26,10,2016 tak pisałeś
...Od początku sezonu włączałem podłogówkę tylko w salonie (ok. 2,4kW mocy rozłożone na ok. 60m2). Pozostałe pokoje nawet nie mają wygrzanej podłogówki. W sypialni chyba nigdy nie załączę ogrzewania, bo cały czas mam za ciepło. Obecnie przyjemnie jest tylko wieczorem jak się kładziemy (bywały temperatury poniżej 21oC). Pokój ten jest pokojem narożnym północno-zachodnim, ale sądzę, że nawet jak będzie mroźno, to wystarczającą ilość ciepła do tego pokoju zostanie dostarczone samą wentylacją. ...
Jak to się ma do obecnych mrozów?
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7264700
  • Odpowiedzi 1,1k
Przez co zużycie od 1 stycznia do dziś wygląda tak:
- podłogówka salon: 100kWh
ile to jest .. 10 kubików gazu..? 12 kg wungla.. :D 20 drewna ? .. tyle to na raz do pieca idzie :) co Ty w tydzień ? więcej ? zużyłeś..
śmiech oczywiście pozytywny :)
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7264866
Dalej nie złączyłem ogrzewania w dwóch ostatnich pokjach. Jeden to sypialnia i tam mimo braku ogrzewania temperatura spadła max do 19oC (rewelacyjna do spania). Drugi pokój jest pusty, bo dzieciaki wolą póki co spać razem w jednym.
Ogrzewam dom w 90-95% splitem, a kable załączam tylko dla przełamania temperatury, choć w pierwszych dniach stycznia, można było odczuć braki promieniowania "podłogowego". Im zimniej na zewnątrz, tym bardziej chcę załączyć podłogówkę dla poprawienia komfortu. Jakoś tak dziwnie chłodno w stopy, a cieplej w głowe ... Ale odczuwam to dopiero przy minusowych temperaturach na zewnątrz i przy braku słońca.
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7265061
U nas takie samo odczucie. Mógłbym nie załączać podłogówki ale mimo odpowiedniej temp. powietrza jest jakoś tak zimno... Podobnie mam w sypialni czyli bez ogrzewania temp. spada tam do 19* i na tym się zatrzymuje. Natomiast odkryliśmy że ciągłe utrzymywanie 24* w naszej łazience jest mega komfortowe mimo dodatkowych kWh :) Wiosną będziemy również instalować splita żeby był już na lato gotowy do chłodzenia. Niestety u mnie przez pustkę nad salonem, grzanie nim w zimie chyba będzie mało odczuwalne bo całe ciepło ucieknie właśnie w górę. Już teraz siedząc na antresoli mocno odczuwalne jest to że tam właśnie kumuluje się całe ciepło... Cóż taki urok bajeranckiego salonu :)
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7265185
Dla mnie ogromną różnicę w komforcie robią okładziny. Czy to podłóg czy też ścian.
W tym momencie w sypialniach miałbym super wykładziny, puszyste i cieplutki. Salon byłby w panelach, płytki ograniczyłbym do minimum.
Rzadko kiedy podłoga jest na tyle ciepła, żeby płytki były wyraźnie ciepłe. Dla mnie ciepłe płytki to 27oC.
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7265438
Potwierdzam w 100%!
W spiżarni mam gołą wylewkę i stając tam gołą stopą jest duży dyskomfort. Na szczęście wszystko pozostałe (oprócz łazienki i WC) mam w panelach (włącznie z kuchnią), które są przyjemnie ciepłe nawet przy ogrzewaniu samym splitem. Mając betony/płytki w salonie nie dałbym rady wytrzymać grzejąc tylko splitem.
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7265517
Potwierdzam w 100%!
U mnie nawet jak jest 22oC to żona włączy klimę bo czuje zimno. Uważam, że duża zasługa w tym płytek.
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7265708
... Sprawdza się to z założeniami i OZC?
Ciepło jest, komfortowo też, rachunki niskie, za wcześnie na takie wnioski ale jak pytasz to powiem szczerze, że nie sprawdza się z założeniami OZC, nie będzie 2 litrowy (przy ~22st.C) :confused: no ale wszystko wskazuje na to, że powienien wyjść chociaż 7 złotowy :wiggle: (7zł/m2rok)
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7265756
Sprawdzasz i notujesz zużycie prądu dla kabli i dla klimy? jak klima sobie radziła w tych dużych minusach? Przy jakiej temperaturze klima przestała już działać? Jak się sprawdza Twoja wentylacja? Pytam szczególnie o te kanały które wycinałeś w styro.
Fajnie że domek spełnia to co założyłeś. Możesz powiedzieć o swoim domku że jest domkiem pasywnym w myśl motta jakie miał merkava w swojej stopce?
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7266791
Kurde fajny, ale te schody bez barierki to tak chyba tymczasowo, nie? I wydaje się, że sprzątania dużo, ale przestrzeń robi wrażenie i żona też. Skończyłeś łapę?
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7266967
Nie, robi to za mnie fibaro.
Działa normalnie, nawet przy -16oC.
Wszystko działa jak zakładałem :)
O tym będzie można dyskutować dopiero po zakończeniu sezonu.
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7267043
  • 1 month później...
Heh dzięki. Żona się ucieszy jak dostanie komplementem od obcego :p
rękaw od nadgarstka do barku :) A Ty?
Czy sprzątania dużo? Normalnie... Podłoga mega łatwa w utrzymaniu, pierdółek nie mamy nastawiane więc też łatwo, kontakty pochowane w ścianę, cokoły cofnięte więc kurzu ani na jednym ani na drugim nie ma, drzwi tak samo zlicowane ze ścianami więc bez kurzoosadzacza framugowego. Generalnie uważam że dom jest raczej mało wymagający pod tym względem. Natomiast .... jak masz dwa duże psy to sprzątasz co drugi dzień podłogę. Ale to już pisałem - prościzna :)
Tymczasowa to będzie barierka a nie schody bez barierki. Zmontuję ją w tym roku a zdemontuję jak dobrze pójdzie za 4-5 lat. Się zobaczy.
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7297674
  • 3 weeks później...
Ja mam z kolei inne odczucia...
Nie przebijałem się przez cały wątek, ale obejrzalem film na YouTube i to co mnie najbardziej zdziwiło to koszty ogrzewania za sezon zimowy. U mnie tej zimy jest to na chwile obecna 620zł, a cała ubiegła to 470zł.
Coś dużo u Ciebie wyszło...
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7309801
160m2 (176m2 po podłodze) z garażem i kotłownią, które są ogrzewane.
Idąc twoim tokiem myślenia, przeliczając moje koszty na 210m2 to i tak wychodzi jakieś 820zł...
A 30 kWh/m2rok można bardzo łatwo zmanipulować, więc to nie jest żaden wyznacznik - tylko koszty ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/206965-komfort-w-domu-pasywnym/page/44/#findComment-7310234
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
