pewnie z 19-20 stopni, ale nie po to ciepły dom budowałem i klimę wieszałem, żeby teraz marznąć. Mam 22-25 stopni, rano 20-21 w najzimniejszej sypialni, a do tej pory klima zżarła około 30-35kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.10.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 A tymczasem: http://i.imgur.com/UywVRwx.jpg To w rogu gdzie panowie montowali kabel od internetu. Zdjąłem tam styropian i nie założyłem z powrotem. I mam! Do tego woda ciekła po parapetach, a suche ręczniki zostawione w łazience rano były mokre. Nie było więc mowy o dalszym zwlekaniu, więc wzięliśmy się z żoną do dzieła. http://i.imgur.com/4cbObRb.jpg http://i.imgur.com/8OMHW0Y.jpg http://i.imgur.com/PdsnFpK.jpg http://i.imgur.com/DB9ZBVE.jpg http://i.imgur.com/9Yyp2km.jpg http://i.imgur.com/WQWCDNp.jpg http://i.imgur.com/aoO9pyG.jpg http://i.imgur.com/lk2rtGu.jpg http://i.imgur.com/43q5gmt.jpg Na początek położyłem wentylator bezpośrednio na wylocie rozdzielacza wyciągowego. Sprawdziłem zapalniczką i nie było ciągu, ale miałem mnóstwo innej roboty, więc postanowiłem że tak jest dobrze. Na drugi dzień wylazłem na strych i okazało się, że wentylator był położony odwrotnie, a że nie ma obudowy to zwyczajnie mielił powietrze w miejscu, nie wywołując ani nawiewu, ani wywiewu. Obróciłem go, ustawiłem napięcie sterujące 3,8V (regulacja 0-10V, gdzie 10V to około 770m3/h zdaje mi się), było go trochę słychać, ale tylko na wyciągach, a w pokojach cisza, bo drugiego wentylatora nie mam. Na trzeci dzień sytuacja już dużo lepsza, woda została tylko w najbardziej odległej sypialni (tej z grzybem), a w reszcie pomieszczeń sucho. Nawet podłoga która zaczęła wstawać w progu między salonem, a przedpokojem, opadła. Tak, nie dałem tam dylatacji, bo nie chciałem mieć progu, więc jest to wrażliwe miejsce. Zmniejszyłem więc napięcie sterujące do 1,82V (praktycznie nie słychać wentylatora - trzeba się wsłuchać w nocnej ciszy), i na czwarty dzień wody nie ma wcale. Jest świeżo, ale widać że ucieka ciepło. Więc buduję rekuperator. Może ktoś pomoże i doradzi co tam mogę jeszcze poprawić. Blachy ocynkowane 1mm, ocieplenie 10cm styropianu, skrzynki wentylatorowe osobno, zapomniałem tylko o odprowadzeniu skroplin, ale dorobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 21.11.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 jak tam wasze "pasywne" domy w taki dzień taki jak dziś?? U nas lampa od rana do końca dnia. w salonie temperatura w najcieplejszym momencie dnia 26,2*C (czujnik nie jest wystawiony na słońce). I teraz nie wiadomo czy grzać czy chłodzić.... W tej chwili w pomieszczeniach które nie mają bezpośredniego dostępu do słońca (np. nasze biuro) mamy 23,3*C. podobnie w pralni która jest całkiem w środku domu i bez okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 21.11.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 u nas nie wiem jak w południe, ale po powrocie z pracy 23,2, obecnie 23,1. silikat wszystko przyjął, zapewne rano będzie minimalnie chłodniej, ale nadal komfortowo. dom na tyle mały i równo doświetlony, że nie ma wielkich różnic pomiędzy pomieszczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.11.2016 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 jak tam wasze "pasywne" domy w taki dzień taki jak dziś?? U nas lampa od rana do końca dnia. w salonie temperatura w najcieplejszym momencie dnia 26,2*C (czujnik nie jest wystawiony na słońce). I teraz nie wiadomo czy grzać czy chłodzić.... W tej chwili w pomieszczeniach które nie mają bezpośredniego dostępu do słońca (np. nasze biuro) mamy 23,3*C. podobnie w pralni która jest całkiem w środku domu i bez okien. U mnie prawie 25oC było, a wieczorem spadło poniżej 24oC, ale dzień nie był w 100% słoneczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.11.2016 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Miło się czyta wasze posty .. to naprawdę żadne problemy - wielu chciało by takie mieć ... zawsze idzie powietrze przesunąć gdzie trzeba. Naprawę miód dla oczu, czytanie wyników, gdzie domy stoją bez ogrzewania - prawie rze. Czyli spokojnie dobrze liczyłem że obciążenie poniżej 7 wat na m2 wyruguje grzanie totalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 22.11.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 muszę zmienić zeznania. od żony dowiedziałem się, że wczoraj było około 25°C, dzisiaj 25,8°C, ale nikt nie narzekał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.11.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 muszę zmienić zeznania. od żony dowiedziałem się, że wczoraj było około 25°C, dzisiaj 25,8°C, ale nikt nie narzekał. Nieźle, ja przy 25oC otwieram drzwi, bo nie idzie wytrzymać Teraz mam 23,5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.11.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Wczoraj i dzisiaj wcale nie grzałem. W sobotę poszło 3,9kWh. Obecnie (21:49) jest wszędzie mniej więcej po równo 21,5stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.11.2016 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Naprawdę pogratulować słodkich problemów- życzę każdemu - aby o takiej porze nie musiał grzać - a wręcz chłodzić. Teraz może nie - ale co drugi dzień trzeba ładować bufor, nie pomoże nic.. dom klasy pinset + tj 500 W/K i plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 23.11.2016 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 U mnie jakieś dupiate słońce świeci bo stabilne 21,5-22. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 07.12.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Jak tam u was z temperaturami? Ile wydajecie na ogrzewanie obecnie? PS. Przy okazji, zajrzyjcie do mojego tematu i wypowiedzcie się coś na temat mojego projektu, z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.12.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Sprawa jest prosta - wygonić łatwo, przygnać z powrotem - ciężko.. wyganianie energii jest proste - przyganianie nie .czytać sygnaturę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 07.12.2016 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 miesięcznie wydaję mniej niż za internet i wielokrotnie mniej niż za gaz do auta temperatury takie jak sobie ustawisz to masz, jak w każdym domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
