szala18 04.01.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Witam, posiadam budynek w stanie surowym zamkniętym z drzwiami i oknami. Chciałem się zapytać w jakiej kolejności rozpocząć teraz prace związane z instalacjami oraz izolacją przeciwwilgociową na parterze? Czy najpierw położyć poziomą izolację przeciwwilgociową z papy asflatowej (zgrzewana) i dopiero póżniej zrobic instalcje elektryczne i tynki ? (choć tynki zabrudzą od góry tą izolację? Czy może lepiej zrobić instalacje elektryczne i tynki a dopiero później ułożyć izolacje na parterze ?? Tylko tutaj zastanawiam się jak układane są kable elektryczne, czy wszystkie elektryk wkuwa w ściany czy też pod stropem lub na ziemi ? Prosiłbym Was o podpowiedź w jakiej kolejności zacząć teraz prace:1. izolacja przeciwwilgociowa2. elektryka3, tynki4. podłogówka5. wylewki czy taka kolejność będzie prawidłowa z punktu sztuki budowlanej ?? pozdrawiam i dziękuję za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.01.2016 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Prosiłbym Was o podpowiedź w jakiej kolejności zacząć teraz prace: 1. izolacja przeciwwilgociowa 2. elektryka 3, tynki 4. podłogówka 5. wylewki czy taka kolejność będzie prawidłowa z punktu sztuki budowlanej ?? pozdrawiam i dziękuję za info. 1. elektryka, instalacje sanitarne i wodne 2. izolacja przeciwwilgociowa 3, tynki 4. podłogówka 5. wylewki Ja robiłem w tej kolejności i nie było problemu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-6999396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szala18 05.01.2016 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 no ale papa asfaltowa czyli izolacja pozioma musi byc polozona przed elektryka i wod kan chyba ? bo jak rurki pojda po ziemi to juz folii pod nimi nie zgrzeje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7000548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.01.2016 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 no ale papa asfaltowa czyli izolacja pozioma musi byc polozona przed elektryka i wod kan chyba ? bo jak rurki pojda po ziemi to juz folii pod nimi nie zgrzeje ?? Nie ma różnicy dla papy bo zgrzejesz i to bez najmniejszego problemu - a papy nie zgrzewa się płaszczyznowo do chudziaka więc nie ma problemu - o foli się nie wypowiem bo to żadna izolacja. Pod instalacje układane na chudziaku układa się wąskie pasy izolacji - w chwili układania je po instalacjach jest do czego zgrzewać a niejednokrotnie taka kolejność pracy uchroni i ciągłość i zanieczyszczenie jej powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7000584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 05.01.2016 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 1. elektryka, instalacje sanitarne i wodne 2. izolacja przeciwwilgociowa 3, tynki 4. podłogówka 5. wylewki Ja robiłem w tej kolejności i nie było problemu Pozdrawiam Instalacje wewnątrz budynku zaczyna się od najgrubszych. Najpierw sanitarne i wodne a później elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7000657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.01.2016 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Instalacje wewnątrz budynku zaczyna się od najgrubszych. Najpierw sanitarne i wodne a później elektryczne. A jaka jest różnica Twojej kolejności ? moja jest przypadkowa skoro wymienione nie kolidują ze sobą? Podpowiem, że zapomniałeś jeszcze gazowej centralnego odkurzacza wentylacyjnej bo to też instalacje Myślę , że tutaj w pytaniu raczej nie rozchodziło się o kolejność instalacji ale co najpierw czy instalacje czy budowlankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7000888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 06.01.2016 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 A jaka jest różnica Twojej kolejności ? moja jest przypadkowa skoro wymienione nie kolidują ze sobą? Podpowiem, że zapomniałeś jeszcze gazowej centralnego odkurzacza wentylacyjnej bo to też instalacje Myślę , że tutaj w pytaniu raczej nie rozchodziło się o kolejność instalacji ale co najpierw czy instalacje czy budowlankę. To, że najpierw instalacje, a później