O ilości łączników mechanicznych (kołków) powinien decydować projektant w zależności od technologii stosowanego ocieplenia, wysokości budynku jak również z uwagi na oddziaływanie wiatru na elewację.
Jeżeli chodzi o montaż ocieplenia na domkach jednorodzinnych, gdzie wysokość elewacji to kilka metrów (nawet kilkanaście) może być mocowana bezkołkowo. Przed wybraniem takiego systemu należy zasięgnąć informacji u producenta na temat technologii montażu.
Oferowany przez Termo Organikę Kompletny system ociepleń przewiduje montaż systemu wyłącznie na kleju bez użycia łączników mechanicznych (kołków). Wymogiem jest montaż kleju na kleju uniwersalnym, który służy zarówno do zatapiania siatki jak i przyklejania płyt styropianowych.
Szczegóły montażu na http://termoorganika.pl/kompletny-system-ocieplen :):)
https://forum.murator.pl/topic/207137-ko%C5%82kowanie-styropianu/#findComment-6999358
Cerest pianka - CT-84 to super sprawa....po 2 godz można siatkować ...kleję tak od dłuższego czasu.....o klejeniu obwodowym klejem już dawno zapomniałem, po co te dodatkowe setki kilogramów na scianie ....kołkowanie zbyteczne ....no chyba ,że projektant zaleci.
https://forum.murator.pl/topic/207137-ko%C5%82kowanie-styropianu/#findComment-7000387
Ja napiszę tak:
- również kleiłem samodzielnie styropian grafitowy klejem Caparol 190 (ten z włóknami również do wełny).....ściana z BK, wcześniej zagruntowana, a styropian przetarty tarką.....po dwóch dniach - nie było siły, aby go od ściany oderwać, gdy sprawdzałem go na pierwszej dolnej warstwie, można było stanąć......trzyma MEGA.....ale mam dom wybudowany prawie w szczerym polu, do jednego sąsiada 120m, do dwóch pozostałych 300m....mało tego u mnie gdzie są największe wiatry od strony zachodniej dom jest na wzniesieniu (skarpa).....więc dla świętego spokoju dałem po dwa kołki na płytę....dokładnie termodyble, frezowane na 5cm i przykryte 3xzaślepka grafit......Mam również podcień 8m2 i go kleiłem już właśnie tylko tym klejem w piance Ceresit CT84 - potwierdzam MEGA trzyma:yes:
https://forum.murator.pl/topic/207137-ko%C5%82kowanie-styropianu/#findComment-7001052
Ja kołkowałem...Lecz Polecają wogóle tego nie robić przy budynkach jednorodzinnych, zreszta tak jak wyzej kolega napisał. Moj sąsiad oklejał dom na samym kleju bez kolkowania do tego na kazdej plytce dawal do okola pianke zeby bylo szczelin miedzy plytami. Kołki to tylko mostki termiczne...
https://forum.murator.pl/topic/207137-ko%C5%82kowanie-styropianu/#findComment-7001252
  • 2 years później...
A kołki co dają?
1&srcw=640&srch=360&dstw=640&dsth=360
576452bddc387_o,size,1068x623,q,71,h,83fe28.jpg dla czcicieli kołków :lol2:
http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/wiola/dodatek%202_2014/Fot%207_ETISC.JPG tyle dają "kołki" jak by się kto pytał..
https://forum.murator.pl/topic/207137-ko%C5%82kowanie-styropianu/#findComment-7485860
Z karty caparola
Potrzeba dodatkowego mocowania płyt łącznikami mechanicznymi,
ich dobór, rozmieszczenie i*rodzaj powinny być określone
każdorazowo w*Projekcie Technicznym ocieplenia. Projekt powinien
zawierać obliczenia statyczne niezbędnej liczby łączników
lub uzasadnienie ich pominięcia
PŁYTY STYROPIANOWE
Mocowanie płyt wyłącznie przez klejenie:
„ Montaż wyłącznie przez klejenie jest możliwy wtedy, gdy wytrzymałość
podłoża na odrywanie jest ≥ 0,08 N/mm2
. W*przypadku
podłoży w*nowych budynkach (np. beton, ściany bez powłok
malarskich) można założyć taką wytrzymałość bez przeprowadzania
dodatkowej kontroli. Montaż wyłącznie przez klejenie jest
dopuszczalny wyłącznie dla grubości styropianu <15 cm
https://forum.murator.pl/topic/207137-ko%C5%82kowanie-styropianu/#findComment-7485872
