Wszystko jest OK poza tym że styropiany systemowe podłogowe bywają 3 lub 5 cm.
Mówię tu o tych już wyposażonych w folię aluminiową.
http://allegro.pl/styropian-z-folia-do-podlogowki-100x500x3cm-poznan-i6623333398.html
No chyba że dajesz zwykły styropian a następnie samą folię
http://allegro.pl/folia-do-ogrzewania-podlogowego-do-podlogowki-i5535360670.html?reco_id=661bed6c-b3a9-11e6-9cf2-b8ca3a6ab870&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=9
Poza tym mozna jeszcze rozważyć opcję systemową KNAUF
https://www.artbud.pl/pl/p/Plyty-do-ogrzewania-podlogowego-KNAUF-Therm-EXPERT-FLOOR-HEATING-200-%CE%BB-31-cena-za-1m2/34209
Są zwolennicy stosowania bo wygoda ale przeciwnicy twierdzą iż poprzez wypustki istnieje mniejszy kontakt rury z jastrychem co wpływa na sprawność.
Tak więc odnośnie tych dwóch warstw to albo jest systemowy z folią albo zwykły oraz dodatkowo folia
Jeśli chcesz robić to sam to nie polecam styropianu bez folii cieńszego niż 3 cm , oraz samej folii, wychodzi to taniej i samemu można się pobawić dopieszczając wszystkie szczegóły ale sprężyste rury podnoszą całość do góry więc należy ułożone części sukcesywnie dociążać.
Ale po paru dniach efekt ustępuje i można zdjąć te dodatkowe elementy.
Co do zbrojenia to na ogrzewanie podłogowe nie powinno się dawać zbrojenia.
Można dać zbrojenie rozproszone z włókien szklanych dodawanych podczas mieszania zaprawy na budowie no i oczywiście dylatacja i robiąc to samemu zakup białą lub żółtą taśmę dylatacyjną
http://www.foliedapi.pl/dylatacja/144-tasma-dylatacyjna-5mm-x-25cm-x-50m.html
oraz zszywacz tapicerski i przymocuj ją do ściany tak aby przynajmniej 10-12cm wystawała nad warstwą styropianu, najlepiej zakupić szerszy i ułożyć przed ułożeniem styropianu.
Dodatkowe dylatacje jeżeli podłogówka przechodzi z jednego pomieszczenia do drugiego
Oczywiście siatka zbrojąca zatopiona w warstwie 5 jeżeli jest to oczywiście jastrych cementowy ale w pomieszczeniach bez podłogówki i oczywiście koniecznie w garażu, ale na podłogówce siatki nie ma i daje się plastyfikator.
Można ją dać jedynie w miejscach szczególnie obciążonych np przy schodach itp.
Przy stosowaniu jastrychu anhydrytowego zbrojenia nie ma gdyż materiał wykazuje się małą pracą podczas nagrzewania i stygnięcia.
Edytowane przez Mareks77
  • 1 month później...
Mam do ciebie pytanie o te taśmy dylatacyjne mocowane zszywaczem. Mam tasme 8mm o szerokosci 15cm. Styropian mam juz rozłozony i rozłozone rurki, tasme chce rozłożyć teraz. Samej wylewki bede miec 7cm a tasma ma szerokosc 15cm. Rozumiem że aż 8cm bede musial wyciać po wyschnieciu betonu ? Czy też mam próbowac wcisnać część szerokości taśmy miedzy styropian a ścianę? Raczej to u mnie mało mozliwe bo mam wszystko ciasko ułożone, jak była większa szczelina to dawałem tam piankę...
I pytanie o to mocowanie na zszywacz. To działa? Mam okolo 1cm tynku a pod nim twarda jak skała ceramika (porotherm). Te zszywki będą sie trzymac? Tynk gipsowy typu diamand.
Niektórzy mówili że mozna mocować taśmy na klej na gorąco ale nie testowałem...
będą trzymać idealnie, sam tak mocowałem do takiego samego tynku. Zszywki max 8mm długości.
Co do reszty wypowiedzi, to ja mam 3 warstwy styro po 5cm. Tasme przyczepiłem przed ułożeniem 3 warstwy. Natomiast na poddaszu, najpierw przyczepie tasme a dopiero później bede układał styro
Klej na gorąco świetnie się sprawdza przy mocowaniu dylatacji do ściany. Trzeba go aplikować na taśmę bo ściana może zbyt szybko odebrać ciepło z kleju.
Cezary
U mnie już wszystkie warstwy użlożone i podłogówka wiec za późno na wkladanie taśmy wgląb styro. Ewentualnie mogę zrobić płytki rowek np na głębokość na 1cm i tak ułożyć taśmę tylko czy warto ?
I tak na chłopski rozum to w miejscu gdzie zszywka trzyma to dylatacji nie będzie to beton dojdzie aż do ściany (ściśnięta pianka). Ale rozumiem że takie punkty oparcia betonu nie bedą problemem ?
Jeszcze pytanko bo widziałem tez taśmy gdzie jest od dołu taka folia na zakładkę. Ją sie wsuwa chyba pod folie aluminiowa pod podłogówkę. Jeśli jednak zrobie tak jak piszecie że wpuszczę taśmę wgłąb styro przy ścianie no to nie będzie jak tą folie podlożyć pod folie podłogówki. Nie kupować więc tej taśmy z folią?
