jaka płyta fundamentowa powinna być do budynku NF15? czy może być grzejna czy raczej odizolowana podłogówka od płyty? Chodzi o późniejsze sterowanie całym systemem np. obniżanie temp. w danym pomieszczeniu? Czy takie same zasady są do budynku NF40?
Czy ktoś z Was ma taką płytę grzewczą NF15 z podłogówką razem?
Dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/
  • 4 weeks później...
W standardzie NF15 nie jest wymagana instalacja podłogowa w budynku, gdyż przy obniżonych stratach ciepła przez przegrody zewnętrzne jedynym źródłem ciepła powinna być wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. W przypadku standardu NF40 wymagane jest zastosowanie ogrzewania podłogowego, najlepiej połączonego z pompą ciepła lub kotłem gazowym kondensacyjnym.
Marka Junkers posiada w swojej ofercie wszystkie wyżej wymienione rozwiązania. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7029330
Możesz rozwinąć tą myśl ?
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7035031
  • 1 month później...
Standard NF15 odnosi się do budynków pasywnych o zapotrzebowaniu na energię poniżej 15 kWh/(m2*rok). Zapotrzebowanie na energię jest na tak niskim poziomie, że nie jest wymagane stosowanie tradycyjnego systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego oraz zastosowanie rekuperatora z odzyskiem ciepła. Zachęcam do zapoznania się z technologią budowy domów pasywnych.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7063755
Pozdrawiam,
Ale napisałeś kolego:
Domy pasywne mają systemy grzewcze. Różne, od PC poczynając na kominkach (tak, tak!) kończąc. Oczywiście ich wydajność może być bardzo mała ale nikt domu pasywnego w Polsce nie postawi tylko ze "źródłem ciepła w postaci rekuperatora". Zamiast rekuperacji można zastosować GWC, tyle, że firma Junkers ich nie oferuje.
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7064113
Na początek trzeba rozróżnić dom pasywny od domu NF15. Tu piszesz o NF15 a nie pasywnym więc sama WM z reku nie wystarczy do ogrzewania gdyż w NF15 nie musi być spełniony warunek mocy grzewczej do 10W/m2 a wystarczy mieć zapotrzebowanie poniżej 15kWh/m2. Zapotrzebowanie obniża się za pomocą okien czyli daje się ich dużo dzięki czemu ogranicza konieczność ogrzewania. Wtedy do ogrzewania jedynym ekonomicznym rozwiązaniem są kable w cienkiej wylewce anhydrytowej (5cm) czy promienniki ciepła. Wtedy w każdym pomieszczeniu masz termostat i możesz ustawiać jaką chcesz mieć temperaturę. W takim domu ogrzewanie w płycie na zasadzie płyty grzewczej nie ma sensu bo zużyje to więcej energii niż powinno a też płytą grzewczą ogrzejesz tylko parter domu a co z piętrem? Przy dużych oknach problem jest z sterowalnością przez dużą bezwładność wiec temu w takim domu się to nie nadaje. W NF40 można robić CO z dowolnym ogrzewaniem.
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7070520
Ale napisałeś kolego:Domy pasywne mają systemy grzewcze. Różne, od PC poczynając na kominkach (tak, tak!) kończąc. Oczywiście ich wydajność może być bardzo mała ale nikt domu pasywnego w Polsce nie postawi tylko ze "źródłem ciepła w postaci rekuperatora". Zamiast rekuperacji można zastosować GWC, tyle, że firma Junkers ich nie oferuje.
Drogi Perm,
Najpopularniejszym rozwiązaniem w domach pasywnych jest ogrzewanie budynku za pomocą wentylacji mechanicznej wraz z rekuperatorem który możną połączyć z GWC. Wspomniałem, że dogrzewanie powietrza następuje za pomocą grzałki elektrycznej. Jednak zgodzę się, iż może być wykorzystany do tego celu kominek. W tym przypadku będzie wymagana budowa komina do odprowadzania spalin, co nie jest przeważnie uwzględnione w projektach domów pasywnych, gdyż takie budynki nie wymagają takiego źródła energii. Kominek w budynku pasywnym, można postawić tylko dla miłych doznań wizualnych i akustycznych mieszkańców. Należy jednak pamiętać iż kominek taki powinien mieć specjalną konstrukcje z doprowadzeniem powietrza bezpośrednio do paleniska.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7106480
Drogi Perm,
Pozdrawiam,
Napisałeś:
...jedynym źródłem ciepła powinna być wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła...
System dogrzewania powietrza wentylacyjnego jest systemem niezależnym. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem powietrza nie podgrzeje. Trzeba być precyzyjnym, tym bardziej, że jesteś przedstawicielem sporej i znanej na rynku firmy.
Jest jeszcze jedna rzecz. Przy zastosowaniu rekuperatora GWC sensu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7107307
Nie ma sensu bo nie działa, czy nie ma sensu finansowego? W sumie to chciałem zakopać rurę pod GGWC i w przyszłości uruchomić.
Możesz napisać coś więcej?
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7107780
Podłącze się do tematu - optymalne ogrzewanie dla domu szkieletowego ? dla wygody myślałem o płycie grzejnej (powietrzem) znanego producenta wraz z pompą ciepła lub płyta fundamentowa z podłogówką tradycyjną . Dom dobrze ocieplony w wysokim standardzie energetycznym.
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7107805
ja mam GWC rurowe i moim zdaniem ma to sens i jest opłacalne.
1. można zastosować tani rekuperator bez dodatkowego systemu odmrażającego (ja mam Lune +pilot 1500zł)
2. Latem taka darmowa klima
3. koszt rurowego znikomy przy budowie (łacznie ok 800zł wydałem)
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7108088
Podłogówka napędzana wkładem kominkowym "wodnym" + bufor = palisz gdy jesteś w domu , grzejesz cały czas.
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7108803
wygodniej byłoby gdyby grzało kiedy potrzeba i gdyby nie trzeba było tego obsługiwać, a nie palić jak jest się w domu (jakby nie było lepszych rzeczy do roboty). no i gdyby nie było kotłowni w salonie i było tanie w instalacji i eksploatacji. CWU latem też w tym grzać?
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7108818
kominek będzie dla klimatu , ogrzewanie musi być bezobsługowe ! CWU latem też ale bez żadnych fotowoltaików , solarów .
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7109008
Czyli co proponujesz? Podejrzewam, że pompa ciepła :)
Jeśli ktoś nie zdecydował się jeszcze na producenta i wykonawce polecam nasza rodzinę pomp ciepła Vitocal :)
Pompy są własnie bezobsługowe, pewne, bezpieczne, no i koszty eksploatacji można ograniczyć np korzystając z fotowoltaiki - dla bardziej zaawansowanych :)
Dzisiaj już jest tyle konfiguracji, tyle opcji do wyboru, sterowników i apliakcji mobilnych, że w zasadzie z każdego miejsca jesteśmy w stanie kontrolować stan naszej instalacji :)
No i bez kotłowni w salonie, i w ogóle bez kotłowni w obiekcie :)
https://forum.murator.pl/topic/207269-ogrzewanie-domu-szkieletowego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7112080
