chcialbympompe 10.01.2016 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Czy skomplikowana jest wymiana szyby w oknie dachowym Fakro FTP-V? Wydaje mi się, że wystarczy odkręcić blaszane osłony od strony zewnętrznej i będzie dostęp. Czy szyba jest wklejona na silikon czy tylko włożona na uszczelkę?No i najważniejsze. Czy jest sens wymiany szyby ma taką z ciepłą ramką? Jaka jest budowa wkładu? 4x16x4? Zewnętrzna szyba hartowana?Intencja jest taka by pozbyć się parowania na krawędziach szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207340-wymiana-szyby-w-oknie-fakro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 10.01.2016 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 140 odwiedzin wątku i zero odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207340-wymiana-szyby-w-oknie-fakro/#findComment-7005215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 10.01.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Jak patrzyłem na swoje okno, to szyba raczej leży na uszczelce, więc pewnie wymiana nie jest skomplikowana. Mam te z ciepłą ramką i niestety przy mrozach -18 i tak leje się z nich woda, więc wymiana raczej nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207340-wymiana-szyby-w-oknie-fakro/#findComment-7005252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.01.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Poczekaj. Na forum jest zarejestrowny Ekspert z firmy Fakro to na pewno odpowie. A jak chcesz szybciej - to go poszkukaj i podeślij mu link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207340-wymiana-szyby-w-oknie-fakro/#findComment-7005560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 11.01.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Czy skomplikowana jest wymiana szyby w oknie dachowym Fakro FTP-V? Wydaje mi się, że wystarczy odkręcić blaszane osłony od strony zewnętrznej i będzie dostęp. Czy szyba jest wklejona na silikon czy tylko włożona na uszczelkę? No i najważniejsze. Czy jest sens wymiany szyby ma taką z ciepłą ramką? Jaka jest budowa wkładu? 4x16x4? Zewnętrzna szyba hartowana? Intencja jest taka by pozbyć się parowania na krawędziach szyby. Witam, W kwestii wymiany pakietu szybowego proponuję skontaktować się z działem serwisu naszej firmy, który realizuje tego typu usługi. Poniżej podaję dane kontakltowe: Dział Serwisu FAKRO ul. Węgierska 144a 33-300 Nowy Sącz tel. 18 444 0 470 do 473 fax. 18 444 0 475 [email protected] Powstawanie wody na szybach okiennych jest związane z kilkoma czynnikami. Najczęstszą przyczyną "pocenia" się okien jest niewystarczająca wymiana zużytego, nasyconego wilgocią powietrza w pomieszczeniach, w których zamontowane są okna. Nadmiar wilgoci powinien być systematycznie odprowadzony z wnętrza poprzez sprawny system wentylacji. Wymiana pakietu szybowego jest uzasadniona jeżeli wentylacja pomieszczenia działa prawidłowo. Ciepła ramka TGI zmniejsza straty ciepła w części brzegowej szyby, która jest najzimniejszym fragmentem okna przez redukcje zjawiska tzw. mostka termicznego. Powoduje to obniżenie współczynnika przenikania ciepła okna oraz poprawę jego właściwości termicznych. Istnieje kilka sposobów ochrony przed wystąpieniem zjawiskiem skraplania się pary wodnej: • prawidłowy montaż i docieplenie okna oraz szpalet wokół okna • zamontowany grzejnik pod oknem • odpowiednia wymiana powietrza Pozdrawiam Konsultant FAKRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207340-wymiana-szyby-w-oknie-fakro/#findComment-7005866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 11.01.2016 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Dziękuję za zainteresowanie tematem jednak odpowiedź: W kwestii wymiany pakietu szybowego proponuję skontaktować się z działem serwisu naszej firmy, który realizuje tego typu usługi. nie do końca jest odpowiedzią na zadane przeze mnie pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207340-wymiana-szyby-w-oknie-fakro/#findComment-7006265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 14.01.2016 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Czy ktoś merytorycznie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207340-wymiana-szyby-w-oknie-fakro/#findComment-7008476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 14.01.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Witam, Aby bardziej uszczegółowić kwestię wymiany pakietu szybowego mogę dodatkowo przesłać instrukcję, która krok po kroku prezentuje czynności, które muszą zostać wykonane. W kwestii wymiany pakietu szybowego to powtórzę, że jest to uzasadnione jeżeli w pomieszczeniu prawidłowo działa wentyalcja, która ma kluczowe znaczenie w temacie zapobiegania kondesancji pary wodnej na oknach. Dodatkowo proszę też wziąć pod uwagę, że nawet montaż najcieplejszych okien nie zapobiegnie niekorzystnym zjawiskom takim jak np.: kondensacja, gdy zaniedbany zostanie odpowiedni montaż okna i elementów wokół niego. Przerwy w izolacji powodują powstawanie mostków cieplnych i wyziębianie obszarów wokół okna jak i jego samego. Jeżeli mamy spełniony warunkem wentylacji oraz odpowiedniej izolacji okna wymiana pakietu szybowego może przynieść zamierzony efekt ponieważokna posiadające dwu lub trzykomorowe pakiety szybowe, wyposażone w ramkami TGI i przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem krypton, zapewniają znaczy wzrost termoizolacyjności okna. Im mniejsza wartość parametru Ug, tym dłużej pomimo utrzymujących się mrozów, wewnętrzna szybabędzie ciepła i nie osiągnie "punktu rosy" czyli temperatury w której para wodna zawarta w powietrzu staje się nasycona (przy składzie powietrza i ciśnienia w danej chwili) a poniżej tej temperatury staje się przesycona i skrapla się lub od razu resublimuje. PozdrawiamKonsultant FAKRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207340-wymiana-szyby-w-oknie-fakro/#findComment-7008621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
