michasinek 09.01.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 W zalaczeniu schemat rozdzielki elektrycznej w mieszkaniu w bloku. Aby rysunek byl bardziej czytelny nie wszystkie kable narysowalem. Instalacja sklada sie z 2 wylacznikow, 3 roznicowek i 10 osobnych obwodow na osobnych S-kach. Prosze o konstruktywne opinie i komentarze na temat: 1. Czy widzicie jakies karygodne błędy w podłączeniu / czy cos jest podlaczone niezgodnie ze sztuka? 2. Czy widzicie mozliwosci optymalizacji/ulepszenia tej instalacji (np. inna roznicowka, dodatkowe ograniczniki przepiec, inna S-ka, itd.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 09.01.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 W zalaczeniu schemat rozdzielki elektrycznej Co to jest "rozdzielka"? W nazewnictwie elektrycznym taki twór nie występuje. To co zamieściłeś to nie jest schemat. To jest radosna twórczość użytkownika zaawansowanego... w obsłudze painta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7004619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.01.2016 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 po co te eski przed róznicówkami? wywal je, sa zbedne. Co do innej zmiany, to nie mam szkła powiększającego z wyostrzaniem aby odczytać to co tam zamiesciłes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7004642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.01.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Jeżeli masz jedną fazę to dajesz tylko jeden S przed różnicowkami a nie kopiujesz przed każdą. Co tam masz dlej to nie widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7004802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 10.01.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Jaki jest system elektryczny ? Jeżeli to nie TN-C to podzieliłeś N. I rzeczywiście obrazek jest za mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7004837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michasinek 10.01.2016 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Dzieki za wszyskie odpowiedzi, juz naprawiam blad kiepskiej jakosci pliku. Wrzucajac obrazek na forum zostal mocno okrojony.Tu jest plik pdf do pobrania w lepszej jakosci: http://www.pdf-archive.com/2016/01/10/instalacjaelektryczna/ Mieszkanie mam od niedawana, a budynek jest juz wiekowy, czesc okablowania w scianie byla jeszcze aluminiowa (bycmoze cos jeszcze zostalo). A wiec instalacja to stan zastany, ktory staram sie w tej chwili ogarnac. Zaczalem sie tym interesowac poniewaz wydaje mi sie ze zuzycie pradu jest zbyt duze, bo wychodzi ok 10kWh dziennie. W ciagu ostatnich 10h w nocy (od 22:00 do 8:00 rano) licznik wskazal dodatkowe 2kWh, z czego w zasadzie dzialala lodowka (ok 1kWh/24h) akwarium z grzalka 100W (srednio zuzywa ok 0,6kWh/24h) I przez 2h telewizor ( zuzyl w tym czasie ok 0,4kWh). A wiec spodziewalbym sie zuzycia na poziomie 1,2-1,15KWh a nie 2kWh. W pierwszym rzedzie nie ma S'ek tylko zwykle wylaczniki EATON IS-63/1. Skoro juz sa to jest jakas wartosc z usuniecia ich?Roznicowki sa za wylacznikami I sa to EATON CFI6-25. S-ki sa w drugim rzedzie EATON CLS6-B10 i B16. Na korytarzu jest licznik z potrojnymi bezpiecznikami, z czego wykorzystany jest tylko jeden. Na listwie za licznikiem mam 5 przewodow: 1. N, 2. PE (chyba bo jest brazowy, ale jest kawalkiem zolto zielonym polaczony z obudowa szafki licznikowej)3. trzy fazowe z czego 2 nieuzywane. Natomiast do mieszkania, wchodza 3 przewody tj. N i 2 fazowe (z czego jeden niewykorzystany). Do mieszkania nie wchodzi przewod PE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7004969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.01.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 .. czyli to masz stan zastany, który był uzywany X lat ??? Twój niepokój budzi tylko wysokie zuzycie prądu ? PS sprawdź czy te różnicówki działając zwierajac zero z ziemią w gnieździe....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7004980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 10.01.2016 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Mieszkanie powinno mieć 1 lub 3 fazy ale z PE. W tej sytuacji przewodu N nie wolno dzielić.Przed różnicówkami nie dawaj wyłączników (druga różnicówka ma dwa, połączone szeregowo). Co najwyżej jeden rozłącznik.Nie ma wymogu różnicówki na oświetlenie ale jest wymóg PE.Na wszelki wypadek wezwij elektryka, niech rozwikła zagadkę 2f i braku PE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michasinek 10.01.2016 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Roznicowka dziala. Wylaczyla sie jedna roznicowka jak zwarlem w gniazdku zero z bolcem. Cos jeszcze powinno budzic moj niepokoj poza zuzyciem pradu? Tak to jest dla mnie stan zastany. Nie wiem kiedy byla instalacja przerabiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.01.2016 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 czyli różnicóka działa, bezpieczniki działają, zasilanie wszędzie masz - a wieksze zuzycie to nie ma na to wpływu jakość instalacji... ale sa jeszcze normy i ... tutaj nie będę kończył... