  • Odpowiedzi 1,1k
Cały pakiet został najpierw "opianowany" i na samej pianie wytrzymał największe wichury.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=335835&d=1446374682
Od wewnątrz wykleiłem dodatkowo wszystkie pakiety taśmą butylową:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=337030&d=1447140050
I na koniec od wewnątrz jak i od zewnątrz "otrzymał" dodatkowo specjalny silikon: Dow Corning 799. We właściwościach tego silikonu jest zapis: odporny na ozon, promieniowanie ultrafioletowe i ekstremalne temperatury. Jeśli mimo to sparcieje to wymienię.
Edytowane przez Barth3z
Bartku widzisz jakieś przeciwwskazania do montażu takiego pakietu do podłogi?
Coś takiego:
[ATTACH=CONFIG]385403[/ATTACH]
Te niebieskie paski to płyta magnezowa.
A co trzyma pakiet przed wypchnięciem z środka? Nie widać tego na obrazku. płyta magnezowa od środka wystarcza aby nie wepchnąć pakietu do środka? Merkava jak to rysował to w XPSie robił wcięcie na 5cm i w tym miał znajdować się pakiet, czyli trzymałoby go 5cm zakładu z XPSu. U Ciebie to tylko 1,25mm płyty? Nie za mało?
To w takim układzie wylewka zachodziła na XPS i pakiet, czy tylko do wysokości górnej krawędzi XPSa?
U mnie naszła, bo źle wymierzyłem, dlatego część pakietu podmalowałem czarną farbą. Postaraj się zlicować pakiet z wylewką.
Tak.
Nie za mało?
Uważam, że nie.
czyli 170kg/mb. prawie 2x większe obciążenie jak u mnie. Nie dałbym go na samym XPSie...
Tyle, że taki pakiet chyba jest grubszy niż 5cm, bo skoro szyba ma 10mm. Żona chciałby jedno duże okno, tzn. wysokość na pewno nie taka, wystarczy 220-230cm. Jakieś rozwiązanie Bartku widzisz? Ja myślę o wysunięciu bloczka z BK, tak żeby o niego oprzeć pakiet. Wiem, że to jakiś mostek, tak myślałem, żeby zasłonić to jakąś warstwą ocieplenia, przynajmniej na zewnątrz, może w formie parapetu.
BK jest dość kruchy ... No i czy nieodspoi się od niższej warstwy ? Czy klej do BK jest tak mocny ?
Na twoim miejscu osadziłbym pakiet na XPS, ale na ścianie, bez wypuszczania pakietu w warstwę izolacji.
Tak.
Uważam, że nie.
To już nawet w standardowym oknie zaczep który trzyma pakiet jest szerszy. Mi się wydaje że 1,2cm to trochę mało ale może też to zależeć od szerokości pakietu. Być może jakiś mały pakiet to wytrzyma ale taki przykładowo 2x1,5m to raczej wątpię.
Czas zweryfikuje.
Wiadomo, że właściwie tylko czas może ten sposób montażu zweryfikować, bo ciężko badać to jako całość. Osobno elementy są zbadane. Ten sposób montażu na pewno jest eksperymentalny, ale jest zarówno ciepły (przy staranności wykonania) i tani, i to nie tylko tani montaż, bo ten raczej trzeba robić samemu, ale użyte pakiety są dużo tańsze od zwykłych okien.
Zawsze pakiet będzie tańszy bo to tylko pakiet.
Dałoby się to zbadać tak jak każde inne okno tyle że zamiast typowego okna zamontowałoby się pakiet i wykonało te same czynności sprawdzające (poza otwieraniem). Tylko firmą takie coś nie byłoby na rękę bo na tym się nie zarobi.
dziwnie male to oparcie pakietu na plycie 12mm. to projektowal jakis projektant? bo wytyczne ktore ja znam mowia o podparciu min. 18mm dla szyb zespolonych
Merkava to kiedyś projektował ale wyglądało to trochę inaczej i było większe podparcie bo takie jak wcięcie w XPSie czyli chyba 5cm. Barth sam postanowił zrobić mniejsze podparcie.