budowlankę to rzecz oczywista - przecież tynkiem czy wylewką przykrywasz instalacje. Tak jak pisał gersik najpierw instalacje sanitarne później elektryka. Łatwiej kablem ominąć rurkę niż rurką kabel. Pewne instalacje zwykle ze sobą nie kolidują, np. wspomnianą wentylację układa się pod sufitem a ogrzewanie przy podłodze. Elektrykę można puścić albo górą albo dołem albo i tu i tu - gdzie mamy więcej miejsca. Tynk czy wylewka pierwsze? - nie ma to większego znaczenia. Tu raczej trzeba patrzeć na względy praktyczne. Jeżeli rozłożyliśmy już podłogówkę to lepiej zrobić najpierw wylewki żeby niepotrzebnie tynkarze nie łazili po instalacji. Analogicznie izolację przeciwwilgociową układamy możliwie bezpośrednio przed rozłożeniem ocieplenia podłogi, żeby łażąc po niej tygodniami jej nie zniszczyć. I tu UWAGA: Jeżeli mamy przewidziane grube, np. 10-20cm ocieplenie to warto instalacje z ciepłą wodą (co, cwu z cyrkulacją) ułożyć w środku grubości ocieplenia - będzie mniej strat. Systemowa otulina rurek z pianki to przecież zaledwie kilka milimetrów i jeżeli "za darmo" możemy wzmocnić ją chociażby 5cm styropianu to warto. Ważne: jeżeli w domu mają być układane płyty GK to najpierw muszą być wykonane wylewki i tynki i co więcej muszą też wyschnąć. Z ociepleniem połaci wełną też lepiej poczekać na zakończenie prac tynkarskich i betonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7000895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.01.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Nie ma różnicy dla papy bo zgrzejesz i to bez najmniejszego problemu - a papy nie zgrzewa się płaszczyznowo do chudziaka więc nie ma problemu - o foli się nie wypowiem bo to żadna izolacja. Pod instalacje układane na chudziaku układa się wąskie pasy izolacji - w chwili układania je po instalacjach jest do czego zgrzewać a niejednokrotnie taka kolejność pracy uchroni i ciągłość i zanieczyszczenie jej powierzchni Sądząc z opisu rurki z wodą masz na chudziaku a nie w warstwie izolacji ? PS. o kolejności wykonywania prac decydują czasami indywidualne decyzje i zastosowane rozwiązania techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7001012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.01.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Sądząc z opisu rurki z wodą masz na chudziaku a nie w warstwie izolacji ? Nie wszystkie, te które dostarczają wodę na zewnątrz każdej ze ścian budynku - tak, kanalizacyjne nawet pod, ale centralnego odkurzacza na izolacji a CWU w izolacji. Bardzo dobrze opisał to Wojtek_Wisznia Mała i jeśli autor wątku to przeczyta to niech to będzie dla niego podstawowa i decydująca wypowiedz w tym wątku Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7001160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szala18 06.01.2016 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Reasumując - najpierw instalacje wod - kan na chudziaku (pod nimi ma byc podłożona papa - by poźniej zgrzac do tego izolacje przeciwwilgociową?), nastepnie elektryka np dołem - i tez pod kable podłożyc papę, nastepnie intalacja centralnego odkurzacza tez z pokladem z papy, i nastepnie tynkuje ściany, pozniej ukladam izolacje przeciwwilgociową z papy asfaltowej na całym parterze i dowiązuje się zgrzewami do tych podkłądów z instalacji, ukladam styropian podłogówkę i wylewki podłogi - tak będzie dobrze ?? chyba że instalacje mam ulozyc na styropianie pod podłogówką ? czy obok niej ? a mowicie tez o wentylacji - jeśli mam grawitacyjną to chyba nic nie trzeba robic tylko zostawic odpowiednie dziury ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7001189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szala18 06.01.2016 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 mozecie polecić jakiś dobrych fachowców z okolic zabrza, gliwic, katowic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7001190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 06.01.