Adaxis 10.01.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. Zaczynam niebawem 145m2 z poddaszem i w projekcie mam Porotherm 25 cm i 20 cm styropian. Strop Teriva. Obecnie na etapie dostosowywania projektu fachowiec sugeruje mi o popularności w Niemczech i w Polsce bloczków Ytong. Poczytałem i wiem, że na pewno fachowcom lepiej się układają i obrabiają Ytongi, ale co z akustyką, izolacją, itp? Poza tym co sądzicie o stropie Teriva? Drożej ale czy na pewno lepiej? Poza tym w projekcie mamy 4 kominy! Rezygnujemy z Kominka, więc 1 mniej, ale fachowiec sugeruje, żeby był tylko 1 komin w kotłowni (gaz!), a pozostałą wentylację naturalną realizować za pomocą odpowiednich dachówek wentylacyjnych. Czy takie rozwiązanie zdaje egzamin i da radę wentylować łazienki i cały dom? Edytowane 10 Stycznia 2016 przez Adaxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 10.01.2016 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Bloczki Ytong są ok. Tylko akustykę i akumulacyjność mają gorsze niż sjlka ale poza tym same plusy.Ten strop Teriva to od czego lepiej i drożej? Bo nie podałeś do czego się odnieść.Co to za fachowiec sugeruje wentylację dachówkami wentylacyjnymi? Chyba dachu, bo pomieszczeń mieszkalnych się nie da. Nie dostaniesz odbioru budynku do zamieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7005581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 11.01.2016 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 noc -dzięki. Dużo słyszałem dobrego o Ytong -jedynie do sprawdzenia w praktyce akustyka... Teriva - w stosunku do lanego stropu, ew. do prefabrykowanego. Wentylacja - chodziło mi o kominki dachówkowe ja TUTAJ ale jak czytam to niby to drogie rozwiązanie wcale nie jest funkcjonalne -do czego w takim razie są te drogie kominki dachówkowe? Wygląda na to, że przynajmniej 1 klasyczny komin wentylacyjny musi być... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7005705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 11.01.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Zrób wentylację mechaniczną. Tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7005708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 11.01.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 1 - zrób z ytonga2 - najlepszy lany monolit3 - kominki niby drogie - nawet za 500zł od sztuki w przypadku ceramiki - ale komin też sporo kosztuje. Jak nie potrzebujesz komina do kominka/gazu/węgla to taniej wyjddzie wentylacja kominkami, jak robisz komin to dostawiać do niego podwójny pustak wentylacyjny bedzie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7005919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.01.2016 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 1 - zrób z ytonga 2 - najlepszy lany monolit 3 - kominki niby drogie - nawet za 500zł od sztuki w przypadku ceramiki - ale komin też sporo kosztuje. Jak nie potrzebujesz komina do kominka/gazu/węgla to taniej wyjddzie wentylacja kominkami, jak robisz komin to dostawiać do niego podwójny pustak wentylacyjny bedzie taniej Te kominki nie nadają się do wentylacji pomieszczeń, to nie ma prawa działać. Czemu z Ytonga nie z solbetu? Ten sam materiał a tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7005944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 11.01.2016 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 1 - zrób z ytonga 2 - najlepszy lany monolit 3 - kominki niby drogie - nawet za 500zł od sztuki w przypadku ceramiki - ale komin też sporo kosztuje. Jak nie potrzebujesz komina do kominka/gazu/węgla to taniej wyjddzie wentylacja kominkami, jak robisz komin to dostawiać do niego podwójny pustak wentylacyjny bedzie taniej a co sadzicie o tym komplecie gdyby zachować tak jak w projekcie Porotherm + Teriva: 1. Porotherm 25cm +20 cm steropianu 2. Strop Teriva 24cm o max. długosci belki 4.6 m 3. jak nie do grawitacyjnej to może te kominki nadają się do wentylacji mechanicznej 3-stopniową z klapą zwrotną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7006422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 11.01.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Co się tak przyczepiłeś do tych kominków? Tym możesz wentylować dach, czy odpowietrzać kanalizę a nie dom. Rób WM, nie będziesz miał kłopotów z wilgocią, pleśnią czy grzybem, najlepiej+ reku. A jeśli nie chcesz, to buduj normalne kanały WG, bo od kominiarza nie dostaniesz pozwolenia na zamieszkanie.Porotherm to jeden z gorszych materiałów na budowę ścian, buduj z silki lub betonu komórkowego, czy to z Ytonga czy z Solbetu, obojętnie. Styropian 20cm, to dobra grubość.Strop Teriva jest niezłym rozwiązaniem, można budować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7006467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.01.2016 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Haha, a bo Solbet to taki dobry materiał? Mam z tym czymś tragiczne doświadczenia z poprzedniego mieszkania. Nie dało się nawiercić dziury, bo materiał się ciągle kruszył, do tego ściany się strasznie nagrzewały/wyziębiały. Pominę już kwestię tragicznej akustyki (szczególnie jak się mieszka na poddaszu i na dachu leży blacha... Najgorszemu wrogowi bym nie polecił tego materiału. Własny dom wymurowałem z Porothermu właśnie i kompletnie nie rozumiem Twojego stwierdzenia, że to jeden z gorszych materiałów na ścianę. Jakieś konkrety? Argumenty? Dla mnie to jeden z najlepszych, chociaż przyznaję, że idealny nie jest (jak zresztą każdy inny...) Nie rozumiem co ma akustyka gazobetonu w ścianie do blachy na dachu w jaki cudowny sposób ściana może wytłumić dach - możesz to rozwinąć? Również uważam porotherm za najgorszy materiał na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7006888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 12.01.