mareczek87 03.01.2016 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Witam Mam pytanko. Zauważyłem, że na kratkach wentylacyjnych podczas tych mrozów (we Wrocławiu koło -15) pojawia mi się woda. Normalne to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207113-woda-z-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 04.01.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Raczej nie jest to normalne aczkolwiek rzadko wentylacja grawitacyjna działa jak trzeba. Obstawiam, że to kratka wywiewna która jednak nawiewa zimne powietrze z zewnątrz. Kratka jest zimna więc skrapla się na niej wilgoć z powietrza w domu/mieszkaniu. Być może rozszczelnienie okien poprawiłoby sytuację - oknami zacznie napływać świeże powietrze a kratką zacznie wylatywać zużyte. Aczkolwiek przy wyziębionym kominie wentylacyjnym może nie chcieć to zadziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207113-woda-z-wentylacji/#findComment-6998885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mareczek87 04.01.2016 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 No tak z kratki leci na maksa zimne powietrze, ale od zawsze tak jest. Dlatego kupiłem kratki z możliwością zatkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207113-woda-z-wentylacji/#findComment-6998974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 04.01.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Masz kocioł z otwartą komorą spalania? jeśli tak, to NIE WOLNO zasłaniać kratek wentylacyjnych!!!.A leci z nich zimne powietrze z dworu, bo zapewne brak nawiewu świeżego powietrza. Nawiewników w oknach pewnie nie masz? Jeśli nie, to pozostaje wyciąć górne uszczelki w oknach.Niestety, ale w domach /mieszkaniach bez wentylacji mechanicznej MA PIZGAC ZIMNEM - albo z nawiewników, albo z wyciętych uszczelek w oknach, albo z kratek wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207113-woda-z-wentylacji/#findComment-6999115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mareczek87 04.01.2016 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Piec mam z zamkniętą komorą spalania i wywietrzniki mam. Ale zamknąłem je na zimę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207113-woda-z-wentylacji/#findComment-6999333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 04.01.2016 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 No to dopóki nie otworzysz nawiewnikow, doputy będziesz miał wodę na kratkach. Niestety, ale zimą przy wentylacji grawitacyjnej musi skądś pizgac zimnem :/ Ps o jakich wywietrznikach piszesz? To cos w oknach to nawiewnik, nie wywietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207113-woda-z-wentylacji/#findComment-6999523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