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 (edytowane) To Ci pewnie nieco naświetli sprawę. Biała rura PCV to centralne odkurzanie, szara to kanalizacja, rurki w otulinie to woda (zimna, ciepła i cyrkulacja). Dom jest na płycie fundamentowej wyniesionej nad teren. Bezpośrednio pod płytą jest warstwa folii kubełkowej (jako izolacja przeciwwilgociowa i "odcięcie" betonu od gruntu, żeby nie uciekał zaczyn cementowy z mieszanki betonowej) więc już na betonie nie rozkładano izolacji przeciwilgociowej. Na powierzchni styropiany (pod wylewką) dano jeszcze warstwę folii PCV głównie żeby zabezpieczyć wylewkę przed wnikaniem między ocieplenie, a dodatkowo to kolejne, ewentualne odcięcie wilgoci. Co do instalacji elektrycznych to ich zwykle nie rozkłada się na "podłodze" tylko mocuje do ścian (obecnie najczęściej klei, ale można też mocować uchwytami). Jeżeli obok siebie idzie wiele kabli to należy je grupować po kilka i zostawiać między nimi co najmniej kilkucentymetrowe przerwy, żeby tynk miał się czego trzymać. Edytowane 6 Stycznia 2016 przez Wojtek_Wisznia Mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7001267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szala18 08.01.2016 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Wojtek_Wisznia Mała - tak tylko u Ciebie nie ma tej papy przeciwwilgociowej poziomej pod instalacjami, czyli jak położe instalacje odkurzacza od razu muszę pod to papę dać bo później nie włoże .... to chyba lepiej od razu cały parter zrobić i na tym te instalacje układać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7003615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szala18 09.01.2016 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 bump podobno papa asfaltowa niekorzystnie wpływa na styropian .... i z czasem styropian moze się utleniać bo z papy rozne chemikalia sie wydzielają ? wiec lepiej folia polietylenowa i maźidlo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7004339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi_dg 12.06.2016 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 [ATTACH=CONFIG]342370[/ATTACH] To Ci pewnie nieco naświetli sprawę. Biała rura PCV to centralne odkurzanie, szara to kanalizacja, rurki w otulinie to woda (zimna, ciepła i cyrkulacja). Dom jest na płycie fundamentowej wyniesionej nad teren. Bezpośrednio pod płytą jest warstwa folii kubełkowej (jako izolacja przeciwwilgociowa i "odcięcie" betonu od gruntu, żeby nie uciekał zaczyn cementowy z mieszanki betonowej) więc już na betonie nie rozkładano izolacji przeciwilgociowej. Na powierzchni styropiany (pod wylewką) dano jeszcze warstwę folii PCV głównie żeby zabezpieczyć wylewkę przed wnikaniem między ocieplenie, a dodatkowo to kolejne, ewentualne odcięcie wilgoci. Co do instalacji elektrycznych to ich zwykle nie rozkłada się na "podłodze" tylko mocuje do ścian (obecnie najczęściej klei, ale można też mocować uchwytami). Jeżeli obok siebie idzie wiele kabli to należy je grupować po kilka i zostawiać między nimi co najmniej kilkucentymetrowe przerwy, żeby tynk miał się czego trzymać. Wojtku, powiedz jaką grubość posadzki należy założyć w projekcie, aby zmieścić instalacje: odkurzacz, woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie podłogowe? Na chwile obecną mam 20 cm. Będę wdzięczny za pomoc. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7118898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstawik 30.10.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Prośba o radę w zakresie kolejności instalacji/prac w domu z poddaszem użytkowym. Pytanie dotyczy rozłożenia instalacji na podłodze poddasza. Poniżej instalacje/prace od powierzchni stropu:0. Strop monolityczny1. Prąd, alarm, TV, Internet, przewody do sterowników 2. Tynki3. Przewody wentylacji mechanicznej (fi 75mm), centralny odkurzacz (fi 50mm) w warstwie styropianu o gr. 8 cm (różnicą między przewodami CO a warstwą styropianu byłaby uzupełniona np. styro o gr. 2cm) 4. Ogrzewanie podłogowe5. Wylewka na podłogówkę Woda i kanalizacja nie będą mi na poddaszu kolidować z w/w instalacjami, więc ich nie wymieniam. Czy dobrze to rozpisałem? Czy po punkcie 3 nie trzeba dać jeszcze cienkiego styropianu po podłogówkę? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7210015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.11.