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.01.2016 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 czyli różnicóka działa, bezpieczniki działają, zasilanie wszędzie masz - a wieksze zuzycie to nie ma na to wpływu jakość instalacji... ale sa jeszcze normy i ... tutaj nie będę kończył... Właśnie. Dzielenie N to już przegięcie ze strony laika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michasinek 10.01.2016 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Dzieki za wszystkie odpowiedzi. Czyli jak rozumiem, powinienem doprowadzic przewod PE od licznika do mieszkania i rozlaczyc PE i N, ktore mam w tej chwili polaczone w skrzynce w mieszkaniu. Jak pisalem jest jeden przewod ktory wchodzi z licznika do mieszkania i jest niewykorzystany, w takim razie wykorzystam go jako przewod PE (odpowiednio go rowniez oznaczajac zolto zielona izolacja). Rzuccie okiem prosze na poprawiony "rysunek": http://www.pdf-archive.com/2016/01/10/instalacjaelektryczna-v2/Czy cos jest tam jeszcze niezgodne z norma/dobrymi zwyczajami i warto byloby albo trzeba bylo by zmienic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.01.2016 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Jak pisalem jest jeden przewod ktory wchodzi z licznika do mieszkania i jest niewykorzystany. Co znaczy nie wykorzystany, po stronie licznika nie jest nigdzie połączony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michasinek 10.01.2016 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Niewykorzystany, tzn. jest podlaczony do oprawy bezpiecznika ktora jest pusta (bez bezpiecznika), a ja nie widze mozliwosci innego go wykorzystania. Zakladam ze kiedys byl to uklad TN-C z 3-ma bezpiecznikami (lub dwoma patrzac po ilosci kabli wchodzacymi do mieszkania - przy liczniku sa miejsca na 3 bezpieczniki, z czego w tej chwili wykorzystany jest jeden a do mieszkania wchodza 3 kable), ktory ktos kiedys przerobil na cos w rodzaju TN-S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.01.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 80%schematu jest do kitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.01.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Niewykorzystany, tzn. jest podlaczony do oprawy bezpiecznika ktora jest pusta (bez bezpiecznika), a ja nie widze mozliwosci innego go wykorzystania. Zakladam ze kiedys byl to uklad TN-C z 3-ma bezpiecznikami (lub dwoma patrzac po ilosci kabli wchodzacymi do mieszkania - przy liczniku sa miejsca na 3 bezpieczniki, z czego w tej chwili wykorzystany jest jeden a do mieszkania wchodza 3 kable), ktory ktos kiedys przerobil na cos w rodzaju TN-S.całkiem błędne rozumowanie. Potrzebny elektryk na miejscu celem oceny co tam tak naprawdę jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michasinek 10.01.2016 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 80%schematu jest do kitu Slawko123, kazda krytyka jest istotna o ile jest konstruktywna. Co masz na mysli ze 80% jest do kitu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.01.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 (edytowane) Slawko123, kazda krytyka jest istotna o ile jest konstruktywna. Co masz na mysli ze 80% jest do kitu? Ja bym powiedział że nawet w 100% do kitu;-) niestety konstruktywnie się nie da bo zbyt wiele niewiadomych. Dlaczego 100% ano dlatego że nie wiadomo do czego chcesz to podłączyć, czy część między licznikiem a mieszkaniem została wymieniona jeśli tak to jaki przekrój zastosowano, wielkość zabezpieczenia zalicznikowego. Piszesz że na listwie za licznikiem 5 żył ale nie masz żadnej pewności czy to TN-S a ja bym w to wątpił bo pisałeś stary budynek przewód podłączony do oprawki bezpiecznika więc wątpię czy była wymieniana instalacja. Do tego piszesz że w mieszkaniu została część instalacji aluminiowej więc 2 żyły i możliwe że część gniazd ze zmostkowanym N z bolcem. A wyłączniki w ten sposób szeregowo przed różnicówkami bez sensu. Edytowane 10 Stycznia 2016 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.01.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Slawko123, kazda krytyka jest istotna o ile jest konstruktywna. Co masz na mysli ze 80% jest do kitu?Remiks Ci napisał. Nie wiadomo co tam tak naprawdę jest. Twoje opisy swiadczą, że nie masz pojęcia o elektryce(bez urazy, nie kazdy na wszystkim sie zna). Trudno cokolwiek napisać bo nawet jak Ci sie poda, to nie wiadomo czy całośc będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7005450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michasinek 15.01.2016 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 OK to podsumowuje, konczac ten watek. Skonsultowalem schemat z elektrykiem, ktory projektuje instalacje na halach produkcyjnych i nie mial do niego wiekszych uwag. Co wiecej powiedzial ze instalacje w mieszkaniu zostaly podzielone rozsadnie, tzn. osobne 2 obwody oswietleniowe, gdniazda osobno, lazienka, kuchania osobno, piekarnik osobno, itd. Popwiedzial rowniez ze rozlozenie w skrzynce jest przejrzyste i intuicyjne, tzn. S'ki w jednym rzedzie, zabezpieczenia nadrzedne odpowienio wyzej. Do jedynych konkluzji do jakich doszlismy to ze S'ki 16A np. na oswietlenie, gdzie mam zalozone LEDy to duzo za duzo i w tym kierunku pojda moje zmiany aby zmienic S'ki na mniejsze gdzie to bedzie uzasadnione. Podzial N powinien byc zrobiony najwczesniej jak to mozliwe, wiec moze tak byc, ze skrzynka w mieszkaniu jest takim wlasnie miejscem! Wylaczniki, ktore krytykujecie zupelnie w niczym nie przeszkadzaja i moga zostac. Konczac, dodam ze faktycznie nie jestem fachowcem w tej branzy, bo inaczej nie pytalbym fachowcow o opinie w tak prostych sprawach. Poddam teraz pod watpliwosc Wasze pojecie o elektryce Panowie fachowcy. Tak naprawde na proste pytania, w prostej sprawie jedyne konkretne odpowiedzi jakie padly to ze 80% jest zle, a nawet 100% jest zle. I zostawie to bez komentarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207334-instalacja-elektryczna-w-mieszkaniu-prosba-o-opinie/#findComment-7009387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