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Beton komórkowy - materiał jak materiał. Co do akustyki na poddaszu - to co ma akurat za znaczenie beton? Blacha jasne, ale beton? I jakie ocieplenie masz, że ściany się wychładzają/nagrzewają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7006889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 12.01.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Sam zamierzam budować z gazobetonu ale ciągle przewija się na tym forum stwierdzenie, że porotherm to zły materiał. Z czystej ciekawości chciałbym wiedzieć dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7007137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 bo kruchy i drogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7007288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Resqres 12.01.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Ja zdecydowałem się na beton komórkowy na kleju. Uważam że łatwiej i szybciej się z tego stawia mury. Odnośnie akustyki słyszałem ,że jest gorsza niż z porothermu ale stawiać będę dom otoczony lasami więc hałasu się nie obawiam. Co do dachowego wywietrznika to mam tak rozwiązane przez architekta zakończenie wylotów wentylacji z kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7007343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 12.01.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 bo kruchy i drogi Elfir jak zwykle palnął głupotę,m2 ceramiki kosztuje tyle samo co m2 gazobetonu,a z mojego domu byla taczka odpadu (160m2 ścian..) porothermu,akustyka ok,aku tez ok,nośność ok to dlaczego jest najgorszy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7007483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ener 18.01.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Bloczek z kramzytobetonu, strop lany monolit, wentylacja mechaniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7011987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radetzky 19.01.2016 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Elfir jak zwykle palnął głupotę,m2 ceramiki kosztuje tyle samo co m2 gazobetonu,a z mojego domu byla taczka odpadu (160m2 ścian..) porothermu,akustyka ok,aku tez ok,nośność ok to dlaczego jest najgorszy??? Akurat w tej kwestii każdy będzie obstawał przy swoim Tak to już jest, że każdy chwali akurat ten materiał z którego się buduje (zbudował). Co tylko dowodzi, że z każdego materiału da się zbudować solidny i ciepły dom. Porotherm na pewno nie jest najgorszy, a już na pewno nie jest najdroższy. Ma swoją specyfikę, która wychodzi np. przy cięciu i wierceniu, ale to nie tak, że przy próbie zrobienia otworu technicznego poleci nam pół ściany Jak się ma dobry sprzęt i wiedzę, to tego typu sytuacje w ogóle nie mają miejsca na budowie. U mnie też gruzu prawie nie było, poza tym i tak został on wykorzystany przy innych pracach. Także ja również żadnego większego problemu z ceramiką nie stwierdzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7012562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 20.01.2016 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Ja mam ścainy z gazobetonu (Solbet). Bo najtaniej. Praktycznie zero odpadu. Tniesz piłą ręczną na wymiar.Teraz ma też tą zaletę, że niektóre ścianki działowe sam dostawiałem. Bez problemu - mieszadło, klej, piła, poziomica... Z ceramiki bym się nie podjął. Mam 2 stropy:jeden z Terivy - bo taniej niż lany. Ale moim zdaniem gorszy, bo dużo grubszy wyszedł, podwyższa budynek.drugi drewniany (mają być wystające balki na suficie) - bardzo drogi, trudny w obróbce, drogie wykończenie, konserwacja itd, belki pracują, lekko się krzywią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7013164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 25.01.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 porotherm nie jest materialem z ktorego warto budować dom bo w szczellinach wieje wiatr, trudno cokolwiek zamontować (kołki). Budowałbym z jakiegoś pełnego materiału (na klej). Strop najlepszy z monolitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7018024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_knap 26.01.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 porotherm nie jest materialem z ktorego warto budować dom bo w szczellinach wieje wiatr Nie chcę Cię martwić, ale w tym kraju co drugi dom stoi z pustaków ceramicznych Poza tym o jakich Ty szczelinach mówisz? Przy prawidłowym ułożeniu pustaków nie ma mowy o szczelinach i przewiewności materiału - spoiny poziome są wypełnione zaprawą, a pionowe zrobione w systemie pióro-wpust, który jest tak szczelny, że da się z niego murować ściany jednowarstwowe. Poza tym sam sposób budowy ścian jest dokładnie identyczny jak np. z pełnych bloczków betonowych, które też mają system PW i które tam samo łączy się na zaprawę albo na klej cienkowarstwowy. W Porothermie nic nie wieje - tak samo jak w innych materiałach! Oczywiście pod warunkiem, że są zachowane standardy wykonawcze, a nie chałupnictwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7018641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 26.01.2016 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Mnie zastanawia jedna rzecz-na tym forum byly głosy ze BK ma mala akumulacyjność,nawet to ze potrafi się wychłodzić w mroźną noc o kilka stopni bez ogrzewania.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207363-porotherm-czy-ytong-oraz-czy-strop-teriva/#findComment-7018743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
