Jaki kolor blatu kuchennego ?
Poko306
Poszukuję koloru blatu kuchennego który będzie pasował do mebli koloru orzechowego ,czarnego zlewu , płyty gazowej oraz piekarnika koloru stalowego , lodówki białej i okapu czarnego. Jak wymierzyć blat kuchenny ? Mam na dole przy szafkach kontakt . Jaką zrobić odległość między ścianą a meblami , żeby był swobodny dostęp do kontaktu. Jaka powinna być odległość , między meblami kuchennymi a lodówką oraz lodówką i ścianą. Jaki zrobić obrys blatu z boku mebli ?
  • 3 weeks później...
Kolor blatu mógłby być jednym z czterech –biel, beż, szarość, czerń. Szerokość blatu wynosi najczęściej 60 cm a długość –max od ściany do lodówki.
Odległość szafek od lodówki i lodówki od ściany nie jest w żaden sposób normowana. Urządzenia mogą być zsunięte ze sobą pod warunkiem, że można je swobodnie otwierać. Niektóre modele lodówek (tych których drzwi otwierają się poza obrys korpusu) wymagają pozostawienia miejsca niezbędnego do swobodnego otwierania urządzenia. Wszystkie odległości podane są wtedy w instrukcji obsługi lodówki. Tam będzie również informacja dotycząca minimalnej odległości za urządzeniem, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania chłodziarki.
Pytanie dotyczące gniazda wtykowego nie do końca jest dla mnie zrozumiałe. Jeśli kontakt jest za szafkami, poniżej zabudowy (tak zrozumiałam) to lepiej jest je przenieść powyżej blatu lub zainstalować w samym blacie (specjalne gniazdka służące do takiego montażu). Takie rozwiązania są najbardziej funkcjonalne. Urządzając to ciekawe wnętrze proszę pamiętać o farbie kuchnia-łazienka z dodatkiem srebra. Właściwie ochroni ściany przed wilgocią i zabrudzeniami oraz zabezpieczy przed rozwojem drobnoustrojów. Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
  • 3 months później...
W przypadku blatu kuchennego nie jest to problem, jeśli chodzi o jego osadzenie. Inaczej ma się sprawa w przestrzennych kuchniach. Generalnie jestem zdania, że warto jest zamawiać osobno właśnie blat kuchenny. Ma się wtedy pewność, że dostajesz jakościowo dobry materiał.
Inaczej ma się sprawa z jakimiś docinkami czy zamawianiem indywidualnym. To zawsze jest problem.
  • 4 weeks później...
Czarny zlew w żaden sposób nie kłóci się z jasnym blatem. Ja osobiście mam w domu właśnie takie połączenie + czarna płyta indukcyjna i komponuje się to zupełnie dobrze. Nad czym bym się bardziej zastanowiła to z jakiego materiału powinien być wykonany blat - od tego zależy jak dobrze i jak długo będzie się trzymał. Podrzucam link do artykułu, gdzie przystępnie opisane są możliwe materiały, mam nadzieję, że się przyda:
Jaki materiał wybrać na blat kuchenny?
Edytowane przez PaulinaPk