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Jeśli będzie tam podłogówka to w zależności od wybranego systemu rozmieszczania pętkli podłogówki na warstwę styropianu kładzie się drugą warstwę z folią aluminiową i podziałką ułatwiającą rozmieszczanie pętli, lub też specjalne płyty styropianowe mające na powierzchni specjalnie uformowane wypusty pomiędzy które wciska się rury podłogówki.Tak więc na strop pujdą przewody instalacji wentylacji mechanicznej bo one są chyba razem z rurami odkurzacza centralnego najwyższe.Pomiędzy te należy upchać pozostałe instalacje.Styropian należy podzielić na kilka warstw z których każda spowoduje wyrównanie powierzchni podłogi razem z instalacją a następnie po wyrównaniu powierzchni i dojściu do wysokości kanałów rekuperacji lub rur centralnego odkurzacza kładziemu na wszystko warstwę systemowego styropianu z folią aluminiową i rozkładamy rurki podłogówki mocując je klipsami.Proponuję wiec według danych warstwę styropianu 50mm która wyrówna nam wszystkie instalacje ( elektrykę w peszlach 30mm wodę cyrkulacje itp.do wysokości rur odkurzacza, następnie warstwę 25mm która dorówna nam powierzchnię do kanałów wentylacyjnych a na koniec styropian systemowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7231074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstawik 24.11.2016 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Proponuję wiec według danych warstwę styropianu 50mm która wyrówna nam wszystkie instalacje ( elektrykę w peszlach 30mm wodę cyrkulacje itp.do wysokości rur odkurzacza, następnie warstwę 25mm która dorówna nam powierzchnię do kanałów wentylacyjnych a na koniec styropian systemowy. Dzięki za odpowiedź. Moja wizja jest bardzo podobna, ale nie jestem do końca pewien czy kłaść dwie warstwy styropianu. Kilku użytkowników z naszego forum pisało, że never-ever dwie warstwy styro; lepiej jedna wyższa a w niej wszystkie instalacje (oczywiscie więcej żłobienia itp., ale ponoć jak jedna warstwa, to jest stabilniej...). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7231264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.11.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Stabilność będziesz miał jak to wszystko przyciśnie parę ton jastrychu betonowego, natomiast dwie warstwy wcale nie destabilizują powierzchni a ułożone na tzw mijankę zapewniają większą izolację cieplna.Tak jak wspominałem jeśli masz obawy możesz zrezygnować z dzielenia warstwy wyrównującej powierzchnię po instalacjach ale dodając do tego warstwę systemową z folią nadal to będą dwie warstwy.Nie wyobrażam sobie aby rurki ogrzewania podłogowego układać na powierzchni gdzie istnieją luki związane z instalacjami odkurzacza centralnego, wody, kanalizacji czy wentylacji.Co by było w przypadku jeśli warstwą dociskową zamiast betonu będzie anhydryt który jest wylewany w ciekłej konsystencji.W takim przypadku należy dodatkowo kleić wierzchnią warstwę z folią gdyż wpłynięcie anhydrytu pod styropian spowodowało by wypłynięcie całości instalacji na wierzch.Wierzchnia warstwa z folią po rozłożeniu harmonijki w którą jest składana podczas produkcji wręcz stabilizuje całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7231296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstawik 25.11.2016 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Mareks77 dzięki za rzeczową odpowiedź!!! Aktualizując mój rozkład warstw na podłodze powinien być taki: 0. Strop monolityczny1. Przewody wentylacji mechanicznej (fi 75mm), centralny odkurzacz (fi 50mm) w warstwie styropianu o gr. 8 cm (różnicą między przewodami CO a warstwą styropianu byłaby uzupełniona np. styro o gr. 2cm)2. Styropian systemowy pod podłogówkę (grubość 2cm jest ok?) 3. Folia ekranująca do podłogówki4. Rurki ogrzewania5. Wylewka na podłogówkęCzy nie trzeba gdzieś w tych warstwach jakiejś siatki zbrojącej (np między 1 a 2)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207149-kolejno%C5%9B%C4%87-instalacji-w-budynku-stan-suowy-zamkni%C4%99ty/#findComment-7231956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
